Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:37:10
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: MOY'XEI ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ....ΝΕΥΡΑ!  (Αναγνώστηκε 9740 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 00:56:02 »
    Ευχαριστω  Αρη. Το υπολογιζω απο ενα site που ειχε βαλει ο pant σε ενα βιντεακι του. Στις ποσες στροφες να παιξω; εχω καιρο να το ψαξω και ξεχασα τι ελεγε στο βιντεο ο pant. Πρεπει να βρω και τις καμπυλες που δινει η align γιατι οι δικιες μου ειναι στο περιπου...το mcpx μου εμαθε να πεταω και το tarot θα μου μαθει να σεταρω.
    Aris M.
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 01:28:58 »
    Για στροφές εχει να κανει το στιλ πτήσης και τι blades εχεις.. Αν μιλάνε με Carbon blades(λογικα) και 3d απ´οτι θυμάμαι και εγω θελει πανω απο 2800 άλλοι λένε 3000+.
    Απο pitch  carves πας σε -2/+5/+10 στο normal, και -10/0/+10 στο idle. Αυτά σαν βασικό σεταπ, τωρα αν πετάς 3d σκληρό πας σε αλλα βήματα.. Ειναι σχετικό στον κάθε ενα
    Στο δικό μου πρεπει να έχω +-11,5.. έχω καιρο να το δω..
    Πιο 450 έχεις; Ειναι flybar? Dfc?
    Aris M.
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 01:48:26 »
    Για normal πτήση απο 2400-2600 καλα ειναι.. Απάντησα προηγούμενος μονο για τέρμα γκάζια..
    AlexVag
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 12:01:22 »
    Το ε/π ειναι το tarot 450 pro v2 fbl. Σε ευχαριστω πολυ. Καπου εκει παιζω. Παντως τα blades οντως τα ειχα λιγο σφιχτα...οτν ανοιξει ο καιρος θα τ δοκιμασω.
    ant1971
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 12:27:53 »
    φιλε μου στις ποσες στροφες θα το πετας το χελι δεν τις καθοριζεις εσυ αλλα η μαμα εταιρια που σου πουλησε το κιτ
    δεν μπορεις να απομακρυνθεις απο τις στροφες που σου οριζει σαν τις ιδανικες για το ε/π που σου δινει
    με βαση το μοτορι το κεντρικο γραναζι και το πινιον του κεντρικου γραναζιου που σου εχει (kv και αριθμο δοντιων)
    περι στροφων διαβασε αν θελεις
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=16109.225
    την « Απάντηση #234
    οσο για τον μικροσυντονισμό που εχεις αν γινεται σε χαμηλες στροφες δεν  σε απασχολει στην πτηση
    οποτε υπαρχει και η αποψη να μην το πολυ σκαλιζεις και να το χαρεις ετσι αφου δεν εχεις ουσιαστικο προβλημα
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 13:14:12 από ant1971 » Καταγράφηκε
    AlexVag
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 13:29:47 »
    Ειχε μοτερ 3800kv με 14αρι pinion στο κιτ. Θα το δοκιμασω ετσι για αρχη αλλα για το ιδιο ε/π δινει και 3500kv μοτερ το οποιο και αγορασα. Μαλλον θα παω με τις οδηγιες της align
    ant1971
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 13:35:20 »
    αρα εχεις ολα τα δεδομενα για το χελι σου απο την εταιρια
    υπολογιζεις τις στροφες που σου καθοριζει και τις εχεις σαν δεδομενο
    αν μας εδεινες και τα δοντια στο κεντρικο γραναζι θα τις βγαζαμε και θα ειχες το μπουσουλα που θελεις (Απάντηση #234 ) Thumbs up
    τωρα ειδα καλυτερα το ποστ σου
    πως θα πας με τις οδηγιες της align αφου δεν εχεις το frame της align !!
    αν θες να πας σε αλλα kv με δεδομενα το γραναζι και την τρισελη θα κοιταξεις να δεις ποιο πινιον σου κανει για να εισαι κοντα στις στροφες καφαλης της μαμας ( ο μπουσουλας που λεγαμε παραπανω  για το χελι σου)
    αυτα  Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 14:06:18 από ant1971 » Καταγράφηκε
    AlexVag
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 14:24:04 »
    Το tarot που εχω ειναι αντιγραφη του trex...γιαυτο το λεω. Αλλα μεσα στο κιτ ειχε 3800 μοτερ ομως δεν θυμαμαι με τι pinion...πρεπει να το κοιταξω...14αρι νομιζω ηταν.  Το main gear ειναι 150t οπως και στο trex 450 pro fbl
    ant1971
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 14:38:52 »
    για τσεκαρε το
    πολυ μου φαινεται το 14αρι!!!
    γιατι αν ειναι 14αρι τωρα που θα ριξεις τα kv στο μοτορι θα πρεπει να πας σε 15αρι!!!!!!!
    για 450αρι υπερβολικο
    δεν ξερω θα πρεπει να το στριμωξεις για να βρεις αποστασεις με το γραναζι !!!
    ant1971
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 14:47:02 »
    αλλα ετσι που τα λες η εταιρια που πηρες το κιτ το προοριζει για 3940rpm
    μοτορι 3800Kv και 14Τ
    42.180/10,71=3.940rpm κεφαλης ο μπουσουλας σου για οτι αλλαγες θελεις να κανεις
    jimas
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 20:09:05 »
    14T δεν παιζει να ητανε.Πολλες στροφες.
    Μαλλον για 12αρι αν θυμαμαι δινει με το tarot.Μεχρι 3500 να παιζεις ειναι μια χαρα για το 45αρι.
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    Hitec Aurora 9 2,4 Ghz
    και οτ
    AlexVag
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 20:22:05 »
    και ομως το επιβεβαιωσα...ειναι 14αρι. Εψαξα και σε κατι παλια πμ που μιλουσα με καποιον που ειχε το ιδιο κιτ και μου ειχε πει και αυτος οτι ηταν με 14αρι...γιαυτο μου φαινεται περιεργο. Οι στροφες βγαινουν πολλες. Θα το δοκιμασω στον αερα με 13αρι και 3500kv μοτερ, να μην εχω και μεγαλη καταναλωση. Εχω να λυσω ακομα ενα προβλημα με το HH και μετα θα ειναι ετοιμο για πτηση. Και σε ΗΗ αλλα και σε rate mode τερματιζει το σερβο της ουρας πριν ακομα τερματισει το στικ την τ/κ. Εχω ενα dead zone δηλαδη στις ακραιες θεσεις των στικ, ενω οι ρυθμισεις απο το προγραμμα του robird εγιναν σωστα. To φαινομενο ειναι αυτο ακριβως που περιγραφεται στο λινκ http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1607988
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 20:35:11 από AlexVag » Καταγράφηκε
    ant1971
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 20:36:36 »
    βρε φιλε μου AlexVag πως ειναι δυνατων να πας απο τα 3800kv και 14αρι πινιον σε 3500kv και 13αρι?Huh??
    πως θα γινει αυτο αφου θα το γωνατισεις τοσο με τοσο μεγαλη αποκλιση απο αυτες που εχεις απο την μαμα εταιρια σου?Huh?
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 20:55:26 »
    Με αυτό το μοτέρ βάλε το 14άρι γρανάζι!!  Wink
    Το 13άρι μπορείς να το βάλεις στο 3800Kv μοτέρ!!
    AlexVag
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 6 Απρ 2014, 21:27:15 »
    Η πρωτη πτηση θα γινει με το σεταπ που ειχε μεσα το κιτ. Απλα απο οσα εχω διαβασει οι στροφες μου φαινονται πολλες. Η Align δινει 3400kv μοτερ και με dfc κεφαλη 121/12 γραναζωμα ενω με fbl 150/15. Αρα εχεις δικιο. 3800kv μοτερ θελει 13-14αρι ενω 3500kv 14-15αρι. Καμια ιδεα με το "προβλημα" του rudder?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: MOY'XEI ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ....ΝΕΥΡΑ!
