Κυριακή, 15 Νοε 2026, 08:39:56
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  (Αναγνώστηκε 46759 φορές)
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 17:48:48 »
    Και συνεχίζω με servo Η4060 spektrum Thumbs up Eίναι επάνω κεντραρισμένα και τώρα φιάχνονται και καλώδια και bestx
    * DSC00906.JPG (43.42 KB, 643x454 - εμφανίστηκε 633 φορές.)
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 18:07:57 »
    Ζ Η Λ Ε Υ Ο Υ Μ Ε!
    απλά είναι όπλο και πανέμορφο
    Φιλαράκι δεν υπάρχει αυτό το ελικόπτερο είναι ένα κουκλί δεν χορταίνεις να το κοιτάς είναι πανέμορφο και πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι ελικοπτερα αύριο θα το δής από κοντά και θα μου πης  Wink Wink Wink smitten smitten smitten smitten smitten
    ILIASDJ
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 19:20:51 »
    Καλοριζικο Σακη και καλοπαιταχτο .
    Πραγματι φαινεται πολυ καλη κατασκευη .  Thumbs up
    Αντε να το δουμε και στον αερα ......
    Μεγιες .....  Wink Wink
    Υ.Γ.    Ζηλευω μαλλον.........
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    konanagno
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 19:22:49 »
    καλορίζικο και καλοπέταχτο!!!!!  Thumbs up Thumbs up...πότε και πού θα γίνει το ξεπαρθένιασμα να έρθουμε να το δούμε!!!!!
    Annik
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:00:44 »
    Καλορίζικο και καλές πτήσεις φίλε!!!!!!!!τι μαθαίνω θα το πάρει και o Τασούλης; Cheesy Cheesy
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:10:38 »
    Αννικκκκκκκκ!!!!Ετσι λεω ρε φιλαρακι να δουμε και ποτε θα τα φερει ο γιαννης  Cheesy Cheesy Thumbs up
    Annik
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:13:34 »
    Άντε με το καλό Τασουλη Thumbs up Thumbs up Είναι όμορφο το άτιμο!!!!
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:36:26 »
    Όχι δεν είναι έτοιμο ακόμα μια φωτό για "φτου" "φτου" και συνεχίζουμε αύριο όλα εφάρμοσαν μια χαρά το μονο που παιδευτικα είναι να βάλω της βίδες στα χορν τον servo αλλα όλα ok
    * DSC00903.JPG (40.22 KB, 641x435 - εμφανίστηκε 602 φορές.)
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 07:32:27 »
    Καλημέρα σε όλους σήμερα είναι μια φανταστική μέρα για πτήσης οποτε κάπου εδώ κάνουμε ένα διάλυμα για να πάμε στο χωράφι. Βάζω και μια φωτογραφία απλά για να δείτε την διαφορα μεγέθους δεν έχει τελείωση ακόμα μένη μοτέρ και "κοντρονικ" 120
    Για να μην μπερδευτή κάποιος το τρέχ έχει μπούμα από 700 κομμένη 7 πόντους
    * DSC00964.JPG (38.72 KB, 649x449 - εμφανίστηκε 584 φορές.)
    * DSC00959.JPG (39.98 KB, 646x456 - εμφανίστηκε 579 φορές.)
    billiano
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 21:39:25 »
    Σακη οταν ερθεις κατω θα σου δωσω χαντρα για ασημωμα να του βαλεις. Wink
    Ειναι ωραιο .... να το δουμε και απο κοντα.
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 22:14:35 »
    να ασημώσω και εγώ το φιλαράκι μου!
    * pentoxiliaro.jpg (75.94 KB, 592x296 - εμφανίστηκε 515 φορές.)
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 22:49:27 »
    Τη ήπες τώρα ρε φιλε έχεις αλλα θα μας χρειαστούνε Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 09:40:22 »
    εγω ειχα την τυχη να το βλεπω μπροστα μου εχθες....το ελικοπτερο δεν εχει τσαντα μεταφορας.....αλλα κλουβι σιδερενιο.....
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 15:45:28 »
    Αντε Σακη σκιστοοο..Θελψ πολυ Να σε δω να το πετας
    Διαβασα αυτο εδω.. Ειναι απο την sab καλο ειναι να το προσεξεις
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=386697
    After the ANNOUNCEMENT by the first owners feadback had we recall that for a flight with over 2000 rpm headspeed you must enter precision floodlights H232 (0.2 mm) to give proper axial preload. (REF p. 33 of the manual)
    Also remember that you need to tighten the main blades. (REF p. 33 of the manual)
    We remind you that the first flights is consiglaito use a small amount of lubricant from maingear and pinion.
    Τπτ σημαντικο να μπει μια ροδελα πρεπει και να σφηχτουν τα blases οταν μιλαμε για 2000+++ στροφες..!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 17:43:33 από PaNt » Καταγράφηκε
    sakis.sofianos
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 17:52:22 »
    Ναι Παύλο το ξέρω σε ευχαριστώ πιστεύω το άλλο σκ να πετάξει τώρα για βιντεάκι δεν ξέρω ποτε θα "φιαξουμε" ένα με τον Γιάννη θα δούμε και πάλη σε ευχαριστώ
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GOBLIN 700 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
