Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:08:02
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 124
    Αποστολέας Θέμα: WESTON UK CAPICHE 140  (Αναγνώστηκε 24954 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:23:32 »
      οκ κατι τετοιο θα κανω ...περιτο βαρος μου φαινετε ετσι κιαλιως ...ισως βαλω το regulator καπου αλου
    Εκανα παντος δοκιμαστικη σημερα Wink
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:51:50 »
      οπως και περιμενα η MVVS ειναι μικρη για το μοντελο ...οπωτε καλως δεν εκοψα cowl Wink
    επισης με ολα τα συμπρακαλα πιπες munifold και τα σχετικα βγαινει και ελαφρος εμπροστοβαρο
    Πτητικα απο 2 φορες μπορεσα να δω οτι ειναι πολυ σταθερο παρα τον αερα που ειχε ,ακουει φοβερα στα πηδαλια και εχει πολυ δυνατο rudder ,επισης καλα
    μου φανηκαν και τα χαρακτηριστικα στολαρισματος ,καθως και το knife.
    Moter δεν εχουμε Grin
    * SANY0160 (2).JPG (104.04 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:52:33 »
    * SANY0163.JPG (107.53 KB, 720x540 - εμφανίστηκε 318 φορές.)
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:54:58 »
    http://
    * SANY0166 (2).JPG (77.19 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 318 φορές.)
    « Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:55:47 »
    * SANY0164 (2).JPG (117.43 KB, 760x570 - εμφανίστηκε 313 φορές.)
    « Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 21:13:13 »
    Ερωτημα λοιπον..... ποιο μοτερ?σε gas παντα
    1 .DLE 30-DLA 32
    2.MT 35
    3. MLD 35
     Huh
    « Απάντηση #51 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:08:34 »
    Αααααχ... αυτός ο ΜΤ-35 μου έβγαλε την ψυχή
    Πολλά προβλήματα.
    Από το στρώσιμο στη βάση ακόμη, έκοβε τη σφήνα που έχει στο στρόφαλο.
    Έχω βαρεθεί να φτιάχνω σφήνες και να τις κόβει.
    Ρυθμίζεις κάτω μια χαρά και στον αέρα εμφανίζεται το φαινόμενο Alan Dallon.
    Μάλλον φταίει αυτό με την τρυπούλα του καρμπ που λέγαμε.
    Έκανα και εκεί ένα παιχνίδι και πάλι τα ίδια.
    Τον έβγαλα από το QQ Yak 54 και λέω να τον κρατήσω για ανταλλακτικά.
    Έχω παραγγείλει ένα DLA32 και τον περιμένω.
    Αν δε βιάζεσαι θα σου πω εντυπώσεις σε κανα 2 εβδομάδες.
    Εν τω μεταξύ λέω να ανοίξω και τον ΜΤ35 να δω τι παίζει μέσα...
    TOLIS
    « Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:14:26 »
    ρε συ αντρικο, ασε τις βενζινες και βαλε μαι OS200FS , να γουσταρεις και ροπες και ηχο και αξιοπιστια...
    βεβαια, το κοστος πτησεως ειναι ασυγκριτο αναμεσα στα δυο μοτερ, αλλα εγω ειμαι και λιγο της νιτρομεθανολης και του τετραχρονου.... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    cogito ergo sum....
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #53 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:16:28 »
    Yankos, μηπως εχεις πολυ προπορια και γι' αυτο σου κοβει τις σφηνες;
    Δοκιμασες να την μιωσεις;
    « Απάντηση #54 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:33:47 »
    Άστα να πάνε Δημήτρη, το θέμα έχει ξανασυζητηθεί εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=20269.0
    Δεν πιστεύω ότι αυτός ο κινητήρας, έτσι όπως είναι φτιαγμένος και με τη δύναμη που έχει,
    μπορεί να κρατήσει σταθερή προπορία με ξύλινη έλικα  Cheesy
    Έχει μικροαλλαγές συνέχεια η γωνία.
    Ίσως με πλαστική έλικα να ήταν πιο σταθερός.
    Πάντως τη σφήνα την κόβει όταν η προπορία βγει εντελώς off από τη σωστή γωνία.
    Τέλος πάντων, έχω παραιτηθεί από την προσπάθεια να τον κάνω να δουλέψει όπως πρέπει.
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:46:33 »
    Το συγκεκριμενο μοτερ εχει οντος πολλα προβληματα απο οσο εχω ψαχτει στa φορουμ ...
    Οι dle-dla φαινονται οκ αλλα επισης και οι MLD
    Τολη .....δεν τα παω καλα με τις 4χρονες και φυσικα δεν γυριζω με τοιποτα στο νιτρο.....προτιμω να το κανω ηλεκτρικο  Grin
    Μαλον για MLD 35 με βλεπω.......λιγο βαρυτερη απο τις αλλες αν και πιθανον το ιδιο σε τελικο βαρος με την mvvs me ολα ....
    Ενα βιντεακι απο την 2η πτηση ..εχω αλαξει απο 18χ8 σε 18χ6W αλλα παρολα αυτα δεν....εχω χασει επισης περιπου 900rpm σε
    σχεση με παλοιοτερη μετρηση,πιθανολογω οτι οφειλετε στο μακρυτερο λαιμο της πιπας και πιθανον στις βιδες που εξεχουν λιγο μεσα σε αυτη
    Παρολα αυτα παλι το μοτερ θα ηταν οριακο.. Undecided
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 22:53:27 »
    Το σωληνακι που λεγαμε το δοκιμασες??
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 23:09:00 »
    Δεν το δοκίμασα Αντρέα, γιατί και να κατάφερνε να δουλέψει σωστά το μοτέρ,
    δεν έχω χρόνο και διάθεση να φτιάχνω σφήνες συνέχεια.
    Δοκίμασα μόνο να καλύψω την τρύπα με σφουγγάρι ώστε να αερίζεται και να μην δέχεται πίεση αέρα,
    εκεί δούλεψε λίγο καλύτερα.
    Και μετά πάλι μου έκοψε τη σφήνα  Cheesy ε άι σιχτίρ είπα και παρήγγειλα έναν DLA32  Grin
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 23:23:15 »
    Σε καταλαβαινω απολυτα
    πιθανον το κοψημο της σφηνας οφειλετε σε λαθος χρονισμο αναφλεξης ...δηλ καπου σε ψηλες στροφες σου παιρνει αναποδες ...γιαυτο και κοβει σφηνα ...θα
    μπορουσε να σου κοψει και μπιελα ακομα.....
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 23:45:07 »
    Με το χρονισμό δεν έβγαζες άκρη, έπρεπε να είσαι συνέχεια με το κλειδί στο χέρι για να ξανασφίγγεις
    την έλικα, μην και χαλάρωσε και άλλαξε πάλι ο χρονισμός.
    Επίσης αν παράσφιγγες την έλικα κοβότανε η σφήνα  Cheesy τρέλλα  uglystupid2
    Να πηγαίνεις να πετάξεις συνέχεια και να τρως τέτοια άκυρα
    Παρ' όλ' αυτά θα την ανοίξω από περιέργεια να δω τι παίζει μέσα.
    Ε μου έμεινε βέβαια και ένα καλό ignition, μια εξάτμιση, ένα μπουζί CM6,
    ένας σένσορας και ένα καρμπ walbro κάτι είναι κι αυτά...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: WESTON UK CAPICHE 140
    Δημιουργία σελίδας σε 0.145 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
