Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 05:12:59
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 104
    - Για να μπορέσει ν' αναπτυχθεί ο αερομοντελισμός, είτε σαν χόμπυ, είτε σαν άθλημα, πρέπει οι αερομοντελιστές να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Χρειάζεται η δυναμικότητα, η γνώση και το κύρος των ατόμων που θ' ασχοληθούν αλλά όλα αυτά θ' αποδώσουν καρπούς καλύτερα μέσα από τους συλλόγους και στηριζόμενοι από αυτούς.
    - Σημαντικό είναι το πνεύμα ενότητας. Δεν έχουν θέση πυροτεχνήματα, προσωπικές εμπάθειες  και άσκοπες επικρίσεις που διχάζουν. Δώστε και σεις την βοήθεια σας ή και μόνο την συνδρομή σας στον σύλλογο αερομοντελισμού του τόπου σας. Βοηθείστε να δημιουργηθούν σύλλογοι εκεί όπου δεν υπάρχουν και δημιουργούνται προϋποθέσεις.
    - Η ανώτατη αρχή στην Ελλάδα είναι η ΕΛ.Α.Ο. με όργανο την Επιτροπή Αερομοντελισμού.
    Αποστολέας Θέμα: Σε ποιους συλογους μπορει να γραφτει καποιος ?  (Αναγνώστηκε 14107 φορές)
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 25 Ιουν 2007, 22:00:09 »
    Χαιρετε!
    Αν κάποιος δεν είναι άνω των 35 και θέλει να είναι μέλος ενός σωματείου, να "εργάζεται" γι'αυτό και να προσφέρει την βοήθειά του γιατί τον ενδιαφέρει αλλά παράλληλα τον ενδιαφέρει και η αθλητική ιδιότητα. Τι γίνεται ? Ή ακόμα, αν είναι ήδη μέλος του σωματείου και θέλει την αθλητική ιδιότητα?  worry
    Αερομοντελλισμός είναι να πετάς μακριά απ'τα προβλήματα!
    v_tolias
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 25 Ιουν 2007, 22:58:44 »
    Χαιρετε!
    H αληθεια ειναι οτι τωρα που το τονισες συνιδιτοποιησα οτι αυτο δεν το καταλαβαινω idiot2
    Μου φαινεται σαν το πιο παραλογο
    Γιατι ισχυει??
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 25 Ιουν 2007, 23:09:20 »
    Νομίζω οτι το θέμα έχει επεκταθεί σε τομείς διοίκησης που δεν νομίζω οτι είναι κατάλληλο για το φόρουμ. Οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν και οι επιλογές επίσης. Εγραψα παραπάνω
    Ο κάθε σύλλογος θα δει πως θα πορευτεί.
    Υπάρχει ο νόμος και υπάρχει το ήθος και η καρδιά. Υπάρχουν ενέργειες σύννομες αλλά χωρίς ήθος και δεοντολογία.
    Και κάτι από Πλούταρχο
    Αναγκαίον τον τέλειον άνδρα και θεωρητικόν είναι των όντων και πρακτικόν των δεόντων.
    Στην καθημερινή μας ζωή πολλά είναι γραμμένα αλλά η καθημερινή και ουσιαστική πρακτική είναι άλλη. Ισχύει και για συλλόγους.
    Πέρα από τα καταστατικά και τους νόμους υπάρχει και η "αίσθηση του δικαίου" που μετράει παντού.
    Και για να ξεφύγουμε λίγο από την πολλή σοβαρότητα
    - The Germans make the rules.
    - The British obey the rules.
    - The French bend the rules.
    - The Italians break the rules.
    - The Spanish and Greeks don't believe there are any rules
      and
    - The other countries don't understand the rules.
    These were once the official rules of the European Union, according to Wikipedia.
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 00:46:38 »
    Καλησπέρα,
    Στο site της ΓΓΑ http://www.sportsnet.gr/ είναι δυνατόν να δεί κανείς την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των αθλητικών σωματείων όπως προβλέπεται στον αθλητικό νόμο 2725/99. Ο νόμος αυτός έχει υποστεί από το 99 έως σήμερα αν δεν κάνω λάθος 6 τροποποιήσεις με τελευταία το 2006. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάπου ενσωματωμένος σε ενιαίο κείμενο και όποιος θέλει να τον παρακολουθήσει και να ενημερωθεί πρέπει να κάνει download όλα τα pdf που υπάρχουν και είτε με κοπτική ραπτική να φτιάξει ένα ενιαίο κείμενο, ή με μετατροπή του pdf σε txt και παλι copy paste.
    Αυτό που ενδιαφέρει είναι το άρθρο 3 που αναφέρεται στο ερώτημα σου. Θα δεί κανείς ότι στην πλειοψηφία των αθλημάτων δεν ισχύει αυτό που ισχύει για τον αεραθλητισμό και μερικά άλλα αθλήματα που επιτρέπει την διπλή ιδιότητα (μέλος και αθλητής) με τον περιορισμό των 35 ετών. Και μήν μας διαφεύγει ότι ο αθλητικός νόμος φτιάχτηκε με σκέψη κυρίως το ποδόσφαιρο και όχι τα υπόλοιπα αθλήματα. Στην πλειοψηφία των αθλημάτων αυτό που αναφέρει ο νόμος είναι ότι εάν είσαι αθλητής έχεις την δυνατότητα να γίνεις μέλος μόνο αφού περάσει χρόνος (1 έτος) από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αγώνα.
    Για ορισμένα αθλήματα όπως αεραθλητισμός, ιστιοπλοία κλπ υπάρχει η εξαίρεση.
    Ισως ορισμενα πράγματα να φαίνονται παράλογα, αλλά αν είμαστε και μεις σαν το ποδόσφαιρο ίσως να είχαμε δικό μας νόμο......
    Αν κάποιος διαβάσει τον νόμο και θέλει παραπάνω διευκρινήσεις ας επανέλθει.
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 01:53:17 »
    κ. Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την παραπομπή αλλά επειδή ο καημένος σπουδάζω οικονομικά και όχι νομικά, δεν τα πάω πολύ καλά με το άθλημα. devil  Από μία γρήγορη ματιά δεν είδα να αναφέρεται ο αερομοντελισμός ή κάτι ανάλογο στις εξαιρέσεις του άρθρου 3. Είναι εύκολο να μου δώσετε μία απάντηση λίγο πιο απλή από ένα ΦΕΚ ?  Undecided
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 06:55:36 »
    Καλή σου μέρα,
    Και εγώ οικονομικά έχω σπουδάσει και πληροφορική στην συνέχεια.
    Δεν θα δεις πουθενά αερομοντελισμό. Αεραθλητισμό θα δείς. Ο αερομοντελισμός είναι ένα από τα 9 αεραθλήματα που υπάρχουν.
    Για μία πιο απλή απάντηση στο ερώτημα σου, απλά λέμε ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν γίνεται.
    Δηλαδή θέλεις να λαμβάνεις μέρος σε αγώνες, τότε πρέπει να έχεις μόνο την αθλητική ιδιότητα μέχρι την ηλικία των 35 χρόνων. Μετά από αυτό το όριο μπορείς να γίνεις και μέλος σε ένα αθλητικό σύλλογο.
    Εάν δεν σε ενδιαφέρουν οι αγώνες τότε από 18 ετών μπορείς να γίνεις μέλος.
    Εάν είσαι μέλος και κάτω από 35 χρονών και αποφασίσεις να λάβεις μέρος σε αγώνες, τότε σύμφωνα με τον νόμο το ΔΣ του σωματείου πρέπει να εκδοσει διαπιστωτική πράξη με την οποία να σε διαγράψει από μέλος του.
    Τώρα όσο αφορά αυτό που ρωτάς αν θέλεις να προσφέρεις και την βοήθεια σου, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα άμα θες πραγματικά να βοηθήσεις, είτε είσαι αθλητής είτε μέλος. Κάθε βοήθεια δεκτή και επιθυμιτή φαντάζομαι από κάθε σωματείο.
    Ελπίζω να σε βοήθησα.
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 06:58:36 »
    Το αρχικό κείμενο του νόμου δεν περιελάμβανε τον αεραθλητισμό στις εξαιρέσεις. Λογικό αφού η ΕΛΑΟ προσχώρησε στην ΓΓΑ περί το έτος 1999-2000 που ήδη είχε εκδοθεί ο νόμος. Μετά από αίτηση της Ομοσπονδίας μας, περιελήφθη και ο αεραθλητισμός στην πρώτη τροποποίηση.
    Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα τι μπορεί να κάνει κάποιος νεώτερος από 35 ετών που θέλει να έχει και τις δύο ιδιότητες (κι' ας μου τα ψάλει πάλι ο admin).
    Την ημέρα που κάποιο μέλος (κάτω των 35) λάβει μέρος σε επίσημο αγώνα της ΕΛΑΟ, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Αυτό συμβαίνει έστω και αν δεν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη που προβλέπει ο νόμος.
    Ομως , όπως έχει συμβεί σε πολλά σωματεία, κανείς δεν δίνει σημασία σ' αυτό το θέμα, και αν δεν υπάρξει ένσταση, σε κάποια Γενική Συνέλευση ότι ο τάδε ... είναι αθλητής - άρα δεν είναι μέλος - και δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή να εκλεγεί, το εν λόγω άτομο διατηρεί και τις δύο ιδιότητες.
    Μη με κατηγορήσετε όμως ότι σας προέτρεψα να παραβείτε τον νόμο.
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 08:05:40 »
    Αγαπητέ Γιάννη, θείε Γιάννη, jkon
    Αυτή την απάντηση περίμενα, ίισως λίγο νωρίτερα.  Thumbs up
    Ο αθλητικός νόμος, φτιαγμένος κατ' εξοχήν για ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.τ.λ. απέκτησε εξαιρέσεις και γίνεται προσπάθεια να γίνει ακόμα πιο σωστός για τις δικές μας ανάγκες όχι τυχαία αλλά χάρι στις προσπάθειες της ΕΛ.Α.Ο..
    Δεν είναι ιδανικός αλλά είμαστε πια αναγνωρισμένη ασχολία και άθλημα, όχι UFO, για την ελληνική νομοθεσία.
    Τους συλλόγους τους φτιάχνουν τα άτομα και τους χαλάνε τα άτομα με την συμπεριφορά και το έργο τους. Οσο τα αεραθλήματα και οι συναφείς σύλλογοι αναπτύσσονται θ' αποκτούμε δυνατότερη φωνή και θ' ακουγόμαστε καλύτερα από τους κρατικούς φορείς.
    Οσο είμαστε ενωμένοι θα μπορούμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια της νομοθεσίας, όπου δεν έχει προσαρμοσθεί πλήρως στις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου μας.
    PROGRAMMERPC
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 10 Ιουν 2008, 21:51:23 »
    paidia eimai 15 eton asxoloume me aeromodelismo. Meno ampelokipous kai pao anaviso gia na petakso to modelo mou lama v3. Mporo na grafto stin e.a.a kai pos?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Σύλλογοι Αερομοντελισμού (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, andreas)  |  Θέμα: Σε ποιους συλογους μπορει να γραφτει καποιος ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.172 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
