Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 09:11:52
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EASTBOURNE 1913  (Αναγνώστηκε 6653 φορές)
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « στις: Τετάρτη, 15 Μαΐ 2013, 19:04:00 »
    Το κιτ της Aerographics που χρησιμοποίησα είναι κακό και  ελλιπέστατο , πράγμα που με ανάγκασε να κάνω πολλές ώρες έρευνας στο διαδίκτυο για να βρώ τα πραγματικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αεροπλάνου.
    Είναι  κατασκευασμένο  έτσι που να μπορεί να πετά με λάστιχο  ή με ηλεκτρικό κινητήρα.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 15 Μαΐ 2013, 22:13:24 »
    Γεια σου Φίλε Κώστα με τις όμορφες κατασκευές σου!! Thumbs up
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 20:59:33 »
    Η μικρή ιστορία του μοντέλου
    Πάνε αρκετά χρόνια που στριφογύριζε στο μυαλό μου η δυνατότητα κατασκευης  ηλεκτρικού free flight.
    Εκείνες τις εποχές το μεγάλο πρόβλημα, ( εκτός από το βάρος του εξοπλισμού ) ήταν η έλλειψη ηλεκτρονικού timer για να κόβει την παροχή προκειμένου να μην εξαντληθεί η μπαταρία και να είναι δυνατή η πτήση σε περιορισμένο χρόνο.
    Συζητώντας σε ανύποπτο χρόνο με τον Γιώργο Κανδυλάκη σχετικά με επιλογή  κινητήρα  για ένα άλλο μοντέλο μου, μου σύστησε τον κινητήρα  Voodoo Twin 45  της  Atomic Workshop .
    Εκεί είδα εκτός από άλλους κινητήρες και το Zombie Flight Profiler που είναι power/time phases.
    Σαν μοντέλο εφαρμογής του κινητήρα και του timer επέλεξα ένα λαστιχοκίνητο κιτ που είχα από το παρελθόν το 1913 Eastbourne Monoplane με άνοιγμα φτερών 19΄ της εταιρείας Aero-graphics.
    Οι λόγοι της επιλογής ήταν η καλή χωρητικότητα στο μπροστινό τμήμα, σχετικά απλή κατασκευή , αεροτομή undercamber  καλή δίεδρο και λιγοστά χρώματα, εκτός από αυτά είχε και μια πολύ ικανοποιητική αισθητική εντύπωση για αεροπλάνο εποχής.
    Ξεκίνησα λοιπόν την μικρή οδύσσεια της κατασκευης θέλοντας παράλληλα να διατηρήσω την δυνατότητα να πετά και σαν λαστιχοκίνητο.
    Για την ώρα έχει πετάξει σε εξωτερικό χώρο σαν λαστιχοκίνητο με όχι ιδανικές για το μέγεθος του συνθήκες ανέμου .
    Μερικές φωτογραφίες ακόμη.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 19:17:17 από Κώστας Πρωτόπαπας » Καταγράφηκε
    pansofos
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 23:33:27 »
    Κωστα το εκανες το θαυμα σου παλι.
    Μπραβο για την υπομονη σου , και  συνχαριτηρια για την κατασκευη .
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 02:04:23 »
    Αργύρη και Παναγιώτη ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
    Επειδή ξέρω ότι ανήκετε στις μεγάλες και ιστορικές δυνάμεις του μοντελισμού σας παρακαλώ να συμβάλετε ώστε ο μοντελισμός να μην χάσει την ευρηματικότητα την κατασκευή και την έρευνα , ιδιαιτέρα μέσα από ένα δύσκολο αλλά προσιτό οικονομικά χώρο που είναι το free flight.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 06:56:53 »
    Καλημέρα,
    Ομορφο σαν το While my guitar gently wheeps........
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 08:52:28 »
    Καλημέρα Κώστα
    Όμορφο έγινε. Καλές πτήσεις!
    Δώσε μερικές πληροφορίες ακόμη για το ηλεκτρικό setup (έλικα, μπαταρία, timer), αλλά και για τα scale details που πρόσθεσες.
    Σε περιμένουμε στις "Γλαύκες" για πτήση και φωτογράφιση outdoor (αφού βάλεις και τον πιλότο  Wink )
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 12:08:34 από evan » Καταγράφηκε
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 14:05:35 »
    Αντώνη μου επιτυχημένη η σύγκριση αν και προτιμώ το While my guitar gently wheeps
    παρεμπιπτόντως χρονιά πολλά για τα γενέθλια σου.
    Δεν ήμουν Ελλάδα για να επικοινωνήσω πριν.
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 14:12:46 »
    Αγαπητέ και ιδιαίτερα χρήσιμε φίλε Εvan !!!
    Σε ότι αφορά το ηλεκτρικό setup , βασικά χρησιμοποιώ πρόταση της Atomic Workshop που  είναι η εξής  :
    ηλεκτρονικό timer  - Zombie Flight Profiler
    High frequency 4 Amp speed controller
    In-built battery monitor indicates battery level
    Low battery shutdown - prevents over discharge
    3.6-10V (3 to 7 NiMH/NiCd or 1 to 2 Li-Poly cells)
    Mass 0.65g (excl. wires)
    On-board ON/OFF switch
    4 trim-pots for setting power/time for both phases
    LENGTH      14.6mm
    WIDTH      11.3mm
    HEIGHT       4mm
    MASS      1.25g
    Κινητήρας  : Voodoo 15 Power Unit
    Dimensions: L=22mm (+10mm prop. Shaft), W=16mm, H=17mm
    Mass: 3.7g (excl. prop.). 15 grams of static thrust
     Μπαταρία  : 130mAh Li-Po cell
    Έλικα : KP 96x60mm
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 14:37:55 »
    Καλημέρα και από μένα,
    δεν μπόρεσα να απαντήσω νωρίτερα, λείπω κάποιες μέρες στο εξωτερικό...
    Κώστα, πολύ όμορφο και με αρκετή δουλειά στις λεπτομέρειες. Σαν μοντέλο πρέπει να είναι εύκολο στην πτήση.
    Τι βάρος βγήκε? Πτερυγική επιφάνεια και φορτίο?
    Ένα πρόβλημα που θα έχεις να αντιμετωπίσεις, ίσως είναι το διαφορετικό ζυγισμα από λαστιχοκίνητο (συνήθως πισώβαρα) σε ηλεκτρικό (συνήθως μπροστόβαρα...) και ανάποδα...
    Καλές πτήσεις και εμπρός για το επόμενο...
    Γιώργος
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 16:36:31 »
    Να και ένα βιντεάκι απο τον Φίλο μας Θανάση Φερφυρή που έχει κατασκεύασει και πετάξει εδώ και χρόνια το EASTBOURNE σε 1/3 κλίμακα με 3W 110cc 24Kgr 3,20 εκπέτασμα. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 16:41:35 »
    ωραίο free flight  Cheesy Cheesy Cheesy, κάπως μεγάλο όμως   Grin Grin Grin
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 16:47:19 »
    ......πάρα πολλά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο φίλο Θανάση Φερφυρή για τις ατελείωτες ώρες που έχει σπαταλήσει για να μας "ξεστραβώσει" αερομοντελιστικά και να μας μεταδώσει ο,τιδήποτε ξέρει χωρίς να περιμένει το ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ αντάλλαγμα.....εγώ προσωπικά του χρωστάω πολλά!!!
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 17:04:25 »
     Grin GrinΚ.Γιώργο είναι τόσο μεγάλο που ο πιλότος στην 1/3 κλίμακα εάν ηταν αερομοντελιστής θα είχε το καταπληκτικό eastbourne του Κ.Κώστα παλι για μοντέλο!!! Grin Thumbs upΚαταπληκτικές κατασκευές και οι δύο!!!!! Thumbs up
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 17:40:45 »
    Οι ακτινωτές ζάντες του είναι έργο τέχνης σε αυτή την κλίμακα!!!Θυμάμαι που μου είχε περιγράψει ο Κ Κώστας την διαδικασία κατασκευής τους και είχα μείνει άλαλος!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα Free Flight  |  Κατασκευές Free Flight (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ EASTBOURNE 1913
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
