Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 22:08:04
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Precision Aerobatics  (Αναγνώστηκε 6097 φορές)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 18:21:12 »
    Καλώς τα δέχτηκες και με το καλό στον αέρα.
    Οπως θα δεις ο ουριαίος τροχός κολλάει πάνω στο rudder. Αυτό δεν μου άρεσε γιά το μέρος που πετάμε και τον άλλαξα με ένα που να βιδώνει στην άτρακτο. Αυτό μπορείς να το παρατηρήσεις στο παρακάτω video που τραβήξαμε το περασμένο Σ/Κ.
    Είναι η δεύτερη πτήση του και νομίζω ότι έχω βάλει ιδιαίτερα υψηλά expo. Σιγά-σιγά το συνηθίζω.
    Οι εκτροπές που πέτυχα στα aileron και το elevator είναι πάνω από 55 μοίρες (περίπου 60) μετρημένες με το μετρίδι που δίνει στη συσκευασία.
    Γιά servo arms έβαλα αυτά της dubro (σε aileron και elevator)
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__3751__Hitec_Servo_Arm_Set.html
    και γιά το rudder επείδή το είχα και μου άρεσε
    http://www.secraft.net/shop/step1.php?number=1107&b_code=B20090414105628&c_code=C20110308014726
    και το πίσω ροδάκι είναι αυτό
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3755__Tail_Wheel_Assembly.html
    Οπως είπε και ο Γιάννης το servo του rudder στο engine box και με τα σχοινάκια kevlar που δίνει pull-pull μέχρι το rudder. Εδώ μην ξεχάσεις να βάλεις και μιά σταγόνα CA. Σιδέρωμα οπωσδήποτε τις λωρίδες του μονοκοτ στα κενά που έχουν οι κινητές επιφάνειες. Ειδικά γιά τις κινητές επιφάνειες βγάλε όσο περισσότερη εκτροπή μπορείς. Είναι αρκετά slow 3d funfly που χρειάζεται μεγάλες γωνίες.
    Δεν έχει καμιά δυσκολία, όλα αναφέρονται στο manual.
    Καλή ευκολία και καλές πτήσεις. Θα το ευχαριστηθείς.
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 19:42:34 »
    καλος ηρθες στο κλαμπ Χ MAN!
    ενα θεμα που ειχα εγω και ο βιργιλιος παραπανω (και αλλοι) ειναι οτι τα εξωτερικα παξιμαδια ασφαλειας στις ροδες, εσφιξαν σε μια προσγειωση με αποτελεσμα (σε μενα) να κανει σουζα με τον πισω τροχο και να μου σπασει την υπεροχη ξυλινη ελικα της βοξ! (ο βιργιλιος το προλαβε το κακο).(εβαλα πασοκολα higt strenght και τελος).
    εγω κολισα αυτοκολητη ταινια στα φτερα (τα βρηκα σκουρα με τις ταινιες μονοκοτ που εχει στο κιτ).
    μη ξεχασεις να βγαλεις την ασφαλεια με την ροδελιτα της απο τον αξονα του μοτερ (αλλιως το μοτερ δεν θα γυρναει ελευθερα).
    τις 4 βιδες που βιδωνει το μοτερ πανω στη βασει να τις βαλεις πασοκολα και να τις σφιξεις γερα, (εχουν λασκαρει σε μερικους και σπασανε τα motorbox στον αερα.
    σε μενα μονο λασκαρανε αλλα προλαβα το κακο!).
    και την ελικα να την σφιξεις καλα, (αν χρειαστη βαλε ενα δαχτυλο μεσα απο τον αεραγογο για να κρατησεις κοντρα το μοτερ).
    με τον ουριαιο τροχο δεν εχω προβλημα στην ασφαλτο που πεταω.
    κατα τα αλλα ολα καλα. καλη ευκολια και καλες πτησεις.
    η μεγαλυτερη εντύπωση που μου εχει κανει ειναι οτι πεταει απιστευτα αργα και σταθερα!  Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 14:24:10 από gvertical » Καταγράφηκε
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 13 Σεπ 2013, 20:13:35 »
    Αν δεν σου αρέσει το μονοκοτάρισμα των κενών μία καλή λύση γιά ταινία ανάμεσα στις επιφάνειες πάνω από τα hinges είναι και η blenderm tape της 3Μ.
    Βγαίνει σε 1/2 και 1 ιντσα και την έχω χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά αεροπλάνα. Το καλό με αυτήν είναι ότι είναι ελαστική και επίσης κολλάει πολύ γερά.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25885__1_2_34_wide_x_4m_3M_Blenderm_Tape_Hinging_Tape_Twin_Pack_.html?strSearch=blender
    * blenderm.jpg (95.42 KB, 565x414 - εμφανίστηκε 330 φορές.)
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 6 Οκτ 2013, 12:42:06 »
    τι εγινε τελικα το πεταξες?
    πως σου φενεται?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Precision Aerobatics
