Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 10:38:13
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: Προσπαθώντας να φτιάξω ένα FPV αεροπλάνο!!  (Αναγνώστηκε 6806 φορές)
    Kiril
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 18:06:21 »
    Πολλοι πετανε με αυτο και εχουν καλα αποτελεσματα.
    Προσεχε μονο το σεταπ μην σου ξεφυγει σε βαρος. Thumbs up
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 21:11:21 »
    Μετα απο λιγο καιρο επανερχομαι παλι σε αυτο το θεμα θελοντας τις συμβουλες σας.
    Ενω ειχα ξεκινησει αρχικα για το EPP-FPV(και πηρα και αρκετα εξαρτηματα, οχι ομως το μοντελο). Διαβαζοντας σε διαφορα site ειδα ενα αεροπλανο και μου αρεσε, προκειται για το Bixler 2 .
    Απο αυτα που διαβασα προκειται για ενα αρκετα στεθερο και ευκολο αεροπλανο ,(και βασικο οτι λυνεται ευκολα για μεταφορα)
    Και απο οτι ειδα κανει και για ενα σχετικα ελαφρυ setup fpv.
    Τι λετε αξιζει? Huh
    για το συγκεκριμενο δεν ξερω αλλα για μενα (και για παρα πολλους!) το καλυτερο αερο για εφ-πι-βι ειναι το skywalker! αυτο εχω εγω http://www.bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-v6-more-density-durable-epo-build_p243.html  . εχει τεραστιους χωρους και πολυ ευκολη προσβαση. μπορει να σηκωση μεχρι 10.000mah μπαταριες +ολα τα ηλεκτρονικα!!!
    christos77
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 23:19:30 »
    Ωραιο ειναι και το skywalker Thumbs up, αλλα ειμαι σκεπτικος
    Επειδη δεν εχω μεγαλη εμπειρια με αεροπλανα, γι'αυτο κοιταξα ενα ποιο ελαφρυ, αργο και σχετικα ασπαστο οπως bixler 2 και οταν εξοικειωθω του βαζω και ενα συστηματακι fpv (το οποιο εχω ηδη). Πιστευω οτι θα μπορει να σηκωσει ακομα μια καμερα με ενα πομπο και μια μπαταρια 3s 1000mh? Huh
    Belt cp - Παλευω να κανω ενα αξιοπρεπες hover...
    Προσεχως FPV plane...
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 07:43:54 »
    λαθος, το sky ειναι πολυ ευκολο στην πτηση του. πεταει πολυ αργα σαν αετος, κραταει πολυ καλα το υψος του σαν ανεμοπτερο και προσγειονετε σχεδον μονο του!(οταν ειναι ελαφρυ πχ με 4000 3στοιχεια. με 6000 φουλ εξτρα και λεντακια που πεταω εγω θελει λιγη προσοχη στην προσγειοση μονο!) μη φοβασε, προχορα!
    christos77
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 13:25:52 »
    χμμμ...καλο αυτο Wink
    Απο μοτερ εχω ενα NTM 3536A -1400KV 550W
    και εχω και ενα ESC 60Α
    μαζι με μια μπαταρια 3s 5000mah........Κανουν για αυτο το μοντελο ή θα χρειαστω αλλο setup?
    Να σε ρωτησω κατι ακομα, απο θεμα μεταφορας πως παει, δηλαδη βγαινει κανενα φτερο για να χωραει στο αυτοκινητο?
    MarD
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 13:58:47 »
    Ακριβώς αυτό το setup χρησιμοποιώ κι εγώ στα Skywalker. Είναι πολύ καλό με μια 9x6 APC!
    Το φτέρο βγαίνει αλλά σου συστήνω να το κολλήσεις καλά και να το ενισχύσεις όσο μπορείς. Επίσης ενίσχυση χρειάζεται με αντηρίδες στο Τ της ουράς.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    christos77
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 14:35:44 »
    Απο ελικα εχω ενα 10x5 apc να το δοκιμασω ή να παρω 9x6 ??
    Οταν λες να κολλησω το φτερο εννοεις τα δυο μερη του φτερου μεταξυ τους, και να το στερεωνω με τα λαστιχα πανω στο κυριως σωμα του αεροπλανου??
    MarD
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 17:55:51 »
    Η 10x5 είναι μια χαρά. Απλά πιθανότατα θα χρειαστείς να κόψεις λίγο από την άτρακτο του Skywalker ή να τοποθετήσεις λίγο πιο ψηλά το μοτέρ.
    Για το φτερό ναι, κόλλα τα δυο μέρη μεταξύ τους καλά. Βάλε και υαλοταινία αν έχεις για ενίσχυση και πιάνε το με λάστιχα στο αεροπλάνο, έτσι ώστε αν χτυπήσει κάπου το φτερό να μετακινηθεί και να μην σπάσει.
    - Igor Sikorsky
    ILIAS paragon
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 27 Ιαν 2013, 04:39:06 »
    ΒΑΛΕ frsky module και στην κεραια του βαλε 2Watt μπουστερ και κεραια 12++db. βαλε στον δεκτη κεραιουλες 60ποντους (η 40) και πετα χωρις αδειες και χαρτουρες. προσοχη στην καταναλωση που θα εχεις και στις μπαταριες που θα χρησιμοποιησεις. κανε χρονοβορες δοκιμες να δεις και αν ζεστενετε το booster.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Προσπαθώντας να φτιάξω ένα FPV αεροπλάνο!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
