299.946 μηνύματα σε 12.222 θέματα από 6.191 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΣΤΕΦΑΝ
Δευτέρα, 26 Σεπ 2022, 09:18:15
    [Σήμερα στις 00:50]
    [Χθες στις 19:15]
    [Χθες στις 12:16]
    από chris 1975
    [Παρασκευή, 23 Σεπ 2022, 21:09:06]
    [Παρασκευή, 23 Σεπ 2022, 12:12:27]
    [Παρασκευή, 23 Σεπ 2022, 11:20:05]
    [Πέμπτη, 22 Σεπ 2022, 11:11:08]
    από hobbyist
    [Πέμπτη, 22 Σεπ 2022, 07:08:54]
    [Τετάρτη, 21 Σεπ 2022, 13:58:29]
    [Δευτέρα, 19 Σεπ 2022, 01:20:51]
    [Δευτέρα, 19 Σεπ 2022, 00:54:44]
    από hlsat
    [Κυριακή, 18 Σεπ 2022, 23:06:42]
    από Greekjets
    [Παρασκευή, 16 Σεπ 2022, 23:52:14]
    [Παρασκευή, 16 Σεπ 2022, 17:31:42]
    [Πέμπτη, 15 Σεπ 2022, 16:07:52]
    Σύνολο μελών: 6191
    Τελευταίο: ΣΤΕΦΑΝ
    Σύνολο μηνυμάτων: 299946
    Σύνολο θεμάτων: 12222
    Online σήμερα: 62
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 4438132 φορές)
    kostaslbc
    « Απάντηση #225 στις: Δευτέρα, 6 Σεπ 2021, 10:06:11 »
    Πωλείται μεταχειρισμένος 4χρονος βενζίνης OSMAX GF40 με 10 λίτρα χρήσης.Δουλεύει άψογα και είναι πάνω σε αεροπλάνο για δοκιμαστική πτήση στην περιοχή Θεσσαλονίκης.
    Τιμή 450 ευρώ τελική + εξοδα μεταφορας.
    Για περισσότερες και καλυτερες φωτογραφιες ,στείλτε ΠΜ
    * Capture.JPG (51.75 KB, 543x528 - εμφανίστηκε 5198 φορές.)
    ΙΚΑΡΟΣ
    Εκεί που ισιώνει ο αετός , οι γλάροι δεν πετάνε .
    « Απάντηση #226 στις: Πέμπτη, 16 Σεπ 2021, 17:29:52 »
    Πωλείτε
       Καινούριο, όπως βγήκε απο το κουτί του
       Pilot-Rc Extra 330 SC 2.7m
        107in
        100-120cc
        1000 ευρώ
        Γιώργος
       6908727571
    * 120943788_356158878958402_705248284168629807_n.jpg (58.48 KB, 768x432 - εμφανίστηκε 4510 φορές.)
    Εκει που ισιωνει ο αετος, οι γλαροι δεν πετανε .
    ΙΚΑΡΟΣ
    « Απάντηση #227 στις: Πέμπτη, 16 Σεπ 2021, 17:30:26 »
    1
    * 121038672_3460719757284042_7797600830790806238_n.jpg (207.58 KB, 1504x2016 - εμφανίστηκε 4650 φορές.)
    « Απάντηση #228 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2021, 14:24:11 »
     πωλείται  μοτέρ OS61FS presurpass
    χωρίς πολλαπλη
    νεα ρουλεμάν
    αν ενδιαφέρετε κανείς απλά επειδή την έχω και κάθετε και δεν βλέπω να την βάζω
    100Ε
    6972059683 Γιάννης
    * IMG_20210924_140916.jpg (94.81 KB, 392x523 - εμφανίστηκε 4164 φορές.)
    * IMG_20210924_141504.jpg (123.19 KB, 490x653 - εμφανίστηκε 4194 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Σεπ 2021, 15:11:35 από Yiannis_S » Καταγράφηκε
    Phoenix SBach 1.20
    « Απάντηση #229 στις: Τρίτη, 28 Σεπ 2021, 14:39:58 »
     πωλούνται μπουζι OS TYPE F x4
    50ε
    χερι χερι μονο Αθήνα
    6972059683
    * IMG_20210928_140802-4.jpg (34.79 KB, 246x327 - εμφανίστηκε 3855 φορές.)
    Phoenix SBach 1.20
    Xplooer or Explorer, here’s the question !
    « Απάντηση #230 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2021, 09:21:33 »
    Πωλείται το Bird of Time της Dytnaflite ARF
    Δεν εχει πεταξει ποτέ, συνοδεύεται από δεύτερη άτρακτο και ΣΕΤ ουράς !
    Μαζι και τα σερβό που ειναι εγκατεστημένα.
    Περισσοτερες φωτογραφίες με email
    Τιμή 250
    * IMG_20211004_140015 (Medium).jpg (171.95 KB, 1365x768 - εμφανίστηκε 3312 φορές.)
    * IMG_20211004_140055 (Medium).jpg (60.61 KB, 432x768 - εμφανίστηκε 3274 φορές.)
    * IMG_20211004_141253 (Medium).jpg (52.44 KB, 432x768 - εμφανίστηκε 3248 φορές.)
    * IMG_20211004_140602 (Medium).jpg (90.97 KB, 620x768 - εμφανίστηκε 3287 φορές.)
    « Απάντηση #231 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2021, 10:45:19 »
    Πωλείται η μηχανή 3W-80xi ελαφρώς μεταχειρισμένη όχι περισσότερα από 8 Lt.
    Info :
    https://3w-modellmotoren.de/produkt/3w-80xi/?lang=en
    Manual
    https://www.austars-model.com/images/links_image/80xi_engl.pdf
    Cylinder Capacity   4.67 cu.in   78.00 ccm
        Power Rating   8.5 HP   6.25 kW
        Bore Diameter   1.97 in   50 mm
        Stroke   1.57 in   40 mm
        Weight   5.05 lbs   2290 gr
        Speed Range   1100 - 8500 RPM
        Crankshaft   3 Ball bearings
        Connecting Rod   Needle bearings on both ends
        Oil / Gasoline Ratio   1:50 - 1:80 Mix
    Propeller   2-Bladed
    26 x 10 26 x 12 28 x 10
    3-Bladed
    22 x 12 23 x 12 24 x 10
    Τιμή 480
    * IMG_20211008_095703 (Medium).jpg (90.89 KB, 1365x768 - εμφανίστηκε 3298 φορές.)
    * IMG_20211008_095725 (Medium).jpg (45.86 KB, 432x768 - εμφανίστηκε 3252 φορές.)
    * IMG_20211008_095739 (Medium).jpg (127.48 KB, 1365x768 - εμφανίστηκε 3327 φορές.)
    * 20211008_092247 (Medium).jpg (28.13 KB, 568x768 - εμφανίστηκε 3248 φορές.)
    « Απάντηση #232 στις: Παρασκευή, 15 Οκτ 2021, 11:25:45 »
     πωλείται heat gun INECO 2000W κουτα
    20Ε
    Γιαννης
    6972059683
    Phoenix SBach 1.20
    giamous
    « Απάντηση #233 στις: Τετάρτη, 3 Νοέ 2021, 17:36:36 »
    Πωλείται  το εικονιζόμενο μότο ανεμόπτερο με μια πτήση στο ενεργητικό του. Κατάσταση ΚΟΥΤΑ!!
    Άνοιγμα φτερού 3,5 μ , συνολικό βάρος 1500gr , moter Peggipeper
    Νέα Τιμή 600€ χωρίς μοτέρ-sc (συζητήσιμη)
    Χρειάζεται δέκτη και μπαταρία
    Για πληροφορίες επικοινωνία με προσωπικό μνμ
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #234 στις: Πέμπτη, 4 Νοέ 2021, 13:29:34 »
    SAITO 125FA GK
    Type:4-Stroke Glow
    Displacement:1.25 cu in (20.52cc)
    Bore:1.24 in (31.7mm)
    Stroke:1.02 in (26.0mm)
     Weight:24.69 oz (700 g)Engine (Only)
     Weight:21.87 oz (620 g)Muffler
    Weight:2.89 oz (80 g)
     Prop:16x6 @ 9000 rpmProp Range:15x7–17x6RPM Range:1,800–10,000 rpmFuel:10% - 30% nitro Synthetic oil mixMounting
    ΑΠΟ ΤΟ 2018 EXEI ΚΑΨΕΙ 10 ΤΕΠΟΖΙΤΑ 250cc
    ΠΩΛΕΙΤΑΙ 230€ ΤΕΛΙΚΗ...
    6986407376
    * SAIE125AGK-450.jpg (21.97 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 4466 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 4 Νοέ 2021, 13:49:42 από Cessna 172 - SX-ACW » Καταγράφηκε
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #235 στις: Σάββατο, 6 Νοέ 2021, 18:56:42 »
    Πωλείται Multiplex FunCub NG έτοιμο για πτήση.
    Πετάει με 3σελες 2200-2700.
    Μόνο Μπαταρία και Δέκτη χρειάζεται:
    200€ χέρι με χέρι
    Αθήνα (Μαρούσι ή Σπάτα)
    Αντώνης
    6982884213
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #236 στις: Δευτέρα, 8 Νοέ 2021, 16:16:12 »
    SAITO 125FA GK
    Type:4-Stroke Glow
    6986407376
    https://youtu.be/6ehGwcsOa-8
    « Απάντηση #237 στις: Πέμπτη, 11 Νοέ 2021, 14:24:18 »
    Πωλούνται τεύχη Model Airplane News (2021)
    τα τεύχη  ( χ5) είναι καινούρια στην σακούλα τους
    40€
    αποστολή σε επαρχία με έξοδα του παραλήπτη (αντικαταβολή η κατάθεση σε τράπεζα)
    Γιαννης
    6972059683
    email sbacharf120@gmail  .com
    * Polish_20211111_141254946.jpg (163.98 KB, 528x636 - εμφανίστηκε 4984 φορές.)
    * Polish_20211111_141752676.jpg (165.95 KB, 501x569 - εμφανίστηκε 4985 φορές.)
    * Polish_20211111_135125172.jpg (220.9 KB, 569x698 - εμφανίστηκε 5017 φορές.)
    * Polish_20211111_134656451.jpg (195.48 KB, 549x524 - εμφανίστηκε 5029 φορές.)
    Phoenix SBach 1.20
    « Απάντηση #238 στις: Τετάρτη, 17 Νοέ 2021, 18:53:37 »
    40€
    Γιαννης
    6972059683
    Γιαννης
    6972059683
    * 2.png (104.22 KB, 250x250 - εμφανίστηκε 4579 φορές.)
    * 3.png (94.09 KB, 250x250 - εμφανίστηκε 4581 φορές.)
    * 7.jpg (34.27 KB, 187x256 - εμφανίστηκε 4471 φορές.)
    * 4.jpg (33.88 KB, 187x256 - εμφανίστηκε 4467 φορές.)
    Phoenix SBach 1.20
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #239 στις: Κυριακή, 21 Νοέ 2021, 12:55:37 »
    Νέα τιμή 180€
    180€ χέρι με χέρι
    Αντώνης
    6982884213
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
