309.942 μηνύματα σε 12.395 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 30 Αυγ 2026, 19:24:34
    [Σήμερα στις 18:16]
    [Σήμερα στις 16:28]
    [Χθες στις 23:59]
    [Κυριακή, 23 Αυγ 2026, 12:13:06]
    [Παρασκευή, 21 Αυγ 2026, 15:32:58]
    [Παρασκευή, 21 Αυγ 2026, 14:40:09]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309942
    Σύνολο θεμάτων: 12395
    Online σήμερα: 67
    Επισκέπτες: 18
    Συνολικά: 19
    Αποστολέας Θέμα: Τι μπαταρίες μου προτείνεται για trex-450  (Αναγνώστηκε 4647 φορές)
    canibals
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 13:55:08 »
    Έχω δοκιμάσει αρκετές Turnigy και τις απλές και τις nano. Δε μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, αντιθέτως με τις zippy flightmax 2200 mah 25c εξεπλαγην που όταν είχα το μπελτ μου έβγαζαν 13 λεπτά κ μάλιστα τις έκοβα γιατί ήταν καινούργιες. Αυτοί είναι χρόνοι.... τώρα κάποια χρόνια αργότερα το ζευγάρι των zippy που είχα αγοράσει  έγινε  με μεταμόσχευση στοιχείων ένα πακ το οποίο με δούλεψε ακόμα παραπέρα στο ελικόπτερο και εδώ και καιρό πετάει ακόμη σε ένα φελιζολενιο tiger moth 450αρι με 10+ λεπτά και δίχ.ως ίχνος φουσκώματος.
     Προσοχή μην μπερδευτείς με τις lightmax που είναι επίσης μπλε, αυτές δεν τις γνωρίζω τι είναι
    για μένα αυτό είναι το ποιο σωστό
    όταν αγόρασα το 450 μεταχειρισμένο μου έστειλε και μια μπαταρία zippy flightmax 2200 mah 25c
    η οποία ακόμα πετά και είναι σε τελεία κατάσταση ακόμα(1,5 χρόνο τώρα)
    μετά από λίγο καιρό αγόρασα 3 Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C
    μέσα σε 2 μήνες και οι τρεις φούσκωσα
    οι δυο έγιναν δισελες και η άλλη φοβάμαι να την πετάξω μην σκάσει από το φούσκωμα
    μιλάμε για 20-30 φορτίσεις
    και έχω πάει και 2 zippy
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 45C
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16478
    ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21393
    οι δεύτερη είναι για το 450 και ακόμα δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία μετά από 3 μήνες πετάγματος...
    είναι και ελαφριά και οικονομική....
    για μένα υπήρχε η φράση ότι ότι πληρώσεις παίρνεις
    αλλά πλέων δεν είναι έτσι...
    SOP
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 17:39:41 »
    μαρτολοσ παρε καλητερο φορτιστη αφου ασχολισε τωρα πιο πολη μ 3δ για καλητερο balance στης μπαταριες σου
    μια χαρα ειναι οι ternigy 2200  40c θα σου ωγαλουνε πααρα πολλεσ πτισισ απλα να τισ κατεβαζιεσ στο 5 λεπτο οι τα στοιχεια νανε στο 3,80
    για να αντεχουνε οι μπαταριεσ
    φθηνες  κ καλες  Thumbs up
    Το timer το εχω στο 4.40min παντα.Σε αυτον τον χρονο οταν καταβαζω το ελικοπτερο οι μπαταριες ειναι στο 3.82 -3.83 περιπου.Αν δεν πετυχει το κολπακι με το καλιμπραρισμα του imax θα παρω μαλλον HYPERION EOS 606i AC/DC-ΝΑ παρω με ενσωματωμενο τροφοδοτικο(δεν εχω) η οχι?
    @Galans >Γνωριζω για τους κινδυνους>ΠΟΤΕ δεν αφησα μπαταρια να φορτισει μονη της στον χωρο, LIPO bug δεν εχω αλλα τις φορτιζω μεσα σε μια κατσαρολα οποτε αν παρει φωτια καμια θα εχω και φαγητο να φαω.Ξεροψημενο μιαμ μιαμ μιαμ
    δεν ειναι αναγι το ακριβοτερο απλα κατι σχετικα καλο 100-140 ευρω  i charger voltz  hiperion   καλες  επιλογες
    no fear
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 19:38:42 »
    Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ZIPPY Flightmax και  των ZIPPY Compact
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 20:30:48 »
    "Compact" size. These packs provide the same capacity and discharge rate as our Flightmax line, but give you alternative sizes for applications that require a specific shape.
    Great for models with limited battery compartment space!
    Είναι ίδιες απλά με διαφορετικές διαστάσεις.
    no fear
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 20:58:14 »
    Σε ευχαριστώ πολύ  Thumbs up
    manosm1
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 22:03:25 »
    Είχα ένα trex 450 pro και χρησιμοποίησα Τurnigy, NanoTech, Zippy και Flightmax στα 2250 30C. Όλες κάποια στιγμή βγάλαν προβλήματα (βέβαια κι εγώ δεν είμαι και τόσο προσεχτικός με τις μπαταρίες...), άλλες φουσκώσαν, άλλες έδιναν τον μισό χρόνο πτήσεις κ.λ.π. (ευτυχώς καμιά δεν έσκασε εν πτήση ή στο σπίτι!).
    Αγόρασα Rhino 2350 30c από τον κινέζο (HobbyKing) και μπορώ να πω είναι τέλειες. Αν τις προσέξεις κιόλας (Να μην τις "ξεζουμίζεις", σωστή φόρτιση,   εκφόρτιση "storage" αν μένουν χωρίς πτήση για καιρό κ.λ.π.) θα σε βγάλουν για πάρα πάρα  πολύ καιρό και χωρίς προβλήματα. Φτιάχνω ένα Tarot FBL 450. Τις ίδιες θα ξαναπάρω.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Τι μπαταρίες μου προτείνεται για trex-450
