Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 08:13:32
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 111
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 96
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Blade mCP x οι πρώτες εντυπώσεις  (Αναγνώστηκε 30082 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 02:54:52 »
    Δηλαδή όσοι έχουν κάνει προπαραγγελία γι'αυτά που θα παραλάβει το κατάστημα heliland απο τις 08-04 δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στα blade grips. Σωστα?
    ΕΤσι ανακοινώνει στο κατάστημα του...! Οποτε λογικα ναι..!
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 10:09:57 »
    Από όπου και να τα πάρετε από εδω και στο εξής,  τα ελικόπτερα θα έρχονται με τα καινούρια Grips. Η Horizon έχει σταματήσει προς το παρόν την διάθεση.  Μόνο στην πρώτη φουρνιά ( όσοι πρόλαβαν πήραν ) υπήρχε το πρόβλημα αυτό.
    Με εκτίμηση
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    www.myhelis.com
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    Skynet
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 22:00:07 »
    Νομίζω ότι έχω λύση για αναβάθμιση των μπαταριών του mCPx.
      Όπως έχει διαπιστωθεί, η stock μπαταρία είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα να μπογκάρει το μοτέρ όταν δίνεις πιτσιές (να χαρώ ορολογία...). Η λύση ίσως είναι οι Hyperion G3 CX σε 240 ή 320 mAh. Όμως έχουν εξαφανιστεί από τον πλανήτη και περιμένουμε μέχρι να ξαναπαραχθούν.
      Λοιπόν δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Η λύση που εφάρμοσα και φαίνεται στις ακόλουθες φωτό, μέ έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο. Το μοτέρ δεν μπογκάρει, η ουρά είναι σταθερότερη, απίστευτα περισότερη δύναμη με μόλις 1.5 gr επιπλέον βάρος.
      Κόλησα δύο μπαταρίες turnigy 160 mAh 25-40C, αντικατέστησα το μαμά βύσμα με δύο μικρότερα βύσματα από mSR (σε παράλληλη συνδεσμολογία) και φοράω τις μπαταρίες γλυστρώντας τις στην stock βάση ανάμεσα στα skids.
      Φαντάζομαι βέβαια ότι καταπονώ τα μοτέρ, όμως δεν κάνω μπαταρίες πλάτη με πλάτη και δεν σκοπέυω να υπερβώ τα 3min πτήση ακόμη και αν το νέο setup το επιτρέπει. Δοκιμή δεν έχω κάνει σε εξωτερικό χώρο, λόγω του @%#^%# αέρα, αλλά ότι έχω δεί στο σαλόνι με έχει ενθουσιάσει.
    * _mCPx1.jpg (55.95 KB, 708x372 - εμφανίστηκε 823 φορές.)
    * _mCPx2.jpg (56.65 KB, 576x413 - εμφανίστηκε 807 φορές.)
    * _mCPx3.jpg (59.21 KB, 491x369 - εμφανίστηκε 812 φορές.)
    kostas 1980
    « Απάντηση #48 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 00:14:57 »
    kalispera paidia kai hronia polla!!!EKANA MIA HAZOMARA ME TO BLADE MCPX PEIRAXA TIS TNIZES....MPOREI KAPOIOS KATOHOS,TOU BLADE MCPX NA MOU PEI TO MIKOS TOUS;EUHARISTW..
    garibill
    « Απάντηση #49 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 00:47:59 »
    25,5 χιλιοστά όλες,απο την πάνω τρύπα του σέρβο μεχρι κέντρο στο μπαλάκι
    kostas 1980
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 00:50:52 »
    s euharistw garibill na se kala..
    « Απάντηση #51 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 00:58:50 »
    Σε παρακαλώ α μπορείς γράφε στα Ελληνικά... Ευχαριστω...!
    Skynet  ωραια πατέντα φίλε μου μπράβο..!
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 22:15:19 »
    προστεθηκε στα μοντελα του εξομοιωτη phoenix to mcpx, καλη προπονηση
    Skynet
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2011, 15:49:33 »
    Σε γενικές γραμμές είναι σωστό. Η ταχύτητα του flip και η αίσθηση του cyclic είναι σωστή. Μόνο που η ουρά στο sim είναι τέλεια σε αντίθεση με το πραγματικό μοντέλο. Αλήθεια η εταιρεία του phoenix δεν ήθελε να εκθέσει στους υποψήφιους αγοραστές την αδυναμία του μοντέλου mCPX ? Τι παιχνίδια παίζονται με τις εταιρείες?
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 23:09:13 »
    Βρε παιδια, το πηρα και 'γω το μικρο πακετο με την DX-4e. Το θεμα ειναι οτι δεν εχω αρνητικες.
    Τι γινεται με αυτη την τηλεκατευθυνση, ρυθμιζει τιποτα και δεν το ξερω; Huh
    Skynet
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 22:24:16 »
    Μάλλον έχεις κάνει λάθος bind στην Τ/Κ. Υπάρχουν 2 είδη bind. Εσύ χρειάζεσαι το bind για Non-Computer Radio (manual σελ 7). Αν καταλαβαίνω σωστά, την ώρα που ανοίγεις την Τ/Κ για bind, έχεις πατημένο το trainer switch και στο καπάκι τραβάς και ένα φούλ αριστερό rudder :-)
    Ελπίζω να έχεις βρεί ήδη την άκρη και θα ήθελα τη γνώμη σου για την πτήση του με τη μαμίσια Τ/Κ!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 21:56:23 »
    Οχι δυστιχως δεν ειναι θεμα bind. Το bind μου ειναι σωστο. Στην DX4e το μπουτον trainer ειναι το hold. Aν ειναι λαθος το bind, αντι να  μπαινει σε hold οταν το πατας, ανεβοκατεβαινει το swashplate. Μαλλον θα αναγκαστω να πειραξω τις ντιζες αλλα το θεμα ειναι οτι η αλλαγη στις μοιρες απο normal σε idle με το στικ τερμα κατω ειναι ελαχιστη, οποτε στο normal θα ξεκιναει με φουλ αρνητικες.
    Αν καποιος εχει καμια πληροφορια για την τηλεκατευθηνση αν γινεται να αλλαξουν οι καμπυλες του pith ας το πει.
    Τωρα οσον αφορα την πτηση με την DX4e, σιγουρα δεν ειναι και οτι καλυτερο. Το μικρο ειναι αρκετα αποτομο, και με τις πολλες θετικες που εχει τα πραγματα χειροτερευουν κανοντας το πολυ ευαισθητο στο pith. Σιγουρα δεν ειναι καταλληλο για πρωτο ελικοπτερο.
    manosm1
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 11:39:24 »
    Με λίγα λόγια: Το είδα να πετάει στο ΣΕΦ και μάλιστα και με λίγο αεράκι και μπορώ να πω ότι είναι εκπληκτικό! Κάνει τα πάντα. Και δεν φοβάσαι αν σπάσει (tip: Το πετάς πάνω από χόρτα και αν πέσει δεν παθαίνει τίποτε). Για εκμάθηση, 3D, nosein, ανάποδα, κ.λ.π. Και επίσης πολύ σταθερό (απίστευτο για τον όγκο του). Τα μόνα του μειονεκτήματα είναι: α) Ο όγκος του (αν σου φύγει μακριά ή ψηλά μοιάζει με μ...ψειρα). β) Ο χρόνος πτήσης (4-5 λεπτά), αλλά με δύο μπαταρίες παράλληλα (φυσικά κάνοντας μια μικρή πατέντα με το καλώδιο) ο χρόνος αυξάνεται δραματικά χωρίς απώλεια στις μανούβρες (πιστέψτε με το είδα)!
    Το έχω αγοράσει και δεν βλέπω την ώρα να το ξεντεριάσω σε ανοικτό χώρο!  Wink
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 11:42:31 »
    Καμμία σχέση στον εξομοιωτή (Phoenix) με το πραγματικό! Στην πραγματικότητα πετάει πολύ καλύτερα! Στον εξομοιωτή σου αλλάζει τα φώτα! Μάλλον δεν το έχουν προγραμματίσει σωστά. Wink
    Πλάτωνας
    Skynet
    « Απάντηση #59 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 13:42:05 »
    Είμαι αυτός που έγραψε ότι στον εξωμοιωτή πετάει καλύτερα. Επίσης (νομίζω) ότι είμαι αυτός στον οποίο αναφέρεσαι ότι κάνει τα πάντα με αυτό στο ΣΕΦ (άσπρο σταρλετάκι με τον τετραπλό φορτιστή και την πατέντα στο καλώδιo του mCP x) . Πίστεψέ με στον εξωμοιωτή πετάει καλύτερα. (Που να δείς τι παραπάνω κάνω στον εξομοιωτή   )
    Υ.Γ.
    Ψάχνοντας το προφίλ σε κατάλαβα φίλε Μανώλη. Τώρα που χαλαρώνουμε από τα μαθήματα θα έχουμε περισσότερο χρόνο για προπόνηση. Θέλει πολλές ώρες στον εξωμοιωτή (μέχρι να σου φένεται βούτυρο εκεί) πριν κάνεις ωραία κόλπα έξω!
    Αντρέας
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 13:52:16 από Skynet » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Blade mCP x οι πρώτες εντυπώσεις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.07 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
