Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 17:49:36
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 96     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt  (Αναγνώστηκε 393101 φορές)
    NikosX.
    « Απάντηση #1050 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 13:00:13 »
    Δοκιμασα να το χαλαρώσω αρκετά αλλά φοβόμουν οτι στον αέρα από την δύναμη που δέχεται θα χάνει βόλτες και φαντάζομαι οτι αυτό δεν ειναι καλό. Wink
    Θα το ξανακοιτάξω πάντως.
    giles 202
    « Απάντηση #1051 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 13:27:35 »
    την δοκιμη να την κανεις στο 1,5 μετρο
    ggero
    « Απάντηση #1052 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 19:42:48 »
    Καλησπέρα παιδιά!..Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους σας μιας και έμαθα να σετάρω, να πετάω και να επισκευάζω το Beltaki μου, όπως και να ρυθμίζω την DX7 που έχω εδώ και μερικές μέρες..Θέλω να αναφέρω ενα περιστατικό που μου συνέβει χθες πάνω στην χαρά μου που έκανα hover και πετούσε σαν αρνάκι...
    Ξαφνικά σταματάνε όλα να δουλεύουνε και το Belt σωριάστηκε στο έδαφος...Σε αποκρίσεις του στικ δεν έκανε τιποτα..τα πάντα νεκρά...
    Ε λέω θα βάλω την δεύτερη μπαταρία (2xEsky 1800mah έχω) και λογικά δεν θα το ξαναβγάλει...Βάζω 2η μπαταρία και το ξανασηκώνω...Στο 2λεπτο πάρτο πάλι κατω...
    Κατεβάζω καντήλια,ανάβω ένα τσιγάρο και αρχίζω να σκεφτομαι τι !#$!# μπορεί να φταίει...Λέω θα ξανακάνω bind...Το κάνω, το σηκώνω στο 3λεπτο πάρτο πάλι κάτω..!!!!
    Όλα αυτά κατά τις 8 το απόγευμα με θερμοκρασία γύρω στους 29-30 βαθμούς..Κάτσε να ξυλώσω και το πλαστικό κάλυμα απο το ESC ...Κανασυκώνεται μετά απο λίγο πάρτο κάτω...
    $!@$!@ μου δώστο καντήλια εγώ..Το πορτοκαλί λαμπάκι του δέκτη πάνω στο belt ήτανε σβησμένο όλες τις φορές που έπεφτε κάτω...Έπρεπε να βγάλω και να ξαναβάλω μπαταρία και διαρκούσε μόνο 2μιση με 3μιση λεπτά η πτήση..Μετά σταματούσανε τα πάντα..5-6 φορές μου το έκανε αυτό συνολικά χθες το απόγευμα..Η τ/κ full φορτισμένη εντωμεταξύ...
    Το παρατάω όπως είναι και το ξαναπιάνω κατά τις 11 το βράδυ ...Κατάφερα και πέταξα hover τις 2 μισοτελειωμένες μπαταρίες που είχα αφόρτιστες απο το απόγευμα και δεν μου έκανε το παραμικρό!!!!
    Σήμερα το βράδυ θα το ξαναπετάξω με full φορτισμένες μπαταρίες να δω αν θα το ξανακάνει..Η αλήθεια είναι πως φοβάμαι μην το έχω στα 2 μέτρα και γκρεμοτσακιστεί ξαφνικά και το κλαίω...
    Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να φταίει ?...Χαλασμένο servo ?(όλα τα servo δείχνουνε να κινούνται κανονικά)...Να βάλω κανένα πυκνωτή στο δέκτη??...Η μήπως κανένα UBEC??
    « Απάντηση #1053 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 21:31:59 »
    συγνωμη που μπαινω σφηνα στην τελευταια ερωτηση του φιλου μας αλλα για να μην δημιουργησω νεο θεμα ειναι καλυτερα να φτιαξουμε ενα CP-BELT αγοραζοντας την εκδοση χωρις ηλεκτρονικα και μετα να το στησουμε με υλικα ή να το παρουμε ετοιμο ολοκληρο με τα μαμισια ηλεκτρονικα του??
    giles 202
    « Απάντηση #1054 στις: Κυριακή, 6 Ιουλ 2008, 21:59:17 »
    ggero,ενας απο την περιοχη μου ειχε το ιδιο ακριβως προβλημα και εφταιγε δεκτης και τηλ/νση, τα οποια αντικατασταθηκαν με εγγυση που ειχε.
    Μία αλλη περιπτωση ειναι οτι η 2,4 δεν αντεχουν στις υψηλες θερμοκρασιες.
    Για δες ολα τα ηλεκτρονικα σου ,μηπως δεν ακουμπάει κατι καλα.
    giles 202. Thumbs up Wink
    « Απάντηση #1055 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 00:15:58 »
    Ετσι ακριβώς............. Wink
    Αξίζουν τα παραπάνω λεφτά.
    ggero
    « Απάντηση #1056 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 09:03:21 »
    Χθες το βραδυ με δροσούλα πήγα να το ξαναπετάξω και μου έκανε τα ίδια..Στα 2μιση λεπτά νεκρώνανε τα πάντα και έπεφτε!!!..Παρατήρησα οτι το ESC έκαιγε υπερβολικά...Χέρι δεν ακουμπούσες πάνω..Τόσο πολύ...Είναι φυσιολογικό στα 2 λεπτά να ζεσταίνεται τόσο πολύ ?..Μήπως αυτό προκαλεί το πρόβλημα και κόβει την τροφοδοσία στο δέκτη ?
    giles 202
    « Απάντηση #1057 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 09:45:53 »
    Ετσι οπως τα λες αλλαζει το πραγμα το speedcontrol θελει αλλαγμα βαλε ενα τον 50A.
    ggero
    « Απάντηση #1058 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:16:31 »
    Ευχαριστώ giles 202 για την βοήθεια...Είναι φυσιολογική η σκέψη οτι ζεσταίνεται το ESC (ψήνεται για την ακρίβεια) και άρα κόβει τα ρεύματα..Γιαυτό και το κάνει μετά απο 2-3 λεπτά..Εαν προσαρμώσω καμια μεγαλύτερη ψύκτρα πάνω του?...Αλλά θα μου πείς μια φορα θα τον πάρω...Το οτι θερμαίνεται υπερβολικά είναι θέμα οτι κάτι χάλασε μέσα του ή βγήκε ελλατωματικός ?Σε τέτοια περίπτωση παίζει εγγύηση ?
    giles 202
    « Απάντηση #1059 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:21:29 »
    Δεν παιζει καμια εγγυση ακριβως το ιδιο επαθα είναι και λογο ζεστης οποτε αλλαξε το speedcontrol.
    ggero
    « Απάντηση #1060 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:24:20 »
    Επειδή είναι η πρώτη φορά που το αλλάζω..Έχεις να προτείνεις κάποιο ?..Θέλει κανενός είδους προγραμματισμό ή το βάζεις πάνω και δουλεύει ?...Επίσης αφού υπερθερμαίνεται είναι για πέταμα ή να το κρατήσω για καβάντζα ?
    giles 202
    « Απάντηση #1061 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:27:48 »
    Δεν εχω να σου πρωτεινω καποιο,το αλλο μην το πεταξει κρατησετο για καποιο αεροπλανο και
    θελει ρυθμισει απο καποιον εμπειρο.
    Giles 202. Thumbs up Wink
    ggero
    « Απάντηση #1062 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:31:52 »
    To μανάτο ESC του belt είναι 25Α...Να βάλω οποιοδήποτε ESC για brushless πάνω απο 25Α ??Βλέπω οτι βγαίνουνε σε 30Α και 40Α ...Δεν επηρεάζει το οτι είναι περισσότερα Α ?Να βάλω ένα 40 λες ?
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #1063 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:45:40 »
    Καλημέρα !!!
    Εγω θα σου πρότεινα να παρεις το ιδιο της μαμας του, για να μην μπλεκεσαι με ρυθμισεις κ.τ.λ
    Το μαξιμουμ που τραβα ενα cp-belt σε idle up και 10 μοιρες ειναι 23 αμπερ περίπου,  οπότε απλα ησουν ατυχος σε αυτο το συγκεκριμένο speed control.
    Στο παρελθον, ειχαν γινει αυτα καποια παρτιδα ειχε προβλημα, αλλα ασ πουμε το δικό μου μετα απο 1,5 χρονο δουλευει αψογα, ξερουμε οτι ειναι κινέζικο ειναι σε τι παρτιδα θα 'πεσεις'.
    Παρε ενα αλλο ετοιμο της μαμας του και να ησηχάσεις απλα το βαζεις επάνω και πετάς!!!!
    ggero
    « Απάντηση #1064 στις: Δευτέρα, 7 Ιουλ 2008, 10:51:43 »
    Καλημέρα coolvag!!!...Εαν πάρω άλλη μάρκα στα ίδια αμπέρ όμως (25) θα έχω πρόβλημα ??Θέλει σετάρισμα ?..Φοβάμαι να βάλω πάλι το ίδιο!
    Σελίδες: 1 ... 68 69 70 [71] 72 73 74 ... 96     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.083 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
