Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 12:56:42
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: Δεξιοστροφη και Αριστεροστροφη ελικα για ηλεκτρικο υδροπλανο  (Αναγνώστηκε 2007 φορές)
    lambros_23
    « στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2013, 12:35:23 »
    Εχω παραλαβει το παρακατω υδροπλανο:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17377__PBY_Catalina_1380mm_ARF_.htm
    Χρειαζομαι βοηθεια για τη φορα περιστροφης των μοτερ και εν συνεχεια την τοποθετηση της καθε ελικας.
    Επισης οι ελικες εχουν τα γραμματα ''S'' και ''R''.
    Μηπως σημαινουν: S=standard
                              R=reverse
    Εννοωντας τη φορα περιστροφης,βασιζομενη στο οτι η standard ειναι η αριστεροστροφη,βλεποντας το αεροπλανο απο μπροστα.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2013, 13:02:47 »
    Μια φωτογραφία - χίλιες λέξεις
    * PiperPA-44-180SeminoleC-FLZJ02 (Small).jpg (49.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 446 φορές.)
    a_madoles
    γειράσκω αεί διδασκόμενος
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 13 Ιαν 2013, 21:23:58 »
    S=Standard Rotation
    R=Reverce Rotation
    Προφανώς δουλεύει με ανάστροφα μοτερ, το ένα γυρίζει κανονικά και το άλλο ανάποδα, έτσι ώστε να αντισταθμίζουν το ένα την ροπή του άλλου και να μην τραβάει το μοντέλο δεξιά ή αριστερά. Οι έλικες πάνε όπως στο γράφουν, η S στο μοτερ που γυριζει κανονικα και η R στο μοτερ που δουλευει αναποδα, δεν υπαρχει προβλημα ποιο θα δουλευει κανονικα και ποιο αναποδα,αν θα ειναι το δεξι ή το αριστερο, εσυ διαλεγεις. Το είχα το συγκεκριμένο μοντέλο ( http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=4207) και σχετικά το ευχαριστήθηκα πολυ. Πρόσεξε γιατί στο μοτερ που γυρνάει ανάποδα, ίσως σου ξεβιδώνει η έλικα, ρίξε λίγο κόλλα στο παξιμάδι και είσαι ok. Κάνε τσεκάρισμα πρώτα στατικά, μην επιχειρήσεις να το πετάξεις με τη μία. Πρόσεξε το ζύγισμά του με την θέση της μπαταρίας. Aκομα επειδη θα σου βαλει καποια νερακια, οχι πολλα μην τρομαζεις, προστατεψε τον δεκτη με ενα μπαλονακι και αν δεν εχει, φτιαξε μια υπερυψωμενη θεση για την μπαταρια, μην την καρφωσεις απευθειας πανω στο φελιζολ. Και γυρω γυρω απο το καπακι βαλε του ταινια για να μην σου παρει νερα απο εκει. Επισης προσεξε γιατι εχει μια ευαισθησια στους πλωτηρες στα φτερα δεξια αριστερα, ειναι πολυ αδυναμοι και σπανε ή γερνουν προς τα μεσα ευκολα. Γενικα ειναι ενα απλο και απροβληματιστο στην πτηση του scale μοντελο που προσφερει πολλες συγκινησεις. Φαντασου οτι το εδωσα μονο και μονο για να παρω το μεγαλυτερο του (Wingspan - 1470mm). Η φωτο ειναι απο το καινουργιο μου αποκτημα  Thumbs up
    * IMAG0016.jpg (65.85 KB, 640x427 - εμφανίστηκε 398 φορές.)
    lambros_23
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 15:53:38 »
    Σ'ευχαριστω πολυ φιλε μου!!! Thumbs up
    Οσο για την μπαταρια,θα την τοποθετησω στη θεση-βαση που εχει απο το εργοστασιο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Δεξιοστροφη και Αριστεροστροφη ελικα για ηλεκτρικο υδροπλανο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
