Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 13:12:51
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 96
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Isthmus Models Mirage 112.5" R.E.S.  (Αναγνώστηκε 30425 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 26 Δεκ 2012, 22:40:02 »
    Η στρογγυλοποίηση των γωνιών της ατράκτου, δεν προσφέρει αρκετά στη μείωση της οπισθέλκουσας, αντίθετα θα είναι πολύ δυσκολώτερη η επικάλυψή της με πλαστικό φιλμ, γιατί τα κοψίματα θα είναι πιό ορατά στον παρατηρητή, και δεν βγαίνουν πάντα σε ευθεία γραμμή.
    Αν υαλοντυθεί και βαφτεί Huh  Undecided
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2013, 08:23:08 »
       Ντύσιμο λοιπόν αυτή τη φορά με δυο στρώσεις υαλοϋφάσματος 45gr, η πρώτη να καλύπτει όλη την άτρακτο και η δεύτερη μέχρι λίγο πιο πίσω από το φτερό. Στην καλύπτρα πρόσθεσα άλλα δύο 60άρια για σκληρότητα, μιας και ο περισσότερος αφρός θα αφαιρεθεί εσωτερικά αργότερα.
    Όλα έτοιμα για την επέμβαση...
    Επί το έργον...
    Βαρύτερο ντύσιμο για την καλύπτρα.
    Και το δεύτερο στρώμα στην άτρακτο.
    Πασχαλινές εικόνες μέσα στο καταχείμωνο. Mirage στον οβελό...
    Όλα πάλι πήγαν καλά.
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2013, 08:30:09 »
    Και με την καλύπτρα στη θέση της.
    « Απάντηση #123 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 23:01:29 »
       Μετά από αρκετά παρατεταμένη ανάπαυλα, επιστροφή στο Mirage.
      Τη Δευτέρα παρέλαβα τα ribs το ενός από τα εξωτερικά panel που έλειπαν και κατάφερα να βρω χρόνο ώστε να το στριμώξω πάλι στο τραπέζι, να το γλεντήσω…
      Παράλληλα με την αποπεράτωση του ZephyrII, φινίρισα και την δεύτερη άτρακτο, καταλήγοντας παράλληλα και στην ουρά που θα χρησιμοποιήσω.
    Ιδού η μέχρι στιγμής εξέλιξη των εργασιών και η συνέχεια αναμένεται άμεσα.
    Για την καλύπτρα της δεύτερης ατράκτου, έκοψα 3mm ply για βάση στην οποία άφησα άνοιγμα στο σημείο που κινούνται τα μπράτσα των servo...
    ... epoxy με microballons για τα σκαλοπατάκια που βοηθούν να κεντράρεται στην άτρακτο και μαγνητάκια για την συγκράτησή της...
    Στο εσωτερικό της άφησα να τρέξει epoxy λαμιναρίσματος στην φλοίδα του foam που είχε απομείνει, για προστασία η οποία (στο βάθος) κατέληξε να γεμίσει ένα μικρό τμήμα εμπρός, δημιουργώντας έτσι μία καλή βάση στήριξης του dowel συγκράτησης της...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 23:20:10 από Stratigio » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 23:17:44 »
    Πρόσθεσα τα φρου-φρού...
    ... και τα αρώματα. Μα τέτοιο look, σίγουρα θα πετάει καλύτερα
    « Απάντηση #125 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 00:16:57 »
       Τελείωσα τα εξωτερικά panel.
       Τα ribs που παρέλαβα είχαν διαφορά βάρους (πολύ φυσικό νομίζω), αλλά σε ίδια σκληρότητα με τα προηγούμενα. Βάζοντας όλη την ξυλεία του κάθε panel στη ζυγαριά, βρήκα πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των T.E. . Τα σκαλίσματα που έκανα δεν μείωσαν πολύ τη διαφορά, οπότε προσπάθησα να την ισορροπήσω με την υπόλοιπη ξυλεία. Το τελικό «προϊόν» χρειάστηκε μολυβάκι 3γρ. στριμωγμένο στο κεντρικό δοκάρι, ώστε να ζυγίσει ακριβώς στο κέντρο του.
       Κατά τ’ άλλα η κατασκευή δεν είχε καμία αξιομνημόνευτη ιδιαιτερότητα και η κατάληξη ήταν ευτυχής.
    Παράλληλη κατασκευή και των δύο panel. Πέραν του ότι είναι αρκετά ταχύτερη η διαδικασία (ιδιαίτερα με τη χρήση της «αργής» αλοιφατικής), νομίζω ότι καταφέρνω να τα "ταιριάξω" καλύτερα με αυτόν τον τρόπο.
    Τα original shear webs του 1mm (αν θυμάμαι καλά), αντικαταστάθηκαν από καλής ποιότητας 0.8mm. Τα αρχικά δεν είχαν καμία συνοχή στα νερά τους όποτε δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη για το αν θα έμεναν…
     Κόντρα πλακέ τακάκια, κράτησαν τα ντελικάτα webs κατά το στέγνωμα της κόλλας.
    Τριμάρισμα μετά το στέγνωμα της κόλλας,
    Ασκάλιστο το βαρύ Τ.Ε. . Το έτερο ήταν στα 11κάτι αν θυμάμαι καλά (δεν μπορώ να βρω τη φώτο του)...
    …και σκαλισμένο. Ήλπιζα σε χαμηλότερο δείκτη μετά από τόσο "φάγωμα".
    ... αυτό είναι το και καλά "ταίρι" του.Μετά από τέτοια εικόνα, είτε μου έμενε να περιμένω πότε θα φέξει να καταφέρω να κατέβω Παγκράτι για καινούρια ΤΕ ή να προσπαθήσω να το ισορροπήσω με την υπόλοιπη ξυλεία. Η συνέχεια γνωστή.
    Το σκάλισμα έγινε στο "γνωστό παγκάκι"  Wink
    Και τα LE τοποθετήθηκαν με την προαναφερόμενη  μέθοδο
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 00:31:35 από Stratigio » Καταγράφηκε
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #126 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 13:54:46 »
    Φίλε μου οι φωτογραφίες σου είναι που είναι χαμηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, τί τις κρεμάς τόσο βαριές και γονατίζει το θέμα να βγει;
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 14:03:43 »
    Είναι ο γρηγορότερος τρόπος, για εμένα.
    Λυπάμαι πάρα πολύ αν σας χαλάω την παρουσίαση με τις άθλιες φωτογραφίες μου, αλλά αυτά τα μέσα μου είναι διαθέσιμα.
    Δεχθείτε παρακαλώ την ταπεινή μου συγνώμη…
    0 teo
    « Απάντηση #128 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 14:30:47 »
    Δεν στο είπα ούτε για να σε πικάρω ούτε για να σε πικράνω ούτε για οτιδήποτε άλλο.
    Απλά μου αρέσει η παρουσίαση που κάνεις και κάθε φορά που πάω να ανοίξω το θέμα κάνω τόσο χρόνο να δω τελικά όλες τις εικόνες...
    « Απάντηση #129 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 20:35:26 »
       Φίλε μου καλέ, σε διαβεβαιώνω πως πολύ δύσκολα παίρνω κάτι προσωπικά, οπότε και δύσκολα πικραίνομαι ή πικάρομαι αντίστοιχα. Η συγνώμη μου είναι απόλυτα ειλικρινής προς όλους σας και παράλληλα ζητώ κάποια κατανόηση.
       Για να καταλάβεις λίγο όμως το λόγο του τόνου μου (αν αυτός είναι πους σε έκανε να πιστέψεις ότι ενοχλήθηκα), κάνε σε παρακαλώ ένα πρόχειρο υπολογισμό. Αν υποθέσουμε ότι το λιγότερο που θα μου πάει μία διαδικασία αναπροσαρμογής κάθε φωτογραφίας στο «ιδανικό», είναι κανά δίλεπτο (τουλάχιστον και αυτό μετά από μεγάλη εξοικείωση). Πολλαπλασίασε το δίλεπτο αυτό με τις πάνω από διακόσιες πενήντα φώτο που έχω ήδη ανεβάσει στο θέμα και θα βρεθείς μπροστά σε κανά έξτρα οκτάωρο.
       Τόσες έξτρα ώρες για… ? ? ?
    « Απάντηση #130 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 20:42:27 »
    Παιδιά δεν είναι θέμα φωτό αλλά σέρβερ, τις τελευταίες ημέρες αργεί να ανοίξει και την αρχική σελίδα!!  Wink
    Φίλε Stratigio καλά τελειώματα και καλές πτήσεις να έχεις!!  Thumbs up
    « Απάντηση #131 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 20:48:46 »
    Μπορείς να ανεβάζεις τις φωτογραφίες στο άλμπουμ του aeromodelling.gr
    Η ανάλυση δεν είναι ανάγκη να είναι μεγαλύτερη από 800 * xxx. (Στα μηνύματα αναπροσαρμόζεται αυτόματα σε αυτή την ανάλυση.)
    « Απάντηση #132 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 21:11:22 »
       Ευχαριστώ παιδιά. Thumbs up
       Evan θα το μελετήσω και αν είναι εξίσου σύντομος και αυτός ο δρόμος, θα ακολουθήσω μόλις εξοικειωθώ. Προσωρινά θα συνεχίσω έτσι ελπίζοντας να μην «εκνευρίζω» πολύ.
    Κουράγιο, η «ουρά» του έμεινε…
    « Απάντηση #133 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 21:53:47 »
    Για Windows XP εχει η Microsoft ενα πολυ χρησιμο εργαλειο, ενσωματωνεται στο συστημα και σου προσθετει μια ακομη επιλογη οταν κανεις δεξι κλι σε αρχειο εικονας, Resize, εχει αυτοματα καποιες κλασικες διαστασεις οπως 800Χ600, 1024Χ768. Το αρχειο βρισκεται εδω http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211477 Το αποτελεσμα ειναι ενα αρχειο με μικροτερη διασταση, διαφορετικο ονομα (δεν σβηνει το αρχικο) και φυσικα πολυ μικροτερο.
    Για αλλα λειτουργικα υπαρχουν αντιστοιχα βοηθητικα προγραμματα (utilities) που κανουν την ιδια δουλεια. Δεν εχω να προτεινω καποιο καθως εχω XP.
    ΥΓ Θεωρω αστεια την συζητηση το 2013 με adsl αλλα οι αποψεις των πολλων υπερισχυουν της λογικης.
    « Απάντηση #134 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2013, 23:03:42 »
    Για Windows XP εχει η Microsoft ενα πολυ χρησιμο εργαλειο, ενσωματωνεται στο συστημα και σου προσθετει μια ακομη επιλογη οταν κανεις δεξι κλι σε αρχειο εικονας, Resize, εχει αυτοματα καποιες κλασικες διαστασεις οπως 800Χ600, 1024Χ768....
     Σ' ευχαριστώ και εσένα Παναγιώτη, αλλά και με αυτόν τον τρόπο προσθέτω βήματα στη διαδικασία που είναι ούτως ή άλλως χρονοβόρος.
     Πες τα χρυσόστομε! Δεν αναφέρθηκα σε αυτό για ευνόητους λόγους.  Wink
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Isthmus Models Mirage 112.5" R.E.S.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
