Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 03:05:33
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 54
    Συνολικά: 55
    Αποστολέας Θέμα: POWERMODEL  (Αναγνώστηκε 31730 φορές)
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 24 Φεβ 2011, 09:59:03 »
    ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ
    ΤΟ FUNWORLD 3D
    ΜΟΝΟ ΜΕ 45 ΕΥΡΩ
    ΕΠΙΣΗΣ !!!!!!!!!!!!!!ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΜΑΣ
    ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
    ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ Ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ
    POWER MODEL
    ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 44
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    210 4296118
    www.powermodel.gr
    * funworld 3d.jpg (38.46 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 2443 φορές.)
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2012, 22:30:48 »
    καινουργειο στο  κουτι  του φυσικα
    anufacture: World Models
    Distributor: AirBorne Models
    Model: AT-6 Texan (1/7 Scale Warbird)
    Est. Street Price: 250 euro
    Wing Span:72in/1830mm
    Wing Area: 777sq in/ 50.1 sq dm
    Weight per mfg: 8.4lbs/3800 g
    Fuselage Length: 51.5in/ 1310mm
    Engine Required: 4-stroke 0.91 engine
    Radio Required: 6-channel radio w/ 6 standard servos and 1 low profile retract servo
    Engine Used: O.S. 4-stroke 0.91 engine
    Battery: NoBS 2150mah Nimh 5 Cell
    Props: 14x7 APC, 15x6 APC
    Radio Used: Futuba 9C
    Receiver: Hitec Supreme IIS 8
    Servos: 6 Futuba 304 standard servos and 1 Hitec HS-75BB low profile retract servo
    6984849301  6944442812     angel angel
    * A212.jpg (56.86 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 3704 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:24:10 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2012, 22:36:39 »
     Tongue Tongue
    καινουργιο στο  κουτι  του φυσικα
    Code No.    :    A183
    Wing Span    :    84.0 in / 2130mm
    Wing Area    :    968 sq in / 62.5 sq dm
    Flying Weight    :    8.0 lbs / 3660 g
    Fuselage Length    :    54.0 in / 1370 mm
    Engine Required   :   2-stroke 0.60 - 0.75
            4-stroke 0.70 - 0.81
    Radio Required   :   4-channel radio w/ 5 standard servos
    timi     180 euro
    * A183.jpg (34.22 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 3686 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:23:11 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2012, 22:41:41 »
    στο  κουτι  του καινουργειο
    word models
    http://www.theworldmodels.com/para/products/airplanedetails.php?airplaneid=9
    Code No.    :    A072
    Wing Span    :    59.5 in / 1510 mm
    Wing Area    :    667 sq in / 43.0 sq dm
    Flying Weight    :    7.5 lbs / 3400 g
    Fuselage Length    :    51.0 in / 1290 mm
            4-stroke 0.91
    τιμη   140  ευρο
    6984849301         Cheesy         6944442812
    * A072.jpg (34.07 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 3679 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:22:42 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2012, 09:44:08 »
     Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy   Thunder Tiger - 1/10 Tomahawk
    ολοκαίνουργιο στο κουτί  του  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ  δυταχιτο δρόμου    195 ευρο  κινητήρας 18αρις   6984849301   6944442812
    * 6194-f-inset-02b.jpg (60.66 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 2210 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:22:13 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2012, 09:49:59 »
     Thumbs up.
    ανταλλακτικά για μινι titan  για bell cp e-sky   για
       raptor       30   50     60    90  για  e - sky γενικα ζυγαριες με 10 ευρο κλπ
    ελικόπτερa δείτε πόσο το πουλάνε  αφαίρεσε 20% αυτή είναι  η τιμή
     Thumbs up Cheesy
    6944442812     6984849301
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:21:55 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 30 Αυγ 2012, 10:14:06 »
    ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ
    ΤΟ FUNWORLD 3D
    ΜΟΝΟ ΜΕ 45 ΕΥΡΩ
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:21:22 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:30:00 »
    TUCANO 60
    Code No.    :    A274
    Wing Span    :    63 in / 1600 mm
    Wing Area    :    628 sq in / 40.5 sq dm
    Flying Weight    :    7.2 - 7.6 lb / 3290 - 3440 g
    Fuselage Length    :    54 in / 1370 mm
    Engine Required   :   2-stroke 0.61
            4-stroke 0.91
    Radio Required   :   7-channel radio w/ 6 standard servos and 2 low profile retract servos
    Key Features
         The World's 1/7 scale warbirds collection
         Most famous trainer for Brazilian Air Force
         Pre-installed mechanical nose retract and retractable landing gears
         Functional flaps for smooth landing
         Premium hand iron-on covering film
         Comes with all hardware and accessories
         Available in orange/white and blue/green color scheme
    260  euro     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    * A274touk.jpg (78.25 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 1813 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπ 2012, 09:53:02 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:34:25 »
    SKY LINK 40
    Code No.    :    A246
    Wing Span    :    66 in / 1680 mm
    Wing Area    :    590 sq in / 38.1 sq dm
    Flying Weight    :    6.6 lbs / 3000 g
    Fuselage Length    :    51 in / 1300 mm
    Engine Required   :   2-stroke 0.40 - 0.55
            4-stroke 0.52 - 0.70
    Radio Required   :   5-channel radio w/ 7 standard servos
    Key Features
         The most good looking flight training aircraft
         All wood structure
         Pre-painted fiberglass cowling with 3D template
         Scale looking aluminum landing gear
    160  euro    Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    6984849301    694442812
    *  (58.73 KB, 450x450 - εμφανίστηκε 1846 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπ 2012, 09:52:32 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2012, 09:43:20 »
    titan 50 metal
    όπως ακριβός φαίνεται στη φοτο
    μηχανή     os  servo  hi tec   όλα καινούργια   καρπον μπλειτσ φώτα
     μεγάλη ευκαιρία
    400  ευρο ……………………………
     idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2
    * IMG_0068UGJYFUY.jpg (92.55 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 1800 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπ 2012, 09:52:01 από POWER MODEL » Καταγράφηκε
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 17 Ιουλ 2013, 22:08:17 »
    titan 50 metal
     μεγάλη ευκαιρία
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 19 Φεβ 2014, 03:52:48 »
    ΜΗΧΑΝΗ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ  ΚΩΔΙΚΟΣ  9489 PRO-18 BXP
    ΤΙΜΗ  80   ΕΥΡΟ……………..
    * product-26085.jpg (7.97 KB, 180x135 - εμφανίστηκε 1261 φορές.)
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2019, 10:49:34 »
    πωλούνται πολλά είδη αερομοντελισμου   πολλα αεροπλανα  εργαλεία κλπ  κλπ ενδεικτικές οι φωτογραφίες  όλα καινούργια στα κουτιά τους
    * A134RG.jpg (39.34 KB, 400x400 - εμφανίστηκε 897 φορές.)
    * A113F.jpg (35.23 KB, 360x360 - εμφανίστηκε 870 φορές.)
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2019, 10:51:23 »
          τηλεφ     6984849301
    Ευσταθιαδης Γιωργος
    6984849301
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 10 Ιουν 2019, 20:36:07 »
    https://www.theworldmodels.com/store/         6984849301       τιμη ΣΟΥΠΕΡ     190  ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ      ΣΤΟ  ΚΟΥΤΊ  ΤΟΥ                Wing Span    70.5 in / 1790 mm
    Wing Area    1392 sq in / 89.8 sq dm
    Flying Weight    9.5 lbs / 4300 g
    Fuselage Length    70.0 in / 1780 mm
    Engine Required    4-stroke 1.20
    Radio Required    8-channel radio w/ 8 standard servos
    Features
    New fun fly 3D aerobatics
    All balsa and plywood construction
    Detachable 2-piece main wing
    Comes with all necessary hardware including anti-vibration engine mount
    Hand-painted fiberglass cowling with 3D transparent template
    Available in green or purple color scheme
    * A134RG.jpg (39.34 KB, 400x400 - εμφανίστηκε 696 φορές.)
    * A134R_2.jpg (30.41 KB, 800x800 - εμφανίστηκε 725 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: POWERMODEL
