Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 03:11:24
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 34
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ανεμοπτερα Κατηγορίας F3K - Παρουσίαση  (Αναγνώστηκε 29998 φορές)
    Themis96
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 14:28:39 »
    αν μπορεί κάποιος ας εξηγήσει λίγο τις τεχνικές για εμάς που είμαστε νέοι στα ανεμόπτερα. Από ότι κατάλαβα έχει μια βάση από μπάλσα νομίζω. Έπειτα προσθέτει μέσα στο φτερό πηχάκια από carbon. Παράλληλα ετοιμάζει στα 2 μέρη του καλουπιού fiberglass με κάποια ρητίνη και τελικά βάζει το φτερό στο καλούπι και συνδέει αντλία κενού. Κατάλαβα σωστά ή ότι νάνε;
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 14:47:12 »
    Φίλε μου δεν μπορώ να σου απαντήσω πως ακριβως τα χτίζουν, εκτιμώ όμως ότι κάπως έτσι θα είναι.
    Θα σου πρότεινα να κάνεις μια έρευνα για τις τεχνικές και να μας ενημερώσεις και εμάς !
    GRE-F-0611
    Themis96
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 14:59:42 »
    Θα κάνω σιγά σιγά μια έρευνα. Ακόμα δεν έχω πετάξει ανεμόπτερο. Θέλω πρώτα να ολοκληρώσω την κατασκευή θερμού νήματος και μετά θα κόψω κάποια απλή πτέρυγα. Τεχνικές θα υπάρχουν αρκετές λογικά και στον τρόπο κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιούνται με διάφορους συνδυασμούς.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 17:28:35 »
    Το θέμα μας εδω φίλε Θέμη δεν είναι η κατασκευή απλά ενός ανεμοπτέρου ....
    Είναι τα F3K ΗandLaunch που εάν έχεις παρατηρήσει στα video's τα εκτοξεύουν με κίνηση τύποις αθλητών δισκοβολίας από κάποιο ακροπτερύγιο.
    Αυτή η πράξη έχει ως αποτέλεσμα υψηλές καταπονήσεις σε πτέρυγα αλλά και στην υπόλοιπη δομή του ανεμοπτέρου .
    Το να "κόψεις" μια αεροτομή με χρωμονικελίνη και να στήσεις ενα φτερό δεν εχει την ίδια πολυπλοκότητα αλλά και δυσκολία στην κατασκευή αλλά ΠΟΤΕ σου δεν θα καταφέρεις να φτάσεις το ανεμοπτέρο σου στο ίδιο ύψος που το εκτοξεύεται ένα ανεμόπτερο τέτοιας κατασκευής ότι και να κάνεις !!!
    GRE-F-0611
    Themis96
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 21:22:09 »
    Ναι φυσικά. Αυτό εννοείτε ότι δεν μπορούμε έτσι απλά να πετύχουμε ίδια απόδοση. Αρχικά κάτι απλό θα φτιάξω για πλαγιά. Μετά μπορώ να ασχοληθώ και με αυτήν την κατηγορία. Με απλές μεθόδους κατασκευής σαφώς δεν θα έχω ίδια απόδοση με ένα καλά φτιαγμένο μοντέλο ή κάποιο καλό του εμπορίου.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2012, 09:45:33 »
    ένα ολοκληρωμένο video από το dlg longshot 3.....δυστυχώς δεν μπορούσα να καταχραστώ τον χρόνο του φίλου modlisti που τράβηξε το video....αλλιώς ακόμα στον αέρα θα ήμουν...φοβερή η χθεσινή μερα.....
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    giles 202
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2012, 10:07:35 »
    Μπραβο σου καταπληκτικο βιντεο. Thumbs up
    Nikolas K
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 09:39:09 »
    Καλημέρα σας!
    Επειδή σκέφτομαι να σχοληθώ με την κατηγορία, μεταξύ LongShot 3 και Notos ποιό θα ήταν καλύτερο για εισαγωγή σε αυτά τα ανεμόπτερα (από τιμή βλέπω είναι παραπλήσια).
    Πρώτα όμως θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι απαραίτητο να έχεις τηλεκατεύθυνση με μίξη ώστε να λειτουργούν τα ailerons ως φλαπς, ή αρκεί μια απλή 4κάναλη (όπως έχω εγώ, την Skysport 4). Επίσης, αν κάνει ο 4 κάναλος δέκτης Futaba R114f (με ονομαστική εμβέλεια 200μ). Διότι αν πρέπει να ανανεώσω και την τηλεκατεύθυνσή μου, τότε ανεβαίνει το μπάτζετ.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 10:41:50 »
    Καλημέρα σας!
    Καλημέρα Νικόλα,
    Χαίρομαι ιδιαίτερα που αρχίζουμε και πληθαίνουμε ..... !
    Ασχέτως με το τι αεροπλάνο F3K αποφασίσεις να αγοράσεις θα πρέπει να έχεις υπ'όψιν σου τα παρακάτω :
    Τα πηδάλια κλίσεως (ailerons) κάνουν διπλή και τριπλή λειτουργία !
    Λειτουργούν σε τρία διαφορετικά modes
    1. Σε θέση Speed / Launch
    2. Σε θέση thermal για πτήση σε θερμικά
    3. Σε θέση Airbrakes για την προσγείωση και οχι μόνο !
    Πέραν τούτου θα πρέπει ο πομπός σου να μπορεί να ρυθμίζει και την διαφορική κίνηση των πηδαλίων κλίσης δλδ. differential.
    Ακόμα χρειάζεσαι την λειτουργία EXPO και Dual Rates, εγώ δεν χρησιμοποιώ Dual Rates, EXPO όμως ΝΑΙ !
    Θεωρώ αναγκαία την ύπαρξη End Points Adjustment ώστε να περιορίσεις την κίνηση των σέρβο στην άκρως απαραίτητη να μην σπάσουμε και τίποτε.
    Ακόμη καλό θα ήταν να έχεις και την δυνατότητα όταν χρησιμοποιείς Airbrakes να έχεις μίξη για down στο elevator !
    Ολα αυτά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε οδηγούν σε πομπό ψηφιακό !
    Δεν γνωρίζω τι συχνότητα χρησιμοποιείς, και ούτε έχει σημασία σε αυτήν την φάση αλλά ένας καλός και φθηνός πομπός που τα κάνει όλα αυτά είναι
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.msg204805#msg204805
    Manual : http://manuals.hobbico.com/fut/6exas-manual.pdf
    ή αλλιώς αυτόν
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.msg204705#msg204705
    Manual : http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
    Ελπίζω να βοήθησα ....
    GRE-F-0611
    Nikolas K
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 11:16:31 »
    Ευχαριστώ πολύ, ναι βοήθησες!  Thumbs up
    Αυτό που υποψιαζόμουνα είναι ότι δεν κάνει η τηλεκατεύθυνση που έχω, αλλά τώρα μου το επιβεβαίωσες...
    Πάμε πάνω από τα 300 ευρώ λοιπόν συνολικά.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 11:26:49 »
    Συνολικά τί ?
    GRE-F-0611
    Nikolas K
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 14:13:44 »
    Συνολικά τί ?
    υνολικά αν πρέπει να αγοράσψ το ανεμόπτερο και τηλεκατεύθυνση καινούργια.
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 08:48:48 »
    Καλημέρα,
    Αυτές όλες οι προδιαγραφές στην τηλεκατεύθυνση και οι λειτουργίες χωρίς να αντιλέγω ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειαστούν, δεν είναι όμως απαραίτητες για να ξεκινήσεις.
    Σε πρώτη φάση αυτό που θα πρέπει να δεις είναι αν η κατηγορία αυτή σε ενδιαφέρει. Στην συνέχεια να δεις πως μπορείς να την μάθεις, με λίγα λόγια να έχεις το DLG, να μάθεις να το εκτοξεύεις και στην συνέχεια να το πετάς.
    Αν τώρα δεν πάς στα 70 μέτρα επειδή δεν έχεις την μίξη των flaps, και πας στα 50 δεν νομίζω οτι θα πάθεις κάτι. Ξεκίνα λοιπόν με το ανεμόπτερο όπως το έχεις προγραμματίσει και σε δεύτερη φάση ψάχνεις και για τηλεκατεύθυνση. Υπάρχουν αυτή την εποχή και μεταχειρισμένες σε αρκετά προσιτή τιμή.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 10:33:12 »
    Αντώνη το θέμα μας δεν είναι να απογειωθεί κάποιος στα 50 ή 70 μέτρα αλλά να καταφέρει να απογειωθεί και να μπει την τρέλλα των handlaunch.
    Η αλήθεια είναι όμως αυτή που λέει ο Αντώνης, αγόρασε αεροπλάνο και μέχρι να το στήσεις θα βρεις την άκρη για πομπό !
    ΠΡΟΣΟΧΗ όμως θα σου πρότεινα να επιλέξεις αεροπλάνο που θα έρχεται με ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ φτερό και όχι σε συο κομμάτια που θα πρέπει να τα ενώσεις και βάλεις την σωστή δίεδρο !
    Το Notos είναι ενα πάρα πολύ καλό ανεμόπτερο όπως και όλα τα άλλα και εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο εμφανισιακά απο το LS-3 ή το ΤΟΡSKY.
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 11:45:27 »
    Και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 6 Ιουν 2012, 12:21:10 από evan » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ανεμοπτερα Κατηγορίας F3K - Παρουσίαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
