Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 15:34:44
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: LOGVIEW ΜΕ iCharger 106B ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ  (Αναγνώστηκε 8319 φορές)
    matgav
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 08:32:45 »
    Μάνθος.
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 10:52:49 »
    Και για κάθε ενδιαφερόμενο, αν ποτέ σας χρειαστεί καλώδιο για iCherger και δεν έχετε το δικό του, μπορείτε να φτιάξετε ένα μόνοι σας απλά χαράσοντάς ένα του εμπορίου κάπου που να σας βολεύει και να κόψετε τα καλώδια που αντιστρέφουν την πολικότητα.
    Καλού κακού φτιάξτε το από τώρα ένα εφεδρικό...
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    mar-der
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 13:25:22 »
    Δουλεύοντας το πρόγραμμα έκανα κάποια αλλαγή όχι σημαντική σε θύρα ή τύπο φορτιστή. Το πρόγραμμα σταμάτησε - κόλλησε. Έκτοτε δεν ξαναδούλεψε. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο Η/Υ μου μάλλον θέλει ένα καλό φορμάρισμα. Μαθημένα τα βουνά απ τα χιόνια. Άν και σήμερα το απόγευμα δεν τα καταφέρω τότε προχωρώ σε πιό δραστικές λύσεις. Παρ ότι δεν με βολεύει τελικά η χρήση του logview  θέλω να το κάνω να λειτουργήσει. Δεν θα περάσει το δικό του. Τέτοιες καταστάσεις έχω συναντήσει άπειρες φορές απ το 1988 που πρωτοασχολήθηκα με αυτά τα μηχανήματα του διαόλου. Θα λειτουργήσει θέλει δε θέλει και μετά πιθανόν να το καταργήσω. Έχω Ηπειρώτικο κεφάλι.  Άλλο ένα απόγευμα γεμάτο με Η/Υ, τσίπουρο, κατάρες και γκρίνια. Και αν προσθέσουμε και την αγανάκτηση του ΛΑΡΥ (το κουταβάκι μου Γαλλικό μπουλντόκ ) που συγχίζεται όταν με βλέπει στην καρέκλα του Η/Υ , τότε καταλαβαίνετε τι ωραία Μεγάλη Δευτέρα θα περάσω. Αρχίζει η Μεγάλη μου εβδομάδα με αιτία το 0 και 1 .  Καλή Ανάσταση αν δεν τα ξαναπούμε.
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 18:20:14 »
    Τώρα που είπες για το κουτάβι που συγχιζεται οταν σε βλεπει ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό.... ζορζ πιλαλι
    Δεν θέλω να σας μπερδέψω αλλά το δικό μου δουλεύει με οτιδήποτε καλώδιο usb και αν του βάλω. Επίσης εμένα κολλάει κάποιες φορές αν έχει γράψει κανένα ημίωρο και αλλάξω την εμφάνιση από γράφημα σε αναλογικό και πάλι σε γράφημα, εκεί μπορεί να μου κολλήσει, οπότε δεν το πειράζω Αλλά αν το ξανανοίξω δουλεύει κανονικά...
    Ε μα και εσυ Μεγάλη Δευτέρα ασχολήσε με μηχανήματα του διαβόλου και θες να σου δουλέψει Grin
    Πάντως ότι σου δούλεψε έστω και μια φορά είναι καλό σημάδι (των καιρών)
    matgav
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 18:29:26 »
    Και το δικό μου δουλέυει με οποιοδήποτε usb καλώδιο!!!
    Μάνθος.
    dukepapas
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2018, 23:15:42 »
    Καλησπέρα σε ολους αν και παλιό θεμα θα ηθελα μια διευκρίνηση εχω το συγκεκριμένο φορτιστή πως μπορω να φορτισω μπαταριες Li-ion -Ιόντων Λιθίου για να βαλο στο φακο μιας και φορτίζει και αλλες μπαταριες οπως NiMH και Pb μολυβδου.
    Σε ποιο μενου φόρτισης να το βαλω και με την συνδεσμολογία σε σειρα? λεω να βαλω δυο μπανανες και αυτο το ανταπτορα:
     https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/cases/plastic-battery-holder-case-for-2x-18650-7.4v-rechargeable/
    Η μπαταρια ειναι αυτη https://www.skroutz.gr/s/4707480/Panasonic-18650-3400mAh-1%CF%84%CE%BC%CF%87.html?from=account_favorites  τωρα πως γινεται το βαζεις σε απευθείας φόρτιση ;; λογικα δεν εχει μπαλανς οπως η λιπο ....... πιο μενου θελει ;;
    ευχαριστώ
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2018, 23:41:55 »
    Εαν μιλά για δυο στοιχεια ναι θελει μπαλανς οπως η λιπο!Θελει βισματα αντιστοιχα με τις λιπο.πχ. JST-XH
    Για φορτιση επιλεγεις LiOn.Εαν θα βαλεις αυτην την μπαταριοθηκη που μας εδειξες τοτε το βισματακι το JST-XH που εβαλα σαν παραδειγμα θα το κολησεις παραληλα με το κανονικο σου βισμα που θα βαλεις για παροχη .Το κοκκινο στο συν το μαυρο στο πλυν και το μπλε απο την κατω μερια της μπαταριοθηκης στο κεντρο αναμεσα στις δυο μπαταρίες εκει που ενωνονται μεταξυ τους σε σειρά δηλαδη.
    * connector-adaptor-3-pin-female-jst-xh-connector-319x268.jpg (8.86 KB, 319x268 - εμφανίστηκε 200 φορές.)
    dukepapas
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2018, 00:11:18 »
    Βρηκα ενα βιντεο που φορτιζει με  δυο μαγηντες στης ακρες ανα μια μπαταρια,βαζει προγραμμα lipo σε charge με 1 αμπερ χωρις mpalans στα 3,7v.
    www.youtube.com/watch?v=tbEfhPbqTDE
    Εδω δειχνει να φορτιζει πολες με βοηθεια παλι μαγνητων αλλα δεν μπορω να καταλαβω αν ειναι σε σειρα η παραλληλα.......;;; συνηθως πως φορτίζεις πολες σε παραλληλα η σε σειρα ;;
    https://www.youtube.com/watch?v=kX3RjsfMOpo
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2018, 00:39:05 »
    Αυτος φορτιζει παραληλα !οχι σε σειρά.Γιαυτο δεν χρειαζεται μπαλανς.Το οτι βαζει λιπο προγραμμα ειναι ισως γιατι εχουν περιπου την ιδια ταση τροφοδοσίας 3,6 βολτ η lion kai 3,7 η lipo. Δηλαδη οταν φωρτισει η lion πρεπει να παει στα 4.1 ενω η λιπο θα φτασει στα 4,2.Εαν λοιπον φωρτισεις με λιπο προγραμμα θα παει στα 4,2.Ενας αλλος τροπος ειναι να μειωσεις τα βολτ στο προγραμμα λιπο στα 4,1 βολτ αντι για 4,2.Οχι οτι θα παθει κατι αλλα οσο να ναι τσιτονωνται.Και γενικά δεν ειναι σωστο να κανουμε πειραματα με αμφιβολης ποιοτητας μπαταριες και φορτωτες και ποσο μαλλον με λιπο .Προσοχη.
    dukepapas
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2018, 00:43:10 »
    Ευχαριστω πολυ εφοσον γινεται με δυο τροπους θα προτιμησω παραλληλα και με λιπο charge γιατι δεν το εχω με τις κολησεις οποτε καλητερα ετσι !! Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: LOGVIEW ΜΕ iCharger 106B ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
