Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 20:30:34
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 19
    Συνολικά: 19
    Αποστολέας Θέμα: Πώς να το επισκευάσω ?  (Αναγνώστηκε 11594 φορές)
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2012, 21:01:54 »
    Εγώ θα σε συμβούλευα να πάρεις το αεροπλανακι και να πας το σαββατοκύριακο μια βολτα στο "μοντελοδρομιο" κολχικού μιας και είσαι διπλα και να πάρεις γνώμη από τα παιδιά εκεί. Πιστεύω πως θα είναι δύσκολο να σε βοηθήσει κάποιος από φόρουμ με  μηνύματα.
    Γειά σου szos,
    πετάς και εσύ στο Κολχικό ?
    szos
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 14:33:57 »
    Σχεδόν κάθε κυριακή.
    Ελευθερία δεν είναι να κάνεις ότι θέλεις, αλλά  να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 18:56:41 »
    Σήμερα είσουν εκει ?
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 18:24:07 »
    Φτίαχτηκαν σε χαρτόνι τα κομμάτια της βάσης του κινητήρα
    και στην συνέχεια σχεδιάστηκαν σε κόντρα πλακέ 2mm.
    * DSCN6602-1.JPG (94.88 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 1015 φορές.)
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 18:26:20 »
    όμως δεν κόβεται με τα κοπίδια (φαλτσέτες)
    αλλά όυτε με το πριόνι που αγόρασα.
    * DSCN6604-1.JPG (105.73 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 1611 φορές.)
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 18:34:07 »
    τα δόντια της λάμας έχουν μεγάλη απόσταση το ένα απο το άλλο και μαγκώνουν στο κόντρα πλακέ.
    Αν και έψαξα να βρω πιόνι ξυλοκοπτικής σαν αυτά που είχαμε στο δημοτικό (φανέρωσα την ηλικία μου τώρα)
    με την στρογγυλή λάμα που κόβει προς κάθε κατεύθυνση δεν κατάφερα να βρω.
    Ξέρετε που μπορώ να βρω τέτοιο πριόνι ? ή με ποιον άλλο τρόπο μπορώ να κόψω με ακρίβεια το κόντρα πλακέ ?
    Υ.Γ. δοκίμασα και με το dremel αλλά δεν μπορούσα να κόψω ακριβώς το σχήμα του κομματιού.
    * DSCN6608-1.JPG (54.88 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 1009 φορές.)
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 19:03:10 »
    Δοκιμασε με λαμα σιδεροπριονου την στενη αυτη που ειναι περιπου 1 cm ........
    Παρασχος
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 19:10:52 »
      Κοίταξε το άρθρο μας  του Φεβρουαρίου 2011 <<επισκευή αερομοντελου>>
    http://www.parasxosrc.gr/?p=3421
    Παράσχος & Βασίλης Δεμίρης
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 19:28:40 »
    Με το Dremel μπορεις να το κοψεις αλλα θελει σιγα σιγα και με μεγαλη προσοχη και παντα να μην κοβεις ακριβως αλλα να αφηνεις περιθωριο για να το διορθωσεις μετα με το γυαλοχαρτο!!!!Και με την πριονολαμα σιδηρου τα κοβεις καλα αλλα και εκει παντα αφηνε περιθωριο!!!
    Πολυ καλη αποτυπωση εκανες των κομματιων μπραβο!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 19:57:09 »
    Μεσα εχει ενα κοπιδι για πυρογραφιες και κοψιματα την μπαλσα την κοβει για πλακα δοκιμασμενο
    HellBill
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 20:09:59 »
    Γεια σου ρε Νικολα μαστορα...Δες στο Μαλλιαρη, πρεπει να εχει το προιονακι που θες. Θα το εχω και εγω στο μυαλο μου μπας και το το δω καπου Thumbs up
    artrap
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 21:45:34 »
    Ευθείες σε αεροπορικό κοντρα πλακε 2mm και σε κοινό των 3 mm έχω κόψει με χοντρό κοπίδι/φαλτσέτα (αυτό που κόβουν μοκέτες) και οδηγό μεταλλικό χάρακα. Θέλει όμως πολλά περάσματα και δύναμη. Για τα σκαλοπάτια, τρύπες κλπ λεπτομέρειες έχω χρησιμοποιήσει πριονάκι ξυλοκοπτικής όπως ανέφερες, κοπίδι x-acto στις γωνίες, τριμάρισμα με λίμες μοντελισμού και πολλές δοκιμές αν τα κομμάτια  κουμπώνουν. Οπως αναφέρθηκε, στις επιφάνειες που ενδιαφέρει η ακρίβεια πάντα κόβουμε λίγο πιο έξω από τη γραμμή (0,3-0,5mm) και τριμάρουμε με τρίψιμο.  https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=7028.0
    Στο πριονάκι ξυλοκοπτικής, η στρογγυλή λάμα που κόβει σε όλες τις κατευθύνσεις δεν βγάζει καλές ευθείες.
    Πάντως  2mm αεροπορικό κοντρα για το engine box του Mini inspireπερισσεύει σε αντοχή. Για μοτέρ 350W εχω χρησιμοποιήσει 3 mm λεύκα που έχει τα 2/3 του βάρους ανά μονάδα επιφάνειας και είναι πολύ μαλακότερη.
    Καλή επισκευή.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 22:07:42 »
    Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, το κοπίδι x-acto ποιό είναι ?
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 25 Ιαν 2012, 23:59:37 »
    Το X-acto ειναι το κλασικο μοντελιστικο νυστερι, σαν και αυτο το σετ που εχεις παρει απο το Πρακτικερ. Δεν εχω καταφερει να κοψω κοντρα πλακε με αυτο το κοπιδι.
    Χρησιμοποιω το πριονακι ξυλοκοπτικης, το φτηνοτερο που βρηκα στο Πρακτικερ. Με αυτο και λαμες dremel (δεν θυμαμαι νουμερο) εχω κοψει κοντρα πλακε 10χιλιοστα, βεβαια οχι πολυπλοκα σχεδια σαν και αυτα που εχεις φτιαξει εσυ.
    Πιστευω οτι ισως θα πρεπει να τροποποιησεις τα κομματια σου, να τα κανεις πιο απλα. Το εργοστασιο εχει πρεσες και laser και κοβουν οτι θελουν οπως το θελουν με ακριβεια. Εσυ δεν εχεις προσβαση σε τετοια εργαλεια και ειναι αποδεκτο τα κοματια σου να βγουν πιο χοντροκομενα, αυτο ειναι μονο προβλημα αισθητικης.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 26 Ιαν 2012, 09:18:15 »
    Καλή επισκευή.
    Σε ευχαριστώ για την βοήθεια σου, δυστυχώς δεν έχω 2mm κόντρα πλακέ αεροπορικό και στην Θεσσαλονίκη όπου ρώτησα δεν έχουν (δεν έχουν μείνει και πολλά καταστήματα πλέον) έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω 2,5mm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Πώς να το επισκευάσω ?
