Τρίτη, 10 Νοε 2026, 09:13:05
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings  (Αναγνώστηκε 57968 φορές)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #180 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2012, 23:28:38 »
    Η βαση της καμερας, του πιλοτου και η μακαροναδα. Οπου βλεπετε ενωση μπκε ρουλεμαν
    * bash.jpg (83.91 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 505 φορές.)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #181 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2012, 23:31:01 »
    Η προπελαρα!! Δυστηχως εχει 8 mm τρυπα,εγω αξονα 5, τι κανουμε;;
    * prop.jpg (67.34 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 495 φορές.)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #182 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2012, 23:32:17 »
    Και τελος η μπαταριουκλα, σε σχεση με το σκαφος
    * bat.jpg (72.04 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 495 φορές.)
    « Απάντηση #183 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 07:27:31 »
    Βάζεις το κατάλληλο adaptor
    Καλή συνέχεια.
    * DSC02745 (Small).JPG (45.67 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 482 φορές.)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #184 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 11:22:32 »
    Καλή συνέχεια.
    Evan καλημέρα!, μιλάμε οι συμβουλές σου είναι πάντα λες και βγήκαν απο εγχειρήδιο, ακόμα και το κομμένο δαχτυλιάκι είναι το σωστό...  Αλλα δε κάνει. Εαν δεν κάνω λάθος αυτο που δειχνεις είναι απο APC και είναι λίγο πιο παχουλά στην εξωτερική διάμετρο, δοκίμασα και δεν κάνουν. H GRAUPNER δυστηχώς δεν είχε μέσα αντίστοιχα. θα προσπαθήσω να "φάω" ενα-δυο της APC σιγα σιγά...
    Σευχαριστώ πολύ!
    DeltaMan
    « Απάντηση #185 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 18:16:52 »
    Ώωωω... φωτογραφίες...  Cheesy
    > Σβήσιμο... θα προτιμούσα να ξεκινά απο πιό μπροστά και να σβήνει "ελλειψοειδώς" και να μήν κάνει γωνιά, αλλά οκ... αυτό μπορούσες, αυτό έκανες... θα βοηθήσει σίγουρα...
    > Έλικας (Προπέλες έχουν τα Πλοία, χαχαχα)... για το δαχτυλίδι, ένας απλός τρόπος, αλλά όχι τόσο καλός, είναι να κόψεις μικρά κομματάκια θερμοσυστελλόμενο, να βάλεις το μοτέρ να γυρνάει αργά, και συμμετρικά να συσταλλεί, κρατώντας τον αναπτήρα με χαμηλή φωτιά απο κάτω... Βάζεις ένα, περιμένεις να κρυώσει, αν δέν φτάνει, βάζεις 2ο, και π.χ. μπαίνει σφιχτά... επειδή είναι μαλακό το υλικό, όταν σφίξεις τον έλικα με το παξιμάδι πάνω στο Prop Adaptor (προσαρμογέα έλικα στον άξονα μοτέρ), αυτό θα διασταλθεί και θα σφίξει μιά χαρά... Το μήκος του κομματιού του θερμοσυστελλόμενου, ένα χιλ. μεγαλύτερο απ'το πάχος του έλικα στο κέντρο.
    Αλλιώς, προσπάθησε να φάς λίγο το δαχτυλίδι που έδειξε και ο Ευάγγελος. Είναι καλύτερη λύση σίγουρα.
    DM (Who's gonna make the 2,2 meters Skyptro wing)...  Wink   laugh
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #186 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 18:47:24 »
    Τα αποτελεσματα κ τα ευρηματα στο τελος των εργασιων ηταν ΠΑΑΑΑΡΑΑ ΠΟΛΛΑ!!
    -Μπηκε η ελικα κ το δαχτυλιδακι φαγωθηκε "τορνος style" ~2Α κερδος κ λιγοτερος θορυβος
    - το firewall ειχε καραλασκαρει απο το βουητο,βιθωθηκε με threadlock
    - ο συνδιασμος σβησιμο-ελικα-ρουλεμαν-σερβο 422HB   εχουν αποτελεσμα σουπερ σταθερες φωτο
    -ο ουραιος δε κουναει πια, αλλα η κοιλια της μπουμας θελει προσοχη ακομα και σε προσγειωσεις σε μικρα κλαδια- χορτα σε επομενο build καλητερα να γινει στρογγυλο η τριγωνικο με τη γωνια απο κατω.
    - οι νεες μπαταριες, οι δυο καμερες  και το ρομποτικο σερβο, εκτοξευσαν το συνολικο βαρος στα 2,7 kg! Μειωνοντας λιγο τα mah του πομπου fpv και καποιους καλοπισμους πεφτω στα  2,53. Υποψιν το τελευταιο τεστ εγινε στα 2.68 και ηταν η καλητερη αυτονομη πτηση μεχρι σημερα.
    - εαν το σκαφος δεν προοριστει να πεταει στα βουνα κ τα λαγκαδια καλητερα αντι για καρμπον να ντυθει απλσ με ταινιουλα
    - DM, μαλλον τα 2,2m θα μας χρειαστουν...
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #187 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 19:01:52 »
    Προσοχη!! Οι επομενες φωτο προκαλουν εντονη ζηλια!!
    Το τρακερακι μου ειναι ετοιμο, αποτελιειτε απο μια βαση της lynxmotion, ενα σερβο pololu cntroler, δυο σερβο hs485hb, ενα esc για το ρευμα και κοντραπλακε- μπαλσα με ρουλεμαν παντου, Η κεραιουλα ειναι ιδεα του στεφανου σε σχεδιο του γνωστου ibcrazy ( Στεφανη, ελπιζω να τελειωνεις και τη δικια σου)
    * tracker1.jpg (51.52 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 400 φορές.)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #188 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 19:06:12 »
    Αλλη μια
    * tracker2.jpg (49.88 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 408 φορές.)
    wizard
    « Απάντηση #189 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 21:42:44 »
    dimitri καλησπέρα.
    Το tracker αυτό για να δουλέψει πρέπει να έχεις και το pc να παίζει το ρολο του decoder σωστά ?
    επίσης κάτι ακόμα ... η πλάτη του beam δεν πρέπει να είναι μεταλλική ?
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #190 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 22:07:25 »
    Καλησπερες!! Εγω το feedαρω απο pc η tablet, αλλα το συγκεκριμενο εχει θυρα ttl για συνδεση με τις γνωστες τηλεμετριες osd.
    Η πλατη απο χαλκο μολις κολληθηκε
    * antenna.jpg (58.34 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 372 φορές.)
    DeltaMan
    « Απάντηση #191 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 20:00:16 »
    Ώπα, ώπα... Καλησπέρες!!
    Δημήτρη, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ?  Tracker?!  Λέγε, λέγε κι άλλα...  Cheesy
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #192 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 22:32:13 »
    Για να το παρουσιάσω πιο σωστά θα το πάω απο την αρχή¨
    Ενα καλό της συχνότητας 5.8ghz είναι το μικρό μέγεθος των παρελκόμενων λόγο του μικρού κύματος, δηλαδή μια κεραια CL είναι μόλις 2εκ διαμετρο, αντίστοιχα και οι patch κλπ, οπότε λέω γιατι να μη κάνω ενα ωραίο τρακεράκι και μια κεραιούλα απο αυτες τις μορτικες να είμαι τζαμι?? ξαναλέω οτι δεν με νοιάζει η απόσταση ή το FPV, αλλα να μπορεί κάποιος στο λαπτοπ να εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία στη κάμερα καταγραφής  ή καποιο λάθος στις ρυθμίσεις, λευκου εκθεσης, υπέρθρ. κλπ..
    Τα μέρη τώρα:
    -Τα σέρβο ήθελα να είναι αξιόπιστα και στιβαρα, επέλεξα λοιπόν τα δοκιμασμένα της hitec-lynxmotion που χρησιμοποιούν οι ρομποτάδες, Hitec HS-485HB, στα 20ε
    -Το καλό είναι οτι γιαυτά τα σέρβο έχουν βγεί αντί για άρμ, διαφόρων ειδών βάσεις, εγώ διάλεξα αυτη http://www.futurehouse.gr/index.php?main_page=product_info&cPath=1773_1775&products_id=7064&zenid=b19b48785d3f083abc5f3175f26ef82a  απο ABS πλαστικό και 5 ρουλεμανάκια στα 22ε
    - τέλος για να τα οδηγήσω χρειαζόμουν ένα σερβο driver. Τι καλύτερο απο το διασημότερο και φθηνό Polulu micro maestro :
    όπως βλέπετε έχει σύνδεση usb αλλα και uart-ttl, δηλαδή με ένα χαζό interface στο pc μπορείς να το καθοδηγείς ή να το προγραμματίσεις με κάποιο σουπερ πρόγραμμα ή ακόμα και χαζές λογικές πράξεις όπως " if μοίρες από ttl= τόσο then στρίψε τόσο"  το καλό είναι οτι υπάρχουν έτοιμα Απειρα τέτοια σκριπτάκια στο διαδίκτυο για μοντελιστικο-ρομποτικές εφαρμογές, εγώ επέλεξα το uart-usb double input με pc γιατί θα "μαζεύει" πληροφορίες για τη θέση αλλα και το rssi για όλα μου τα λινκ. η τιμή του.... για εξι σερβο output.... 19e!!
    Αυτά απο εξοπλισμό, να σημειωθεί οτι όλα τα πήρα απο Ελλαδα και έτοιμα (οχι κιτ) με τις παραπάνω τιμές στη πόρτα μου... σε κιτ γλιτώνεις κάνα 15ευρω.
    - Η κεραία τώρα λέει ο φίλος μας ο Alex aka IbCrazy οτι είναι το καλήτερο διδυμακι για μια CL, οπότε ακολούθησε κατα γράμμα αυτό το thread http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1377791 και σε περίπου 20 λεπτά ήταν έτοιμη... στο σπίτι δεν είδα καμία διαφορά με τις δυο CL, λογικά η διαφορά θα φανεί στο πεδίο..
    Τέλος μια παρατήρηση: παρόλο που το σέρβο της βάσης γυρνά 180 μοίρες, εαν υπολογίσεις τη γωνία της λήψης τότε μένει μόνο ένα τυφλό σημείο 90 μοιρών, που μπορείς να το βάλεις να κοιτάει στη πλευρά του ήλιου που για λόγους ασφαλείας δεν πετάμε.. ασε που αναλαμβάνει δράση η clover και ο δεύτερος δέκτης να σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση.. (Εδω Wiz, θέλω τη βοηθεια σου με το easy diversity..)
    Αυτα.. πιο πολλά νέα και φώτο τη τρίτη
    wizard
    « Απάντηση #193 στις: Κυριακή, 29 Απρ 2012, 22:54:37 »
    eftaseeeeeeeeee Cheesy
    contravago
    « Απάντηση #194 στις: Δευτέρα, 30 Απρ 2012, 01:08:46 »
    Τα μέρη τώρα:
    Δηλαδη το παραπανω παιρνει συντενταγμενες απο την τηλεμετρια σου και συγκρινει την θεση του με αυτη των συντεταγμενων και διορθωνει;;;
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
