Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 03:28:58
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 34
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Σχολιασμος θεματος Ελευθερα σχεδια Μοντελων RC - CL - FF κ.λ.π  (Αναγνώστηκε 5772 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 8 Φεβ 2012, 23:41:01 »
    Δεν ξέρω αν είναι ο σωστός τρόπος, όμως κατάφερα να βάλω όλο το σχέδιο από το αρχείο dxf (άσχετα με τις πραγματικές διαστάσεις του σχεδίου - π.χ. 2 μέτρα) σε ένα pdf αρχείο σε διαστάσεις Α4 με την μέγιστη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης στο pdf αρχείο και από εκεί όταν έκανα εκτύπωση από το Acrobat Reader X ζήτησα μεγένθυση (π.χ.300%) και βγήκε το σχέδιο σε πολλά φύλλα (για κολλάζ). Βέβαια τώρα θα πρέπει να βρω την σωστή μεγέθυνση μιας και στο σχέδιο μπορεί να δίνονται διαστάσεις που να μην συμφωνούν με τις αυτές που μετριόνται στα εκτυπωμένα φύλλα...
    Σίγουρα λοιπόν δεν είναι ο σωστός τρόπος, αλλά αν δεν έχεις plotter ή το σωστό πρόγραμμα ή τις γνώσεις τί να κάνεις... κάνεις και διορθώνεις!
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 00:28:35 »
    Αν πας σε κάποιο μαγαζί-φωτοτυπάδικο με πλότερ θα κοστίσει ακριβά λες; Κάνε μια ερώτηση σε κάποιο μαγαζί.
    Ή αν μπορεί να σε εξυπηρετήσει κάποιο γραφείο πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου κλπ
    Αναρωτιέμαι πόση ακρίβεια θα έχει η εκτύπωση Α4 και το κολάζ...
    Δεν ξέρω, λέω, αλλά αν τυχόν δεν έχει καλή ακρίβεια και επηρεάσει όλη την κατασκευή σου;
    Τόσος κόπος και το αποτέλεσμα θα είναι πιθανόν προβληματικό.
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 06:34:01 »
    Δες το Μορφή εμφάνισης σχεδίων(downloaded plans)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 11:44:51 από evan » Καταγράφηκε
    0 teo
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 13:38:59 »
    Πήγα και ρώτησα και μου είπαν €10-20 ανά σχέδιο, αναλόγως με την διάσταση.
    Όντως δεν αξίζει τον κόπο για €10-20 να πάει κάτι στραβά κι έτσι τις έκανα τις εκτυπώσεις μου ήδη.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 14:17:40 »
    Καλημερα σε ολους.
    Αν και ζητησα να παραμεινη καθαρο αυτο το θεμα και οι σχολιασμοι
    και οι αποριες με τα σχετικα να γινεται σε αλλο θεμα που ειναι εδω
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=26572.0
    ζητησα μαλιστα λογο λαθος μου που το τοποθετησα στις γενικες συζητησης ζητησα να μεταφερθη και αυτο
    εδω στον πινακα ( που θα βρω τι ) κατι που δεν εγινε.
    Τελος παντων θα δουμαι τι θα γινη πιστευω οι υπευθυνοι να το τακτοποιησουν.
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 14:28:56 »
    Καλημερα σε ολους.
    Έγινε!  Thumbs up
    hlsat
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 9 Φεβ 2012, 14:30:03 »
    Τα χρηματα που λες οτι σου ζητησαν ειναι παρα πολλα.
    Για να σκαναρης ενα σχεδιο σε μαγαζι στον πλοτερ και να το ψηφιοποιησης αναλογος του μεγεθους του ειναι 1-2 ευρω το τεμαχιο και αλλο τοσο για να εκτυπωσης αυτο.
    Τωρα για το πως εκτυπωνης σωστα τα σχεδια στο σωστο μεγεθος θα το ηξερες αν διαβαζες το πως γινεται αν κοιτουσες στο σωστο μερος στο λινκ που εδωσα με τα σχεδια και τις πληροφοριες.
    Τελος παντων δες εδω.
    http://www.outerzone.co.uk/faq.asp
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: Σχολιασμος θεματος Ελευθερα σχεδια Μοντελων RC - CL - FF κ.λ.π
