Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 14:56:44
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 81
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!  (Αναγνώστηκε 28590 φορές)
    pani
    « Απάντηση #60 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 09:23:24 »
    Ε καλά δε λες αλήθεια...
    Πες πως πέταγε πριν σου βάλουμε χέρι, και πως μετά!!!
    Άντε και ζύγισε κανένα blade!!!
    Bάλε και άλλες φωτογραφίες !!!
    Ωρε εισαι κουζουλος?
    Δεν μας ειπατε οτι φοραει καρμπον ο Γιαννης?
    Ignorance is bliss
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #61 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2007, 15:32:26 »
    Μερικά μυστικά τα κρατάμε, για να μη μας αντιγράψετε.  Cheesy
    Roinides
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 13:32:15 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 14:11:13 από roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 14:13:02 »
    Γιάννη ωραίες οι φωτογραφίες από ψηλά.
    Είδα και που πετάς!
    Καλύτερα στα χωράφια εδώ! Πέφτει πιο μαλακά!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 14:26:29 »
    Ομολογώ, εκεί ήταν καλύτερα.
    Που να τα βρεις όμως αυτά εδώ; Μμ;
    Επίσης, πέρα από την ασφάλεια, δε θέλω να πετά μύγα δίπλα μου.
    Αρκετές καθαρίζω από τα blades κάθε φορά.  Wink
    Roinides
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 14:30:21 »
    χαχαχα
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #66 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 17:31:54 »
    Κάτι άσχημο έγινε σήμερα
    | 700e-MJ3 |
    zero_IQ
    « Απάντηση #67 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 17:46:56 »
    Ένα φραπέ μέτριο παρακαλώ…
    Ηλία ζήτησες πόλεμο αλλά κανείς δεν φαίνεται να είναι έτοιμος για πραγματικό πόλεμο. Δεν είδα κάποιον να έχει εξοπλιστεί με θανατηφόρα επιχειρήματα.
    Θέλω βέβαια να σου θυμίσω ότι η επιβολή της πίστης με τον πόλεμο, σαν ιδέα ανήκει σε άλλες θρησκείες και άλλες εποχές και πλέον θεωρείται εκτός μόδας.
    Νομίζω ότι αν κάποιος δεν θέλει να δει δεν πρέπει να του ανοίγεις τα μάτια με το ζόρι. Για όποιον θέλει να δει μια αναζήτηση στο forum στην ενότητα των ελικοπτέρων περιέχει πλούσιες πληροφορίες και για τα ηλεκτρικά και για τα θερμικά, η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το πόσο ειλικρινείς είναι ο καθένας με τον εαυτό του. Αν κάποιος είναι προαποφασισμένος για θερμικό, όλες τις πληροφορίες για οτιδήποτε άλλο απλά τις προσπερνά.
    zero_IQ
    Roinides
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 17:52:46 »
    Πιο πολυ ξεκίνησε χιουμοριστικό γιατί συνέχεια με πρήζαν οι θερμικοί και σκέφτηκα εδώ χώστετά μου!!!
    Αλλά έγινε κάτι πολύ άσχημο κάποιος κλέιδωσε το θέμα! Πράγμα Απαράδεκτο!
    Θα πράξω τα νόμιμα από δω και πέρα!
    | 700e-MJ3 |
    zero_IQ
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 18:26:04 »
    Zero τι έχει επάνω το logo10 ; μοτερ, νομίζω είσαι 8s,3700mah, pinion?
    Για να καταλάβω μήπως βγάλω παραπάνω χρόνο.
    Πάντως όλοι οι παγκόσμιοι τρεχ600 κανένας δεν πετάει πάνω από 8 λεπτά, 6-7 full 3d...
    Μοτέρ Neu 1907/1.5Y (910kv)
    Μπαταρίες 8s 3100mAh (που στην πραγματικότητα είναι 3450mAh σύμφωνα με τις μετρήσεις)
    Κοντό γρανάζωμα (15Τ pinion με 200Τ main gear)
    Speed Controller Kontronik Jazz 40-10-32
    Governor στο 90% και 1850 στροφές στον ρότορα.
    Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που μέτρησα μετά από 12 λεπτά γρήγορες πτήσεις με πολύ pitch pumping ήταν 48 βαθμοί Κελσίου για τις μπαταρίες και 51 βαθμοί Κελσίου για το μοτέρ, και στις δύο περιπτώσεις τίποτε ανησυχητικό. Όταν πετάω πιο ήρεμα δεν ξεπερνάνε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναφέρω ότι το όριο ασφαλείας για τις LiPo είναι οι 65 βαθμοί, από τους 70 βαθμούς και πάνω προκαλείς μόνιμη βλάβη, όσο χαμηλότερες οι θερμοκρασίες μετά την πτήση τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια ζωής των LiPo σε κύκλους φόρτισης. Το μοτέρ μου δεν με ανησυχεί γιατί το όριο λειτουργίας του είναι πάνω από τους 80 βαθμούς, εδώ ισχύει βέβαια ότι όσο χαμηλότερες οι θερμοκρασίες λειτουργίας τόσο καλύτερη η απόδοση του μοτέρ σε ενέργεια (efficiency).
    zero_IQ
    zero_IQ
    « Απάντηση #70 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 18:35:20 »
    Σημείωση: η ωφέλεια από την χρήση του V-Bar είναι περίπου 30% σε δύναμη, ένας μόνο σύνδεσμος από το swashplate απευθείας στα blade grips (αρά μηδενικοί τζόγοι) και περίπου 100 γραμμάρια ελαφρύτερο. Όλο το βάρος έφυγε από την κεφαλή άρα ήταν περιστρεφόμενο και καταλαβαίνεις από πού έρχεται το κέρδος σε ισχύ. Με την τοποθέτηση του V-Bar οι 1850 στροφές του ρότορα είναι υπεραρκετές για 3D, ζωήρεψε τόσο πολύ που μείωσα τις κινήσεις στο 60% γιατί αλλιώς τρελαίνεται.
    zero_IQ
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 18:36:44 »
    roinides το Aeromodelling GR δεν δημιουργήθηκε, ούτε συντηρείται για να γίνεται χαβαλές. Πάντα κάτι θα ξεφεύγει, δεν υπάρχει αυστηρή εφαρμογή κανόνων αλλά να μην το παρακάνουμε και τέλος πάντων, αν αυτό γίνει, ν' ακούμε τις συστάσεις.
    Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις αλλά θέματα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο γίνονται κουραστικά για τους υπόλοιπους.
    Μερικοί έχουν ένα αξιοσέβαστο αριθμό μηνυμάτων με περιεχόμενο
    Ο καθένας δημιουργεί μια εικόνα για τον εαυτό του μ' αυτά που γράφει. Το Aeromodelling GR δημιουργεί μια εικόνα από αυτά που γράφονται. Σαν δημιουργός και διαχειριστής πρέπει να φροντίζω, όπως και η ομάδα, για το δεύτερο.
    Αφιέρωσα σημαντικό χρόνο το τελευταίο δίμηνο με δοκιμές για να εξασφαλίσω χώρο που θα καλύπτει τις προοπτικές ανάπτυξης του Aeromodelling GR. Αφησα λίγο πίσω τον ρόλο μου σαν administrator για τέτοια θέματα.
    Θα παρακαλέσω να γίνουν σεβαστοί κάποιοι απλοί κανόνες. Δεν μπαίνουν σε συζήτηση, ισχύουν σε όλο τον κόσμο.
    Και θα θυμίσω οτι τα μπαχαρικά, σε σωστή ποσότητα, νοστιμίζουν το φαγητό, τα πολλά μπαχαρικά το χαλάνε.
    Roinides
    « Απάντηση #72 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 19:10:10 »
    Αξιότιμε κ. Κωστόπουλε, τι τραγικό έκανα με το να ανοίξω ένα θέμα που αφορά πολλούς από εμάς τους νέους και θέλουν να μιλήσουν πολλοί εκεί?
    Τι τόσο κακό έκανα; Και μην μου πείτε ότι το θέμα ηλεκτρικού + θερμικού δεν είναι μείζον.Είναι ανούσιο; Έδωσσα 3.000 και είναι ανούσιο αν έκανα σωστά ή λάθος;Αν διάλεξα σωστά ηλεκτρικό ή λάθος; Πιστέψτε με , το κυριότερο θέμα όσο αφορά τον μοντελισμό στα ελικόπτερα αφορά το ηλεκτρικό ή θερμικό!!!
    Τα γραπτά κάποιων ανθρώπων νέων και ενθουσιαμένων στο χώρο είναι λόγια που προέρχονται από αγάπη για κάτι,
    και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τα ευτελίζει αποκαλώντας τα μπαχαρικά.
    Τέτοιες ατυχείς εκφράσεις, με όλο το θάρρος και σεβασμό, δεν μπορώ να τις δεχτώ!
    Το παράδειγμά σας δεν είναι αυτό που ταιριάζει εδώ.
    Μπορείτε να με διώξετε με μια επιστολή αν θέλετε, ή και με ban, είμαι αρκετά αξιοπρεπής, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει ζήτημα εδώ και ίσως στράβωσε κάπου στην πορεία ο γυαλός και η βαρκούλα δεν είναι η μόνη που στραβά αρμενίζει!
    Αν μπορέσετε να δεχτείτε κτριτική από άνθρωπο που είναι στα μέσα, ασχολείται με ανθρώπους , αρθρογραφεί και πάνω από όλα είναι απλός και αληθινός, αλλά και ποτέ αλάνθαστος , ευχαρίστως να καταθέσω απόψεις με μόνο στόχο όσοι μένουν στο aeromodelling να νιώθουν άνετα!
    Δεν σας ανησυχεί η φήμη του runryder ;Θα θέλατε να γίνει έτσι το aeromodelling;
    Μένω σε 2 λέξεις. Είμαστε εδώ από αγάπη, μιλάμε από αγάπη και πάθος, κοντραριζόμαστε καμιά φορά ναι και με χιούμορ, αλλά δημιουργήθηκαν πολλές φιλίες κιόλας!
    Ποια πράξη αγάπης προσβάλει την αισθητική του site; Που θα έφερνα κάμερες στην Αγχίαλο; Που θα έψαχνα τρόπους να το προβάλλω και τους αγωνιζόμενους;
    Που είμαι κάθε μέρα εδώ γιατί έγινε στέκι;
    Από αγάπη και ενθουσιασμό είναι αυτά.
    Και υπουργός θα μπορούσα να είμαι και πάλι παιδί θα γινόμουνα εδώ!
    Εκτός από την απάντησή μου στον κ.Σοφό, πότε τα γραπτά μου έβλαψαν τη αισθητική σας;
    Δικό σας είναι το φόρουμ και δικαίωμά σας αναμφισβήτητο και σεβαστό να το διαμορφώσετε όπως θέλετε.
    Δεν διάβασα καμιά ταμπέλα μπαίνοντας ότι χρειάζεται παπιγιόν!
    Συγνώμη δεν το ήξερα.
    Λυπάμαι αλλά κάπου στο δρόμο , χάθηκε το νόημα! Αυτό πιστεύω!
    Φιλικά
    ΗΛΙΑΣ ΚΛΕΤΣΑΣ
    Roinides
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #73 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 19:16:03 »
    ΛΌΓΙΑ Κ. ΣΟΦΟΥ:
    Παλληκάρια μου ήμαρτον ....
    Συγνώμη σε ποιον μίλαγε ο κύριος; Ποιός του έδωσε δικαίωμα να μιλαέι έτσι; Εκεί είναι το πρόβλημα!  Και όχι εγώ ή και άλλοι σα και μένα!
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 19:19:56 »
    Πολύς καπνός για το τίποτα.
    Η αναφορά στα μπαχαρικά και και ο παραλληλισμός αφορά τα πειράγματα, τα αστεία και το να ξεφύγει για λίγο το θέμα.  Wink
    Δεν χρειάζεται να καταλάβετε τίποτα άλλο.
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!
