Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 09:25:17
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 107
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: Ποια κόλα CA είναι καλή από τον hobby king ?  (Αναγνώστηκε 6573 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 08:21:39 »
    Ισως η απάντηση βρίσκεται στο παλιό μήνυμα μου. Ο έλληνας επαγγελματίας μάλλον θα έχει μεγαλύτερη ζημιά από πηγμένες κόλλες. Αυξάνει την τιμή για να έρθει στα ίσια. Πρόβλημα αριθμητικής του δημοτικού.
    Φίλος με σιδηροπωλείο στο Αγρίνιο, μετά και δική μου σύσταση, έφερε την Gorilla glue όταν τον επισκέφτηκε αντιπρόσωπος της εταιρείας που την έφερε στην Ελλάδα. Η κόλλα είναι καλή και ισχυρή για αρκετές χρήσεις, όμως από κιβώτιο περίπου 20 τεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν 3 πριν πήξουν (μία εγώ, μία ο καταστηματάρχης, μία κάποιος άλλος). Το κατάστημα είχε ζημιά.
    Δυστυχώς η μικρή αγορά οδηγεί αρκετές φορές είτε στο να μην υπάρχουν διαθέσιμα κάποια πράγματα, είτε να έχουν "τσιμπημένη" τιμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα και μεγάλα κέρδη, πολλές φορές υπάρχει ακόμα και ζημιά.
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 15:26:15 »
    Δεν ξέρω αν το ειχα ξαναγράψει , αλλά μόνο μία κόλλα από πολλές που εχω αποθηκευμένες , έδειξε ότι πήζει . Και αυτή βεβαια , ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί . Ηταν η παχύρρευστη που έχει ο Κινέζος. Οι υπόλοιπες , παραμένουν όπως όταν αγοράστηκαν .
    Δεν ξερω αν παίζει ρόλο οτι ειναι αποθηκευμένες σε σκοτεινό και δροσερό προς κρύο μέρος . .
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 15:58:19 »
    Κωστα με αναγκαζεις να σου απαντησω. Δεν ειχα σκοπο να τεθω απεναντι στα καταστηματα απλα παρατηρησα μια ταση και μια πραγματικοτητα που ισχυει στην αγορα μας, αυτο που εβαλες πριν ενα χρονο σαν φτηνοτερο σημερα ειναι ακριβοτερο. Οι κολλες δεν ειναι αναλωσιμα ταχειας καταναλωσης, νομιζω οτι απλα δικαιολογεις καταστασεις. Η τηλεκατευθυνση διπλασια τιμη και αυτη πηζει; Δινει ανταλλακτικα σε εγγυηση; Κανει μεταφραση το εγχειριδιο; Ο καθενας κανει τις αγορες που τον ικανοποιουν με την αριθμητικη δημοτικου που ξερει.
    ΥΠ Πως καταφερε να του χαλασουν οι Gorilla Glue; Εχω ενα μπουκαλακι 2oz και ενω δεν του εχω φερθει με προσοχη ειναι μετα απο ενα χρονο αριστο.
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 08:46:21 »
    Οι παχύρρευστες CA πήζοθν πιο γρήγορα, όλες πήζουν μετά κάποια χρόνια, πολύ πιο γρήγορα αν ανοιχτούν. Η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει, το φως δεν γνωρίζω να επηρεάζει. Το εργαστήριο μου είναι υπόγειο και έχει σαφώς χαμηλότερη μέση θερμοκρασία, βέβαια το καλοκαίρι ανεβάζει,
    Παναγιώτη για την Gorilla glue για ένα χρόνο έχει καλώς, στο 2 με 3 τα ξαναλέμε.
    Οπως ξέρεις πολύ καλά δεν έχω καμμία επαγγελματική σχέση με κατάστημα(τα). Ομως πρέπει να δει κάποιος τα πράγματα και από την πλευρά του επαγγελματία. Ακόμα και η πτώση του ευρώ επηρεάζει τις τιμές, αφού οι τιμές στις ανατολικές χώρες είναι σε δολλάρια.
    Την πρακτική αριθμητική την ανέφερα γιατί συχνά στο δημοτικό (δεκαετία του 60) μας βάζανε προβλήματα του τύπου:
    "Εμπορος αγόρασε 500 αυγά προς Α λεπτά το ένα. Στην μεταφορά σπάσανε 60. Πόσο πρέπει να πουλήσει ο έμπορος το ένα για να έχει κέρδος 20%;"
    Θα παρακαλέσω να μην υπάρξουν άλλες απαντήσεις για τις τιμές γιατί βγαίνουμε εκτός θέματος.
    Αυτό που μπορεί να συζητηθεί είναι το εξής
    - Οι συσκευασίες των 50cc των CA του HobbyKing σαν σχέση αξίας/τιμή, είτα στα 2, είτε στα 3€ είναι αχτύπητες στα νούμερα.
    - Πόσο όμως θα χρησιμοποιηθεί μέχρι να πήξει;
    - Μήπως αγοράζοντας επώνυμες CA σε μικρότερες συσκευασίες, στα 4-10€ θα έχω καλύτερη ποιότητα (μάλλον σίγουρο) και θα κρατήσει και περισσότερο (δεν το γνωρίζω) σε χρόνο, οπότε η διαφορά δεν είναι και τόσο μεγάλη;
    Demetre
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 10:36:45 »
    For some reason ,i can't use the translator.Anyway the CA glue can be stored for years ,in the freezer of our refrigerator.First insert it in a plastick bag because if it spills #$@&##!!
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 11:45:49 »
    Είναι όντως αχτύπητες σαν τιμές !!!!!!!
    Ακολουθώ την πρακτική του Demetre, δλδ. κατάψυξη και μέσα σε σακουλάκι εδώ και τρία χρόνια. Ε και άμα πήξουν  .... αγόρασα ήδη καινουργιες και τις περιμένω Της "κόλλας" δηλαδή !
    Οσον αφορά τις "επώνυμες" κόλλες, ΖΑΡ και Bob Smith είναι οι καλύτερες στον χώρο μας αλλά με υψηλό κοστολόγιο. Η πραγματικότητα λέει πως αγοράζοντας μια κόλλα ίδου όγκου η διαφορά δεν είναι και τέτοια που να τις απαξιώνουμε λόγου του υψηλού κόστους. Εξάλλου με αυτές "στήνουμε" το μοντέλο μας !
    Εννοείται πως κάτι ΖΑΡ που έπαιρνα παλαιότερα εχουν μείνει στο ράφι κρυσταλωμένες (πηγμένες) να μου θυμίζουν εκείνες τις εποχές.
    GRE-F-0611
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 12:36:19 »
    Κει σε εμένα είχε πήξει μια παχύρρευστη κυανοακρυλική στο παρελθόν. Τώρα προστατεύω τις κυανοακρυλικές αποθηκεύοντάς τες σε σακούλα που κλείνει αεροστεγώς, όπου μέσα έχω βάλει και 6-7 σακουλάκια silica για να απορροφάνε την υγρασία. Πιστεύω ότι οι κυανοακρυλικές πήζουν λόγω της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, και εαν τις βάλεις στο ψυγείο βοηθάει να διατηρηθούν λόγω του ότι η σχετική υγρασία είναι χαμηλότερη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
    ichiban
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 15:04:36 »
    καλημέρα
    αν βάζετε τις CA στο ψυγείο πολάπλασιάζετε την ζωή τους πολλές φορές (χρόνια)
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 16:15:01 »
    Δεν ξερω εαν το εχετε δει αλλα ο HobbyKing εχει γνησιες κολλες Bob Smith, BSI.
    Οπως οι εποξικες των 5, 15, 20 κα 30 λεπτων και αρκετες CA, νομιζω οτι και ο επιταχυντης ειναι της ιδιας εταιριας,
    Το πιο χρησιμο στις CA ειναι να υπαρχει ανταλλακτικη μυτη οπως η παρακατω.
    Κραταω και εγω τις CA μονο μεσα στο ψυγειο σε ναυλον σακουλακι και ολες μαζι σε ενα μακροστενο ταπερ στο πιο ψηλο ραφι, μη προσβασιμο απο παιδια. Παρολαυτα συχνα εχω την κλασικη αχνα που βγαζουν οι CA κολλες.
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 20:54:13 »
     ΟΧΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   δεν εισαι εσυ ο κακος.....ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΛΥΚΟΙ...και ειναι ΠΟΛΟΙ...........
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Ποια κόλα CA είναι καλή από τον hobby king ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.307 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
