Τρίτη, 17 Νοε 2026, 02:48:53
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 78
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με Minivbar σε τρεχ 600 νίτρο....?????  (Αναγνώστηκε 11914 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 10:36:44 »
    Το λεει καθαρα τι πρεπει να ειναι...
    The Pitch Input Signal ist updated with each Frame recived from the reciver. This Error is raised, if for 50ms no new signal arrives from the reciver. Depending on the hardware connection this can point to a problem with the connection to the reciver/sattelite. In case of sattelite recivers used, all channels will be accused at the same time. In case of single channels, this can happen seperately on each channel. Closely check your wiring for broken wires or connection problems
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 17:16:04 »
    μμμ... δεν ξερω τι αλλο να κανω με τα καλοδια τα αλλαξα ολα
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 17:25:16 »
    Γενικα είναι θεμα δέκτη και καλωδιωσης...! Λεει προβληματα συνδεσης..!
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 17:29:53 »
    παυλο υπαρχει περιπτωση να ειναι απο τα σερβο..??
    αλλα ειναι καινουρια 10 πτησεις και διχνουν μια χαρα
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 17:35:41 »
    δν ξερω αλλαξε δεκτη αρχικα μετα σερβο αλλα καντα σταδιακα για να βρεις το προβλημα..1
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 17:43:51 »
    δεκτης δεν ειναι γιατι και με δορυφορακια που το βαζω κανει το ιδιο
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 21:12:05 »
    Τοτε πρεπει να δεις με την μικαντο...!!! Ξερεις αγγλικα η θες να το κανω εγω;;
    gravitywins
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 22:12:07 »
    Προτείνω να κάνεις ένα νέο bind με δορυφόρους μόνο. Οι πιθανότητες να έχει κάτι το vBar είναι μικρές, ιδίως αν δεν σου λέει κάτι. Το control loop δουλεύει και επειδή δουλεύει βλέπεις στο log τις αναφορές αυτές.
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 23:34:17 »
    παιδια μετα απο δοκιμες σημερα ειπα να το παρατησω το 600 και να του βαλω ενα beast.. και ετσι εβαλα ξανα το μινιvbar  στο τρεχ 500 μου και ειδου το κουφο και εκει τωρα μου κανει το ιδιο...  χτες που το ξαναδοκιμασα για να δω αν δουλεβει δουλεβε ομως...
    τι γιναιτε...?
    παυλο εχει η μιγατο  service που μπορουμε να το στειλουμε... αν ναι θα με βοηθουσε πολυ οπως ειπες να το κανεις εσυ μιας και δεν μιλαω καλα αγκιλικα...
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 4 Ιουν 2012, 00:31:10 »
    Βεβαιως και εχει σερβις... Αλλα αρχικα θα γραψω ατο φορουμ τους τι παιζει και θα μου πουνε...
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 20:14:14 »
    λοιπον στο ιδιο τρεχ εβαλα σημερα ενα vbar full size καινουριο.. το σεταρα κανονικα οταν τωρρα αναβω πομπο και δεκτη το swash πριn setari το vbar κανει λες και καποιος δινει elevetor με αποτελεσμα το vbar να μην σεταρει σωστα... τι γινεται ξερει κανεις..Huh
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 20:22:19 »
    Ρε σπυρε θα μας τρελανεις ρε φιλε
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 20:38:43 »
    Το να μην φταίνε τα vbar και να φταίς εσύ σου έχει περάσει καθόλου από το μυαλό σου??
    Πολλές φορές από υπερβολική σιγουριά και ζήλο κάνουμε λάθη τα οποία ναι μεν είναι
    ολοφάνερα, αλλά εκείνη την ώρα δεν τα βλέπουμε!!!
    Μήπως θα ήταν καλύτερα να στο σετάρει από αρχής κάποιος άλλος και να δεις τι αποτέλεσμα
    θα βγάλει, θα είναι τα ίδια ή θα είναι εντάξει τα vbar και τα ε/π !! Wink
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 20:56:19 »
    Παντως η Γερμανια μου ειπε να τους το στειλω...!
    SOP
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 22 Ιουν 2012, 20:59:37 »
    άλλαξε tk και speed control να δεις πάλι   Sad
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα με Minivbar σε τρεχ 600 νίτρο....?????
    Δημιουργία σελίδας σε 0.116 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
