Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 18:23:34
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Συγκόλληση φελιζόλ ( Κόλλες- Spray)  (Αναγνώστηκε 56751 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2014, 14:08:14 »
    Εποξυ , ειναι καλύτερα. Αλλά 5λεπτη μόνο αν εισαι σιγουρος οτι με το που θα τα τοποθετησεις , δεν θα εχεις προβληματα καθετότητας κλπ. Καλύτερα θα ήταν μια 30λπετη .
    guest962
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2014, 14:10:38 »
    o.k ευχαριστω πολυ Γιαννη
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2014, 16:01:14 »
    Epoxy 30' για λόγους άνεσης χρόνου, όπως σοφά αναφέρει ο Γιάννης αλλά και λόγω καλύτερης συγκόλλησης σε σύγκριση με κάποια γρηγορότερη.
    Λίγο silica ή micro-balloons θα σου λύσει θέματα τρεξιμάτων, αλλά μπορείς επίσης να εκμεταλλευτείς την πυκνότητα και να δημιουργήσεις ένα όμορφο (και γερό) φιλετάκι στις γωνίες  σου.
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2014, 16:18:53 »
    Η καλυτερη συγκολληση στις ξυλινες επιφανειες επιτυγχανεται απο τις αργες εποξικες κολλες, πχ 30 λεπτων. Αυτο γινεται επειδη προλαβαινουν να διευσδυσουν πιο βαθια μεσα στα προς συγκοληση υλικα πριν δρασει ο καταλυτης και δεσουν.
    Με το φελιζολ αμφιβαλλω οτι ισχυει αυτο για δυο λογους. Το φελιζολ ειναι μη πορωδες υλικο, χωρις να ειμαι μηχανικος δεν θεωρω οτι μπορει να διεισδυσει καποιο ρευστο μεσα του. Και ηδη η εποξικη κολλα ειναι μακραν πιο δυνατο υλικο απο το φελιζολ, δεν εχει ιδιατερο νοημα καλυτερη συγκρατηση απο την στιγμη που στο παραμικρο χτυπημα θα σχιστει το ιδιο υλικο παραδιπλα της κολλησης.
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2014, 18:12:14 »
     Θα συμφωνήσω μαζί σου Παναγιώτη, σε όσα αφορούν την ιδιότητα αλλά και τη μηχανική συμβατότητα υλικού-κόλλας. Νομίζω όμως πως το σημείο επιζητά περισσότερο μιας σταθερής συγκόλλησης (μια PU είναι αρκετά ελαστική για να κρατήσει καλά τις γωνίες) παρά μιας δυνατής. Η foam-safe CA είναι μια δεύτερη λύση, που με το πέρας του καιρού πολυμερίζει όμως.
    giteart
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 10:12:40 »
    Kαλημέρα, γνωρίζει κανεις την Αμερικάνικη κολλα goop? H και shoe goop μπορει να τη βρει κανεις.
    Την εχω βρει εδω ελλαδα και λεω να την παρω απλα μου φαινεται λιγο ακριβη. Παιζει να ειναι απλα ενα ειδος βενζινοκολας?
    Θελω να τη βαλω στο leading edge μαζι με laminate για σκληροτητα και προστασια
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 14:08:01 από giteart » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 13:35:21 »
    Φίλος την πήρε, φυσικα δοκιμασα λίγο και μου φάνηκε σαν μια κοινή βενζινοκολλα. Δεν ασχολήθηκα περαιτέρω καθώς θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο.
    giteart
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 14:09:04 »
    Eνδιαφερον!  Αλλος με εμπειρια?
    vagelis
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 20:01:13 »
    Έχω χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη κόλλα και σαν κόλλα αλλά και σαν στεγανοποίηση.Για άλλες εφαρμογές αλλά και για μοντελιστικές. Και έχω δει και την επίδραση του χρόνου πάνω στις εφαρμογές αυτές. Είμαι ικανοποιημένος. Κολλάει επίσης καλά το coroplast. Σε φελιζόλ όμως δεν νομίζω να κάνει. (Θα το λιώνει)
    giteart
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2016, 20:08:30 »
    Απο οτι εχω δει σε ξενα φορουμ απλωνουν με μια παλια πιστωτικη καρτα μια λεπτη στρωση και δεν εχει προβλημα ακομα και το EPP που σκοπευω να τη βαλω.
    Μετα πανω απο αυτο laminate και γινεται σκληρο σαν πετρα. Θα δοκιμασω κ θα σας πω
    chris 1975
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 11:24:08 »
    Καλημέρα σε όλους.. Θέλω να κολλησω άτρακτο από κιτ Bixler (epo). Εχω και UHU POR και Zaki της multiplex και την speed bond της DELUXE (ΡVA glue)   τη πρότεινετε.? Ευχαριστώ
    socratesb
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 09:44:23 »
    Το Bixler εάν δεν κάνω λάθος αφού είναι EPO με κυανοκριλική θα κάνεις την δουλειά σου θαυμάσια και γρήγορα. Αρκεί η κόλλα να μην είναι πολυκαιρισμένη και να έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες που την καθιστούν λιγότερο αποτελεσματική έως καθόλου. Δηλ με φρέσκια zacki είσαι οκ. Ακόμα και με τις άλλες όμως θα κάνεις την δουλειά σου καλά, λογικά η uhu να θέλει τον πιο πολύ χρόνο από όλες.
    chris 1975
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 10:07:20 »
    Καλημέρα. Σε ευχαριστώ... Ειναι σημαντικό , επειδή είναι άτρακτος και  θέλω την πιο στιβαρή κολλήσει άσχετα του χρόνου που χρειάζεται συγκόλλησης.
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 11:43:57 »
    Για όλα τα αφρώδη υλικά ,η άσπρη ( ατλακολ κλπ ) ειναι μα πολύ καλή λύση ,αλλά μόνο αν δεν βιάζεσαι .
    Και η UHU por κολλάει καλά , αν ακολουθηθούν οι οδηγίες .
    Φυσικά και η εποξική ειναι μιά καλή λύση , αλλά λόγω έλλειψης ελαστικότητας ειναι η πρώτη που θα φθαρεί .
    Η παρακάτω κόλλα εινα αυτή που χρησιμοποιώ κυρίως και την συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατι μπορει να κάνει απο προσωρινή κόλληση-στήριξη  , μέχρι πολύ καλή μόνιμη κόλληση . Εξαρτάται απο τον τρόπο που θα την χρησιμοποιήσεις . Ειναι η φτηνή λύση αν δεν θες να πληρώσεις spray κόλες της 3Μ. Πλεονέκτημα φυσικά οτι δεν λιώνει κανένα φελιζολ και εδω στα Γιάννενα τουλάχιστον την βρισκω πολύ εύκολα και με 6 ευρω.
    * 010-28571.jpg (45.31 KB, 628x628 - εμφανίστηκε 1663 φορές.)
    socratesb
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 2 Απρ 2018, 13:45:15 »
    Όσες φορές είχα κολλήσει το easy star με κυάνο ποτέ δεν ξεκόλλησε στο ίδιο σημείο επιβεβαιώνοντας ότι το κολλημένο τμήμα έχει ισχυρότερη αντοχή από το ίδιο το υλικό. Το πρόβλημα με την κυάνο είναι ότι μπορεί να επιτεθεί να να λιώσει μη συμβατά υλικά και θέλει προσοχή να μην "τρέξει". Πολύ καλή τακτική είναι να φοράμε πάντα γάντια, latex ή νιτριλίου!
    Καλή Επιτυχία!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Συγκόλληση φελιζόλ ( Κόλλες- Spray)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
