Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 11:29:11
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 63
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: 1.1 ghz 24 ghz 5.8 ghz ή 900 mhz???
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: 1.1 ghz 24 ghz 5.8 ghz ή 900 mhz???  (Αναγνώστηκε 19123 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 16 Οκτ 2013, 18:41:16 »
    Θεωρω οτι μεγαλυτερη σημασια εχει ποσο καλα επικοινωνουν ο δεκτης με τον πομπο καθε συστηματος και μετα η ποιοτητα του βιντεο.
    Ισχυει ακομα και τωρα οτι τα 5.8 εχουν καλυτερο βιντεο αλλα εχουν προβλημα επικοινωνιας με το παραμικρο εμποδιο;
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 21:30:39 »
    Ελαβα ενα μηνυμα απο τον φιλο Billybo σχετικα με την επιλογη συχνοτητων για Fpv. Ισως να ειναι χρησιμο για ολους
    Αγαπητέ Ηλία
    Αρχικά αν έχεις στο μυαλό σου ότι όλα δεν μπορούνε να κάνουνε για όλα, το τοπίο θα ξεδιαλύνει.
    Θα πρέπει να καταλάξεις από την αρχή για τι χρήση το θέλεις το fpv. Για αεροπλάνο με μακρινές πτήσεις, για κοντινές πτήσεις, για κόπτερα, γιατί τι χρήση? Αυτό είναι το βασικό και αρχικό. Η απόσταση πτήσης. Και μην μου απαντήσεις για όλα, γιατί είναι κάπως γενικό.
    Για μακρινές πτήσεις θα μπορείς να έχεις εκπομπή εικόνας στα 2.4 ή και στα 1.2. Δεν συνιστάται το 5.8 γιατί είναι ασθενές και όταν το 5.8 πάει να κόψει το σήμα κόβει αμέσως. Στα 1.2 το σήμα απλώς εξασθενίζει και μετά κόβει. Το μόνο καλό του 5.8 είναι η μικρή και σουλουπωμένη κεραία του. Αλλά και αυτό έχει ένα μικρό κρυφό μειονέκτημα. Αν την κάνεις από μόνος σου, μερικά χιλιοστά σύρματος παραπάνω ή παρακάτω, θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση λήψης-εκπομπής από μία χειροποίητη κεραία στα 2.4 ή στα 1.2.
    Επίσης να έχεις εξής κατά νου. Πριν κάνεις οτιδήποτε, θα πρέπει να σκεφτείς και τις υπόλοιπες συχνότητες που θα έχεις πάνω στο μοντέλο σου. Συχνότητα τηλεκατεύθυνσης, συχνότητα εικόνας και ίσως συχνότητα τηλεμετρίας. ένα καλό set up , το πιο αξιόπιστο θα έλεγα θα ήτανε το εξής
    Τηλεκατεύθυνση στα 430 με φίλτρο low pass για να μην σου δημιουγεί παράσιτα στα 1.2 στην εικόνα , εικόνα στα 1.2 με τηλεμετρία στα 915 για μακρινές έως πολύ μακρινές αποστάσεις
    Τηλεκατεύθυνση στα 2.4, εικόνα στα 1.2 με (φίλτρο low pass για να κόβει οτιδήποτε πάνω από τα 1.4 και να μην έχεις πρόβλημα για την τηλεκατεύθυνση) τηλεμετρία στα 430-915 για μακρινές αποστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήτανε να έχεις frsky με τηλεμετρία για να σε ειδοποιεί πότε πάει να κόψει το σήμα της τηλεκατεύθυνσης.
    Τηλεκατεύθυνση στα 2.4, εικόνα στα 5.8, με τηλεμετρία στα 430- 915 για κοντινές αποστάσεις
    Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τι θέλουμε να κάνουμε και μετά να αποφασίζουμε
    Φιλικά
    Βασίλης
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 17:19:50 »
    Θελω να ευχαριστησω τον BILLYBO και για τα μηνυμτα που εστειλε σε ερωτηματα μου σχετικα με την επιλογη συστηματος μεταδοσης εικονας αλλα και γιατι ενδιαφερθηκε να μου μιλησει τηλεφωνικα (για πολυ ωρα) και να μου αναλυσει τι πρεπει να σκεφτω πριν κανω αγορα οποιοδηποτε συτηματος.
    Το αναφερω ως παραδειγμα προς μιμηση προς ολους μας για να βοηθησουμε το χομπυ μας
    φιλικα
    Ηλιας
    giteart
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 18 Μαρ 2014, 19:53:32 »
    Εχει κανεις δοκιμασει τα συστηματα 1.2ghz του ebay?
    Κατι σαν και αυτο εδω
    http://www.ebay.com/itm/CCTV-Wireless-1-2GHz-8-Channel-800mW-AV-Video-Audio-Transmitter-Receiver-Kit-/330765939116?pt=US_Audio_Video_Transmitters&hash=item4d032fb1ac
    Πιανει συχνοτητες απο 1080 μεχρι 1360Mhz
    Aξιζει τα λεφτα του σε σχεση με καποια αλλα πιο ακριβα γνωστων καταστηματων εξωτερικου?  βλ.bevrc και readymaderc
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 18 Μαρ 2014, 23:53:06 »
    Για κοντινές αποστάσεις που έχω δοκιμάσει μια χαρά ήταν..! Μέχρι 100 μέτρα περίπου..!
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 06:24:53 »
    800mw μονο 100 μετρα? Sad Sad Sad
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 09:56:48 »
    ειναι ακριβος τα ιδια!
    εγω παντος με το ιδιο συστημα στα 1280, πηγα 7,5χιλιομετρα χωρις κιχ! με inverted vee στα 1280 και pats στην πλατη.
    το μυστικο ειναι στις κεραιες! Thumbs up
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 10:22:56 »
    Δεν είπα μόνο..! Απλά εγώ έχω πάει μέχρι 100 και δούλευε καλά..!
    giteart
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 11:12:03 »
    Σε ευχαριστω gvertical.
    το γνωριζω αυτο για τις κεραιες, οτι εκει κρυβεται ολο το μυστικο.
    Σκοπευω για circular polarized και mud mashroom για αρχη κ ισως πιο μετα αν εχω ορεξη να αναβαθμιστω σε pepperbox για δεκτη.
    Απλα αναρωτιεμαι αν τιθεται θεμα φιλτραρισματος σε αυτα τα φθηνοτερα video tx,rx  και κατα ποσο πιο αναξιοπιστα μπορει να ειναι. Εαν ειναι!
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 14:10:39 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 19 Μαρ 2014, 18:42:52 »
    ειναι τα ιδια λεμε!
    για φιλτρο εχω αυτο(αν καταλαβα τι λες!) http://www.bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.html
    καλο πιλοτο εβαλες?
    giteart
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2014, 07:44:39 »
    Οκ! θα δοκιμασω κατι απο ebay τοτε.
    Πιλοτο δεν εχω ακομα αλλα εχω καταληξει στον cyclops tornado
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 17 Μαρ 2016, 01:11:51 »
    Αν σε ενα μοντελο τοποθετηθουν διπλα διπλα δεκτης 2,4 και πομπος εικονας 1,2 με Low pass φιλτρο, θα υπαρχουν προβληματα παρεμβολων ιδιαιτερα για τον δεκτη του μοντελου;
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 17 Μαρ 2016, 01:59:04 »
    Φίλε Ηλία δεν θα τα βάλεις δίπλα δίπλα, διότι ότι και συχνότητα να βάλεις δίπλα δίπλα θα υπάρχει κίνδυνος παρεμβολής!!
    Αν τα βάλεις σε απόσταση που είναι και το σωστό δεν θα έχεις παρεμβολή, διότι το Low pass φίλτρο κόβει από τους
    1,4 και πάνω όλες τις συχνότητες εκπομπής!!
    Καλό είναι να βάλεις στο καλώδιο του ρεύματος του πομπού ένα Lc φίλτρο για να πνίγει τα παράσιτα, ρίξε μια ματιά εδώ!!! Wink
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 17 Μαρ 2016, 02:20:10 »
    Λογω του οτι σκεφτομαι στην κατασκευη πτερυγας και επειδη ως συνηθως τα ηλεκτρονικα βρισκονται στο κεντρο γιαυτο ρωταω κατα ποσο επηρεαζονται απο την κοντινη αποσταση
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
