310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 14:42:35
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 135
    Συνολικά: 138
    Αποστολέας Θέμα: Shookum FBL controller  (Αναγνώστηκε 6446 φορές)
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 19:46:48 »
    τι διαφορες ειχει απο τον ακριβο contrοler τις skookum..Huh? γιατι αυτο κανει 200 και ο αλλος 300+++ ευρο...Huh
    SK-720 Flybarless System
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 20:02:18 »
    Είναι ταυτόχρονα και σταθεροποιητής του ε/π, για αυτό και διαθέτει 6 σταθεροποιητές
    (αισθητήρες) για 6 άξονες έναντι τριών του φθηνού και έχει επιπλέον καταγραφή πτήσης!! Wink
    Υ.Γ. Μπορείς να το κάνεις το ε/π να συμπεριφέρεται σαν Lama, για τέτοια σταθερότητα μιλάμε!!! Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 21:10:16 από Markhelis » Καταγράφηκε
    pani
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 21:15:38 »
    Μάρκο επέτρεψέ μου να σε διορθώσω. Εχει 3 γυροσκόπια και 3 επιταχυνσιόμετρα τα οποία του επιτρέπουν να εχει auto leveling, δλδ. να επανερχεται σε ορθια θεση.
    Ignorance is bliss
    billiano
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 22:30:07 »
    Παιδια στην τυχη ειχα αναφερει το Shookum.....Kαι που να ξερα...
    Ολοι περιμενουμε εντυπωσεις......αμα εχει κανενας και την ακριβη εκδοση. SK720
    Παρεπιπτοντος οτι εχει η ακριβη εκδοση του Shookum  6 αισθητηρες  3γωνιακους και 3μετατοπισης
    εχει και ενα γυροσκοπιο  το AC-3X  32bit επεξεργαστη εδω και 5 χρονια.
    Σε TDR
    και σε Voodoo
    Τοτε οπως και τωρα κανει 450+ Ευρω.  Εξωτικο και πανακριβο  της Acrobat-Helicopters.
    Αλλα η τεχνολογια προχωραει.. και γινεται προσιτη.
    Καλη τυχη σε ολα τα παιδια με τα καινουργια μοντελα τους.  Thumbs up
    Βρηκα αυτο και μουσικαρα...
    και αυτο
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 20 Ιουν 2012, 23:20:18 »
    Πολύ καλά έκανες και με διόρθωσες διότι εγώ τα είχα αναφέρει όλα μαζί!!! Thumbs up
    Και αυτό που με μπέρδεψε είναι αυτό που λέει εδώ:  Cheesy
    But more than just a flybarless system, the SK-720 is a complete 6-degree of freedom
    inertial flight control system. So what does that mean for you?
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Ιουν 2012, 19:18:29 από Markhelis » Καταγράφηκε
    aris2024
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 13:16:45 »
    Λοιπόν οι εντυπώσεις μετά από τις πρώτες πτήσεις πτήσεις είναι αρκετά θετικές. Βέβαια δεν το έχω φέρει ακριβός στα μέτρα μου ακόμα γιατί είναι κάτι εντελώς καινούριο και μέχρι να μάθεις πως ακριβός το επηρεάζει η κάθε ρύθμιση χρειάζεται λίγο χρόνο.
    Χοντρικά η ουρά είναι τέλεια χωρίς να θέλει πολλά πολλά, καλύτερη από του BeastX.
    To cyclic έχει φοβερή αίσθηση γρήγορο κ ταυτόχρονα ακριβέστατο. Βέβαια αρχικά είχα αρκετό  drift προς τα πίσω. Το έχω διορθώσει κατά 90% αλλά δεν είναι ακόμα όπως θα ήθελα.
    Πρέπει να πειραματιστώ λίγο με τα gain κ με κάποιες άλλες παραμέτρους κ βλέπουμε. Όλα αυτά σε φάση hover γιατί σε μανούβρες κ γρήγορη πτήση είναι τρένο κ έχει φοβερή ακρίβεια.
    Το governor αρχικά δεν δούλευε λόγο κάποιας ψυχρής κόλλησης στο rpm sensor. (hobbywing 120hv ESC k HW RPM SENSOR) Αφού διορθώθηκε δούλεψε τέλεια! Προσοχή χρειάζεται στο gear-ratio που το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των πόλων του μοτέρ κ το διαιρούμε δια 2 για να δουλέψει σωστά.  Όπως δουλεύει το Vbar με HW120 έτσι κ αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά.
     Setup : (Rhino 4900 25C - scorpion 5020 520kv - pinion 20 αντί για 22 - 2000RPM - 11.5 μοίρες )
    Τώρα από θέμα ευκολίας ρυθμίσεως είναι πιο χρονοβόρο από BeastX. Παρόμοιο με το Vbar θα έλεγα. Βέβαια υπάρχουν κάποια έτοιμα πακετάκια ρυθμίσεων που είναι καλά για να ξεκινήσεις κ μειώνουν το χρόνο setup κατά πολύ.
    Περισσότερα μετά από καμιά δεκάρια πτήσεις.... Thumbs up
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 15:18:10 »
    Θετικό για την ουρά..!
    Οσο για την κεφαλή πως είναι η αίσθηση ρομποτική η πιο ελευθερη??! Αυτό ρυθμίζεται όπως στο Vbar??
    aris2024
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 30 Ιουν 2012, 16:11:41 »
    Η κεφαλή θα έλεγα πως είναι αρκετά ελεύθερη, τουλάχιστον με τις αρχικές και κάπως γενικές ρυθμίσεις. Ρυθμίζεται όπως στο Vbar, βέβαια στο software της skookum οι ρυθμίσεις έχουν άλλες ονομασίες όπως Bell gain, Hiller gain, damping gain, και η ταχύτητα απόκρισης του ele k ail είναι πλέον όπως η ουρά σε deg/s και μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά.
    Με λίγα λόγια η αίσθηση της κεφαλής είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν του beastx.
    ant1971
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 3 Δεκ 2013, 09:13:16 »
    τυχαια επεσα πανω σε αυτο το ενδιαφερον θεμα
    σωστος ο papabill που το ανοιξε
    δεν ξερω δεν περπατησε τελικα στην ελλαδα?
    ειμαι κανα δεκαμηνο στο αθλημα και δεν ηξερα ουτε διφθογκο απο αυτο το  devil μαραφετι
    καλοδχουμενη η οποια πληροφορια απο φιλο που το εχει Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Shookum FBL controller
