310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:39:14
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Επισκέπτες: 120
    Συνολικά: 121
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 47     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χώρος Πτήσης στη Βέροια.  (Αναγνώστηκε 172009 φορές)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #600 στις: Τρίτη, 12 Ιουλ 2016, 15:09:42 »
    FPV στο ..Βέρμιο
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #601 στις: Τετάρτη, 3 Αυγ 2016, 09:40:50 »
    Πτήσεις FPV στο Βέρμιο σε υψόμετρο 1600μ.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #602 στις: Πέμπτη, 4 Αυγ 2016, 13:17:49 »
    ZMR250 mini quad fpv πτήση στον ποταμό Αλιάκμων δίπλα σε ένα ..F-5
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #603 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2016, 14:25:56 »
    FPV με mini quad στον ποταμό Αλιάκμων μετά το τελευταίο φράγμα..
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #604 στις: Σάββατο, 29 Οκτ 2016, 11:56:45 »
    Simprop Lift Off XS και καινούργιο Extreme Flight Extra 300 48" !!
    * 20161028_163041b.jpg (113.27 KB, 800x450 - εμφανίστηκε 719 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #605 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 13:22:20 »
    FPV πτήσεις με μικρές πτέρυγες...
    cosmic
    « Απάντηση #606 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 16:31:56 »
    Πολύ ωραία η πτήση σας, μου έκαναν εντύπωση οι 2 μικρές πτέρυγες το ποσο σταθερα και χαλαρα πηγαν
    Mε τι setup τις εχετε? Ποιο flight controler?
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #607 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 17:48:47 »
    Ευχαριστώ για τα ευγενικά σχόλια. Τα setup περιγράφονται αναλυτικά στα σχόλια του youtube καθώς και link με οδηγίες γιά τον προγραμματισμό των flight controllers. Οι πτέρυγες διαθέτουν GPS και δυνατότητα RTH αν χάσουν το σήμα (failsafe) ή επιλέξουμε εμείς επιστρέφουν στο σημείο (home) που έγινε arm και κάνουν κύκλους στο ύψος που έχουμε ορίσει εμείς.
    Η πτήση μπορεί να γίνει σε manual (passthru) mode, σε acro όπου λειτουργούν τα γυροσκόπια και προσπαθεί να κρατήσει τη θέση της (πιό σωστά τη στάση της), σε horizon όπου επανέρχεται σε οριζόντια θέση αν αφήσουμε τα στικς, σε headlock όπου κλειδώνει την κατεύθυνση, σε loiter όπου μένει στο ίδιο σημείο εκτελώντας κύκλους κλπ.
    Οι flight controllers είναι σχετικά παλιοί και τους χρησιμοποιήσαμε σε μικρά πολυκόπτερα (250 racers) τα προηγούμενα χρόνια. Αναβαθμίζοντας τα 250άρια με F3 και F4 σκεφτήκαμε να πιάσουν τόπο σε αεροπλάνα και πτέρυγες.
    Στις παρακάτω φωτογραφίες που έχω από την S800 φαίνεται (1φωτο) αριστερά το micro OSD μαζί με ένα πλακετάκι διανομής camera-vtx, στη μέση το φίλτρο LC γιά τροφοδοσία κάμερας-πομπού και αριστερά ο cc3d και πάνω του ένα bec 5V/3A. Το GPS διακρίνεται στη φώτο στο επάνω μέρος του αριστερού φτερού. Επίσης διακρίνονται οι κεραίες του πομπού 5,8GHz και δέκτη FRsky οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των φτερών.
    Η εμβέλεια έχει ξεπεράσει τα 4χλμ με windsurfer κεραία στα skyzone goggles.
    S800 setup
    Motor Sunnysky 2204/2300KV, prop 6x4, Lipo 3s2300mAh tattu.
    CC3D flight controller with iNAV 1.3, mini GPS ublox 7 series, micro minimOSD with MWOSD 1.6.
    Frsky receiver, Video TX Aomway 5.8 GHz 500mW with Cloverleaf antenna, Video HD from Xiaomi Yi camera.
    info about CC3D with iNAV for fixed wing planes
    https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/Howto:-CC3D-flight-controller,-minimOSD-and-GPS-for-fixed-wing#howto-setup-inav-for-fixed-wing
    Z-84 setup
    Motor 2212/2200KV, prop 5x4.5, lipo tattu 3s2300
    Dragonfly32 ( NAZE32 ) flight controller with BASEFLIGHT, mini GPS 7, micro OSD with MWOSD1.6.
    info about baseflight NAZE32 for flying wing
    http://fotoflygarn.blogspot.gr/2015/01/baseflight-fixedwing.html
    * S800ab.jpg (83.85 KB, 800x450 - εμφανίστηκε 586 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #608 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 17:51:33 »
    S800 πτέρυγα..
    * S800aac.jpg (101.57 KB, 800x450 - εμφανίστηκε 599 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #609 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 17:52:43 »
    S800 fpv πτέρυγα..
    * S800aaa.jpg (110.47 KB, 800x450 - εμφανίστηκε 610 φορές.)
    cosmic
    « Απάντηση #610 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 19:23:26 »
    Η αληθεια ειναι οτι ειδα το βιντεο μεσω του site Και οχι στο youtube για να δω τα σχολια  Huh
    Εμεις (White Tower Fpv team) εχουμε ασχοληθει με τον pixhawk και με διαφορες πλατφορμες για Long distance Fpv.
    Παντα με κεντριζε το ενδιαφερον μια πτερυγα λόγω της γρήγορης καληψης αποστάσεων!
    cosmic
    « Απάντηση #611 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 19:25:52 »
    Αφού παιζεται με Frsky, σας προτεινω 100% τον δεκτη L9R με τον οποιο εχουμε πιασει 8-9 χλμ χωρις RTL  Thumbs up
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #612 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 20:06:55 »
    Εχω 4 L9R και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εμβέλεια τους,
    απλά γιά μεγαλύτερη εμβέλεια προτιμάω τη σταθερότητα (λόγω καιρικών συνθηκών) των UHF.
    Η σκέψη αυτού του project ήταν να δοκιμάσουμε ένα πολύ φθηνό σύστημα flight controller, GPS και OSD.
    Το κόστος ενός cc3d (ebay) είναι 8-10 ευρώ, ενός  mini gps 11 ευρώ και ενός microOSD 6 ευρώ !!!
    Ενας NAZE32 afro (απλός χωρίς compass και barometer) κάνει 16 ευρώ.
    Βέβαια αυτοί οι fc είναι μικροί σε μέγεθος 35χ35mm και ταιριάζουν πολύ καλά σε μικρά αεροπλάνα.
    Ολα αυτά μαζί με ότι πιό απλό (ή παλιό) έχουμε από αεροπλάνα, πτέρυγες και κάνουμε ένα πολύ καλό συνδιασμό.
    Στο παραπάνω video η ταχύτητα των πτέρυγων είναι τα 40-45χλμ σχετικά χαμηλή επειδή προσπαθώ να ακολουθήσω τον οδηγό γιά το video.
    Συνήθως πετάς με 55-60χλμ και με αυτό το setup βγάζει τελική 95χλμ/ω (σε ευθεία) τραβώντας περίπου 15A από την lipo 3s2300mAh.
    Πετάει και κρατάει καλά με 20% του throttle και καίει ελάχιστο ρεύμα (της τάξης των 2Α)
    Δίνει μιά αυτονομία 25-30 λεπτά άνετα και έχω βγάλει με καλές συνθήκες μέχρι και 40 λεπτά.
    Παρακάτω ένα video με το OSD της πτήσης ενός sirius fpv με NAZE32 fc και δοκιμές RTH.
    Εδώ και πάλι ο δέκτης είναι ο απλός V8FR-II και με αυτό το setup έχει τύχει να φτάσει >5,3χλμ με καλές συνθήκες.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 20:26:58 από vilisdev » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #613 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 21:04:14 »
    Ωραία  φάση!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #614 στις: Παρασκευή, 3 Μαρ 2017, 12:54:21 »
    Πτήσεις από τον 8χρονο Χρήστο με EF Extra 300 και MPX Parkmaster...
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 47     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Χώρος Πτήσης στη Βέροια.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.084 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
