Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 06:23:17
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: Turnigy 9x με Er9x Custom Firmware  (Αναγνώστηκε 5308 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2013, 17:21:10 »
    Το χρονόμετρο έχει μια πολύ βολική επιλογή για τα ηλεκτρικά μου αεροπλάνα.
    Στην δεύτερη σελίδα του menu κάτω από το timer είναι το trigger. Το έχω βάλει στο TH%  Τι κάνει? Ο χρόνος ,μέτρησης κυλάει αναλογικά με το γκάζι !
    Π.χ. Tου έχω ορίσει 2 λεπτά timer. Όταν το stick του γκαζιού είναι κλειστό το χρονόμετρο είναι σταματημένο. Όσο αυξάνω το γκάζι το χρονόμετρο αυξάνει ρυθμό. Και όταν είναι στο στο τέρμα, ο χρόνος κυλάει κανονικά 1:1.  Μετά από μόλις δυο πτήσεις  βρήκα ότι σε συγκεκριμένη μπαταρία στα 2 λεπτά timer με αυτόν το τρόπο κατεβαίνω με 3.8v/cell στην μπαταρία μου . Και το έχω επιβεβαιώσει άλλες 10 φορές τουλάχιστον. Οπότε ούτε τηλεμετρίες ούτε voltage alarms ούτε τίποτα.
    Πανέξυπνο!
    Από το manual
    Trigger: Choose what triggers the timer → (remember – by pressing LEFT you'll see the
    same values with the “!” sign. This means that the usage is inverted)
    1. OFF – timer is off.
    2. ABS – timer is on.
    3. RUs/RU%/ELs/EL%/THs/TH%/ALs/AL% - chooses to activate the timer based on stick
    position. When a XXs is selected (THs for example) The timer starts whenever the stick is
    not at zero.
    The XX% sign is the same except the timer speed is determined by stick position. When at
    zero, the timer is stopped. When at full the timer goes at normal speed. When midway the
    timer's speed reflects the sticks position.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Turnigy 9x με Er9x Custom Firmware
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
