Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:59:41
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot Vs Vbar  (Αναγνώστηκε 22535 φορές)
    dhiotis
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 11:22:01 »
    Τ Ρ Α Τ Ζ Ι Κ
                white flag
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 11:43:42 »
    Ήταν που ήταν ....! Τωρα το κάνατε για σκουπιδοτενεκέ..!
    tsarouxaz
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 11:44:12 »
    ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ VBAR TOY KAI ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ TARROT, ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ!!...
    "Τοτεεεε, διαβασες Ελικοπτεροιστορια για αυριο;;!"
    "Ναι μαμα, Τελειωσα το κεφαλαιο με τα νίτρο, το κεφάλαιο με τις flybar και το κεφάλαιο με τις fm τηλεκατευθηνσεις και τα κρυσταλακια τους.."
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 11:55:34 »
    Πιστευω οτι αδικουμε το tarot με αυτην την συγκριση,Θα μπορουσε να συγκριθεί με αλλα kontroller align, beast ace, κτλ. Thumbs up
    LampoLiS
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 11:56:39 »
    xaxaxxa Ελληνες παιδί μου...δεν χάνουμε ευκαιρία για καυγά και χαβαλέ.... idiot2
    επί του θέματος τώρα...
    εμένα το ταροτ μου έδωσε την ευκαιρία να δω πως είναι ένα fbl  σε περίοδο κρίσης με μικρο κόστος.
    αν ήταν να δώσω 150-200 ευρώ για vbar-beastx δεν θα το έκανα...
    δεν μπορώ να συγκρίνω γιατί δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα επώνυμα..
    εσείς που έχετε τα επώνυμα  χωρίς να έχετε δοκιμάσει το ταροτ μην είστε τόσο απόλυτοι..
    από ότι λένε στα ξένα φόρουμ μια χαρά είναι για τα λεφτά του και το βάζουν και σε μεγάλα και ακριβά ε/π..  Thumbs up
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:02:15 »
    Μπράβο Λάμπρο, Thumbs up η πιο σωστή τοποθέτηση!!  Thumbs up
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:06:43 »
    δεν αντιλέγει κανένας ότι για τα λεφτά του μια χαρά είναι!!! Thumbs upαλλα όταν βλέπω vbar VS tarot νομίζω ότι είναι να μπήξουμε τα γέλια...... Grin Grin Grin
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:14:40 »
    Φώτη αφού δεν το έχεις δοκιμάσει γιατί το απορρίπτεις φίλε μου??  Cheesy
    dhiotis
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:22:14 »
    Αυτό ακριβώς ήθελα να πω - προτείνω και εγώ Markhelis  Thumbs up
    Παίδες, δοκιμάστετο πρώτα, και μετά μας λέτε την άποψή σας.
    Φιλικά πάντα μιλάω έτσι, ούτε υπονοώ τίποτε περισσότερο απο
    αυτό που γράφω.
    tsarouxaz
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:29:02 »
    Καπως ετσι επεζε καποτε και η συζητηση για το belt-cp, το οποιο το βγαζανε καλο, και αυτους που αγοραζανε το trex 450 βλακες. φυσικα το belt cp μου κοστισε μια περιουσια τελικα αλλα εμαθα το μαθημα μου... Απο τα χερια μου περασαν αρκετα ηλεκτρονικα, κινεζικα τα περισοτερα γιατι κι εγω θεωρουσα οτι με 10 ευρω μπορεις να εχεις ενα gyro και να κανει την ιδια δουλεια οπως περιφανευοταν ο κινεζος, με ενα των 150€. Αυτο για καποιους που λενε οτι εσεις που περνετε τις μαρκες κτλπ. Οποτε λοιπον μετα απο χρονια ταλαιπωριας με τους κινεζους και το μικρο πορτοφολι μου,  και τις ειδηκευσης μου σαν αεροναυπηγος αποφανθησα οτι μπορει να ζητανε αρκετα χρηματα οι εταιριες αλλα αυτο που περνεις ειναι απροβληματιστο (βλεπε vbar - kontronik - futaba και αλλα υπερτιμημενα ηλεκτρονικα) .Και ειναι απροβληματιστο διοτι η εταιρια η ηδια ειναι απροβληματιστη σε ολα τις, οπως research and developmend , παραγωγη, τεχνολογικη υποστιριξη και αλλα. Οι αιτεριες που ζητανε πολλα για το τιποτα ειανι ηδη εξαφανισμενες (KYOSHO στα εληκοπτερα, CURTIS YOUNGBLOOD τομεας ηλεκτρονικων και αλλοι) οποτε ο κοσμος τις τιμωρει ετσι και αλιως. ΜΑκαρι λοιπον το ταρω να ειναι οσο καλο ειναι το vbar με μισα χρηματα αλλα με την ιδια υποστιριξη στο email, την ιδια ευκολια συνδεσμολογιας, την ηδια ποιοτιτα ηλεκτρονικων (πυκνωτες αντιστασεις και αλλα) και την ιδια ποιοτητα κατασκευης και εγγυησης. Μακαρι για να σταματισουμε να πληρωνουμε τον γερμανο. αλλα δεν το βλεπω...
    οποτε οταν θα στειλω εγω email στον κινεζο "hi, I have a problem with my fbl gyro, the aileron has no responce even if i reset and do everything from scratch, can you help" να μηνα λαβω την κλασσικη απαντηση "Ηι, you can kindly please tell us where did you scratch you fbl aileron?".....
    ειναι σαν το you foul!!!
    flaperon35
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:30:57 »
    Είμαι σχετικά νέος στον χορό του ελικοπτέρου και καθος διαβάζω την ολλη κουβέντα
    Απ την αρχή της, το μόνο συμπερασμα που βγάζω είναι το ΤΙΠΟΤΑ!!!
    Δεν βλέπω πουθενά σύγκριση τον δύο fbl controler.
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:32:16 »
    δεν απόρριψα τίποτα. και ξανά λέω για τα λεφτά του είναι βασιλιάς!!! δείξτε μου σε ένα ξένο φόρουμ να τα συγκρίνουνε.... αυτά μονο ελλάδα λέγονται...επίσης δεν θα ρίσκαρα ποτε στα ελικόπτερα μου ένα τέτοιο σύστημα εκτος αν είχα tarot και απομιμες....
    pissas
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:35:37 »
    Πριν μερικα χρονια πριν βγει ο κινεζος με τα μουφοηλεκτρονικα του και τις απομιμισεις να ασχοληθεις με τα ελικοπτερα απαιτουσε να μια μικρη περιουσια να ασχοληθεις με το hobby.Οι απομιμισεις αλλα και τα φθηνοτερα ηλεκτρονικα επετρεψαν σε περισσοτερο κοσμο να πεταξει ενα ελικοπτερο-και αν γουσταρε να προχωρουσε σε κατι ακριβοτερο.Μακαρι να το ταροτ να ειναι καλυτερο η εφαμιλο του μικαντο- αυτο θα σημαινει πως θα φθηνεινει το μικαντο και θα βελτιωθει, καθως επισης πως το ταροτ ειναι πολυ καλο ηδη .
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 12:51:00 »
    Φώτη η όλη ιστορία σύγκρισης 2 συστημάτων ξεκίνησε όταν ένας έριξε το δόλωμα και εσείς όλοι που
    έχετε Vbar, τσιμπήσατε με το παραπάνω και το συνεχίζεται!!  Wink
    Προσωπικά δεν κάνω καμία σύγκριση και η προηγούμενη απάντησή μου φίλε μου ήταν χιούμορ, όπως έτσι
    ξεκίνησε η όλη φάση!!
    Είναι τυχαίο που κάθε θέμα γίνεται ανάθεμα όταν σας θίξουν συστήματα, τ/κ και ε/π??
    Να σου θυμίσω ότι πήρες το Logo και έβαλες το Vbar όταν αυτό δεν είχε κανένα πλέον πρόβλημα,
    εκ του ασφαλούς πλέον έβαλες το  Vbar, διότι στις αρχές που βγήκε είχαν σπάσει αρκετοί τα  ε/π τους!!
    Αρα δεν ρισκάρεις φίλε μου και καλά κάνεις διότι έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι αφήστε λίγο καιρό να
    δοκιμαστεί το Χ σύστημα και μετά το αγοράζεται!!
    Φιλικά πάντα!!  Wink
    tsarouxaz
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 19 Ιουν 2012, 13:03:00 »
      ΞΑΝΑΘΥΜΙΖΩ: ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ VBAR TOY KAI ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ TARROT, ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ!!.. ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΑΡΩ..
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot Vs Vbar
    Δημιουργία σελίδας σε 0.208 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
