Τετάρτη, 16 Σεπ 2026, 15:05:52
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Χθες στις 11:08]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309978
    Online σήμερα: 105
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Ανακατασκευή YAK 54 1320mm  (Αναγνώστηκε 7416 φορές)
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 11:15:47 »
    Ο ξάδερφος και φίλος aerpantelis μου χάρισε ένα yak 54 1320mm για το οποίο τον ευχαριστώ πολύ.
    Είναι το παρακάτω:
    Το αεροπλάνο είναι καινούργιο σχεδόν και στις πρώτες του πτήσης είχε πτώση με τη μούρη. Η ζημιά είναι μόνο από τα φτερά και μπροστά. Δηλαδή το cowl και λίγο πίσω ακόμα. Φτερά και υπόλοιπο σκάφος είναι ανέπαφο. Έχω τα απαραίτητα εργαλεία, τον χρόνο και την διάθεση για να το φτιάξω. Γνωρίζω ότι ίσως δεν αξίζει και τόσο αλλά θέλω να το κάνω για την εμπειρία. Αν τελικά καταφέρω να το φτιάξω θα βάλω ηλεκτρικό setup. Θα βάλω και φώτο το απόγευμα. Περιμένω τις γνώμες σας και συμβουλές σχετικά και θα το πάω βήμα βήμα μαζί σας.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 12:10:44 »
    Καλημερα...αν αξιζει η οχι μια επισκευη αφορα αυτον που την κανει.Αν για σενα αξιζει προχωρα ..ολα επισκευαζονται Thumbs up
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 12:42:22 »
    Συμφωνώ με τον Ανδρέα.
    Ρίξε και μια ματιά στις επισκευές που έχουν παρουσιαστεί και ότι χρειαστεί τα ξαναλέμε.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=18291.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=20264.0
    Καλή συνέχεια.
    Bladedancer
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 14:50:10 »
    Η πρώτη απογοήτευση ήρθε. Έφαγα ολόκληρη την πόλη (Αγρίνιο) για να βρω την απαραίτητη ξυλεία αλλά μάταια. Μόνο κόντρα πλακέ 4mm και mdf. Το α/π αποτελείτε από μπάλσα 2 & 3mm.
    Αν χρησιμοποιήσω κόντρα πλακέ 4mm ή mdf θα κάνω δουλειά?
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 15:32:47 »
    Σε μαγαζιά που πουλάνε είδη ξυλείας για μαραγκούς, δύσκολα θα βρείς. Ψάξε σε μαγαζιά που πουλάνε υλικά για μακέτες και επίσης σε μεγάλα βιβλιοπωλεία.
    Το πιθανότερο είναι, να βρείς πιο εύκολα φύλλα μπάλσα παρά κόντρα πλακέ και ειδικά 3mm
    Bladedancer
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 19:38:01 »
    Ευχαριστώ πολύ. Θα το κοιτάξω αλλά δεν πιστεύω να βρω. Από Αθήνα κάποιο μαγαζί που να κάνει αποστολές γνωρίζεις?
    Η ζημιά όπως θα δείτε στις φώτο που ακολουθούν είναι μικρή και έως ένα βαθμό είχε γίνει επισκευή πριν το πάρω.
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 19:48:26 »
    Καλησπερα!
    Δεν εχει παθει μεγαλη ζημια μπορεις ευκολα να το φτιαξεις και καλα θα κανεις!!!
    Οπως σου ειπε και ο φιλος asterixx ψαξε και σε μεγαλα βιβλιοπωλεια!
    Κανα μοντελομαγαζο δεν εχει στο αγρινιο να σου φερει 3mm κοντρα πλακε?
    Τα βιβλιοπωλεια λογω των κατασκευων που κανουν μαθητες φερνει και μπαλσα αλλα και κοντρα πλακε!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 19:50:56 »
    Το MDF ξέχνα το.
    Επικοινώνησε με τον Κουτσό για κόντρα πλακέ
    Bladedancer
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 27 Δεκ 2012, 22:41:41 »
    Το MDF ξέχνα το.
    Τέλεια. Έχει τα πάντα!!! Ευχαριστώ. Thumbs up
    Θα ψάξω να δω τι μπορώ να βρω εδώ και μετά θα κάνω παραγγελία.
    Καταρχήν με λίγο παραπάνω ψάξιμο είδα ότι είχε σπάσει και πριν τις ρόδες σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα όλο το μπροστινό μέρος να κάθετε λίγο στραβά. Τα φτερά όμως είναι σωστά. Να το αφήσω έτσι ή όχι? Θα με παιδέψει με την γεωμετρία και τις μοίρες του έλικα αν το αφήσω?
    Για αρχή λόγο ότι δεν υπάρχει η ξυλεία είπα να ασχοληθώ με το cockpit. Έβγαλα το διαφανές και έκοψα ένα mdf δοκιμαστικά για να δω το αποτέλεσμα. Όταν φτιάξω το πλαίσιο του cockpit αυτό θα γίνει από αυτοκόλλητο για να είναι ελαφρύ. Το πίσω μέρος όπου θα βάλω τον πιλότο το αφήνω προς το παρών για το τέλος.
    Bladedancer
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 29 Δεκ 2012, 12:45:03 »
    Σήμερα ασχολήθηκα με την βάση του κινητήρα. Έβγαλα το πατρόν,
    ετοίμασα τον πάγκο κοπής με σέγα και μέγκενη  Grin Grin Grin
    και ετοίμασα τα ξύλα που βλέπετε. Τελικά δεν έκανα όλες τις εγκοπές γιατί αν δείτε σε προηγούμενες φώτο εκεί που κουμπώνει είναι σπασμένο. Έτσι έκοψα τα άλλα δύο κομματάκια που θα αντικαταστήσουν αυτές τις πλευρές.
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 29 Δεκ 2012, 12:46:31 »
    Καλημερα!!! Βρηκες Ξυλεια τελικα?Huh
    www.emr.gr
    Bladedancer
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 29 Δεκ 2012, 12:58:15 »
    Καλημέρα
    Έσπασα κουτιά που είχα.
    Πάτος και καπάκι 3mm και πλευρές 6mm. Μην με πάρει χαμπάρι η γυναίκα μόνο γιατί θα πέσει τσόκαρο  Grin Grin Grin
    Έψαξα σε όλα τα βιβλιοπωλεία αλλά δεν κατάφερα να βρω. Σε ένα μαγαζί όμως με χάντρες και είδη κατασκευής γενικά, μου είπαν ότι δεν έχουν αλλά μπορούν να μου παραγγείλουν μπάλσα κομμάτια 20 με 30cm Χ 80 έως 100cm με μόνο 4,5 ευρό το τεμάχιο. Αν δεν φτάσουν τα κουτιά θα τον δοκιμάσω να δω τι είναι.
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 29 Δεκ 2012, 13:00:49 »
    Καλη συνεχεια!!!!
    Κρατα μας ενημερους!!!!! Thumbs up
    www.emr.gr
    Bladedancer
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 29 Δεκ 2012, 13:03:03 »
    Σε ευχαριστώ πολύ. Όλη την πορεία θα την δείτε βήμα βήμα. Ελπίζω μόνο το τελευταίο βήμα να μην είναι ο κάδος.
    Bladedancer
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 30 Δεκ 2012, 12:25:52 »
    Σήμερα έφτιαξα την βάση του cockpit. Δεξιά βλέπετε και τον πιλότο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Ανακατασκευή YAK 54 1320mm
    Δημιουργία σελίδας σε 0.038 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
