Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 09:18:46
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Συστήματα pull - pull. Εντυπώσεις ??  (Αναγνώστηκε 8866 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 9 Μαρ 2013, 15:35:25 »
    Ναι... θα βγάλω μία και θα την ανεβάσω το βραδάκι...
    v_tolias
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 09:27:09 »
    Θελω να αλλαξω το συστημα κινησης του Rudder σε ενα ανεμοπτερο και σκεφτομαι να βαλω στυστημα Pull-Pull με συρματοσχοινα . Παλαιοτερα σε ενα αλλο ανεμοπτερο που ειχα η διαταξη των σχοινιων ηταν σε σχημα Χ.
    Το ερωτημα ειναι πoιο απο τα 2 setup που φαινονται στην εικονα ειναι πιο ακριβες χωρις ζορισματα και αν θα πρεπει να ειναι και το horn του servo διαφορετικο σε καθε περιπτωση
    Το Β (διάταξη Χ) είναι καλύτερο γιατί
    α) Η δύναμη του συρματόσχοινου που τραβάει εφαρμόζεται πιό κάθετα στην κίνηση του horn του rudder,
       oπότε είναι πιό αποτελεσματικό γιατί περισσότερη δύναμη του σέρβο μεταφέρεται στο τράβηγμα του horn.
    β) Με το Β έχουμε λιγότερο συρματόσχοινο στο έξω μέρος της ατράκτου.
    Στο σημείο τομής των δύο συρματοσχοίνων όμως, δε θα έχουμε τριβές και κατά συνέπεια φθορά; Επίσης, από ό,τι βλέπω (αν η εικόνα θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται και στην πράξη), η διάταξη Α έχει τα συρματόσχοινα κάθετα στα σημεία γυγγλισμού (μεντεσέδες).
    Δεν έχουν κανένα πρόβλημα από την επαφή.. Δεν έχω δει ποτέ σημάδια τριβής!
    Στο Χ είναι "πιο" κάθετα κατά την εκτροπή του πηδαλίου που οι δυνάμεις που απαιτούνται είναι μεγαλύτερες! Αλλά παρόλα αυτά, τα σερβο πρέπει να έχουν αρκετή δύναμη και στα δύο συστήματα, οπότε εμένα ποτέ δεν με απασχόλησε πιο είναι πιο αποτελεσματικό στις δυνάμεις!! Με ενδιέφερε το μήκος του συρματόσχοινου έξω από την ατρακτο, η ακρίβεια(νομίζω πως το Χ είναι πιο ακριβές) και το πως με βολεύει κατά το setup(πάντα με βόλευε το Χ) Thumbs up
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 19:52:08 »
    αν αντι για συρματοσχοινα βαλουμε πετονια δεν θα ειναι καλυτερα;
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 20:12:00 »
    Αδιάβαστο σε βρίσκω  laugh
    Οχι όμως σκέτο ναϋλον γιατί και τριβές έχει και ελαστικότητα και ξεραίνεται με τον χρόνο.
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 20:30:05 »
    Αν δεν κανω λαθος τα συρματοσχοινα σε αυτες τις περιπτωσεις ειναι διαμετρου 0,8-1 χιλ.
    Ξερετε που μπορουμε να βρουμε τετοια διασταση σε τρεχον μετρο;
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 21:00:03 »
    Τρέχον μέτρο δεν ξέρω.
    Συσκευασίες των 10 μέτρων βρίσκεις στα είδη ψαρικής σε λογικές τιμές
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2013, 21:31:46 »
    Και ντιζα για ποδηλατο (απο ποδηλαταδικα) σε διαμετρο 0,9mm και μηκος 1,5 μετρα σε τιμη πολυ χαμηλη (0,5 με 1 ευρω).
    matrix9293
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 13 Μαρ 2013, 11:59:02 »
    Συρμάτινα παράμαλα πολύ φθηνά και πολύ ανθεκτικά.
    http://www.kalaitzis.gr/customer/product.php?productid=17483&cat=595
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 17:05:05 »
    Άργησα πολύ να πάω στο εργαστήριο και ζητώ συγγνώμη. Ωρίστε οι 2 φωτογραφίες που έβγαλα με ένα σύστημα pull - pull και τα ball links το ένα πάνω το άλλο κάτω ώστε να μην τρίβονται οι ντίζες...
    * 20130316_154309small.jpg (94.2 KB, 576x324 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
    * 20130316_154329small.jpg (95.84 KB, 324x576 - εμφανίστηκε 274 φορές.)
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 16 Μαρ 2013, 21:51:01 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Συστήματα pull - pull. Εντυπώσεις ??
