310.032 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 26 Οκτ 2026, 01:26:38
    [Χθες στις 14:50]
    [Χθες στις 14:10]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310032
    Online σήμερα: 64
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: Gyro Jr 490T + jr 8700G servo  (Αναγνώστηκε 4162 φορές)
    Κωστης
    Playing some blues...
    « στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 01:34:39 »
      Εχεις κανεις εμπειρια απο τον συγκεκριμενο συνδιασμο? Απο οτι βλεπω στο manual λεει πως και το γυροσκοπιο και το servo ( αναλογικο ) πρεπει να λειτουργουν στα 4,8volt. Θα χρειαστω δηλαδη 2 step down ενα για το γυροσκοπιο και ενα για το servo?
      Περιμενω τις αποψεις σας.
    pissas
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 01:43:21 »
    Αφου το σερβο παιρνει ρευμα απο το γυρο, γιατι να βαλεις 2 step down?
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    Κωστης
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 03:06:44 »
      Εχεις δικιο βαζω ενα λογικα κατευθειαν πανω στο gyro. Αυτο που μου κανει εντυπωση ειναι πως το servo δουλευει σε pcm δεκτη( PCM only ---> ετσι γραφει στο site της jr) . Εγω που θα χρησιμοποιησω 2.4 σε ppm θα εχω προβλημα? Το εχει προσπαθησει κανεις?
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 08:46:28 »
    Φιλε εχω αυτον τον συνδυασμο, μπορεις να το το δουλευεις στους 2.4ghz.
    Θα βαλεις ενα step down στο gyro  και εισαι ετοιμος. Thumbs up
    Το module της τηλ/νσης ειναι spektrum?Aν ναι τοτε δουλευει σιγουρα γιατι και εγω spectrum  εχω.
    Οτι αλλο χρειαστεις ρωτα. Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 13:35:03 »
    @Κωστή,
    Έχω χρησιμοποιήσει το γυροσκόπιο 490Τ, αλλά και το 7000Τ με σέρβο G8700 χωρίς κανένα πρόβλημα με Spectrum modul σε Τ/Κ JR σε PPM 2,4 GHz. Δεν είδα σε καμιά περίπτωση μείωση της απόδοσης σε σύγκριση του PCM1024 - 35ΜHZ συστήματος.
    Το σέρβο το έχω λειτουργήσει στα 5,3V χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι παραπάνω. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόπιστο σέρβο, αρκεί να μην ανεβάσεις περισσότερο την τάση λειτουργίας.
    Κωστης
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 15:09:43 »
      Σας ευχαριστω πολυ ολους για τις απαντησεις σας. Καλυφθηκα για την ταση που θα χρειαστει! Σχετικα με τις ρυθμισεις, καπου ειχα δει οτι το συγκεκριμενο γυροσκοπιο ειναι λιγο δοαφορετικο σε σχεση με το 401 της Futaba. Θα μπορουσε καποιος απο εσας να μου πει περιπου τι  ρυθμισεις εχει κανει.
      Το ελικοπτερο που φοραει το συνδιασμο ειναι ενα sceadu evo 50.
        Ευχαριστω πολυ
        Κωστης
    Υ.Γ.: To module  που εχω ειναι Frsky μαζι με τον αντιχτοιχο δεκτη.
    giles 202
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 15:52:43 »
        Ευχαριστω πολυ
        Κωστης
    Το gyro ειναι πολυ απλο εχει μια ρυθμιση nor-ds(αν το σερβο σου ειναι ψηφιακο ή αναλογικο), εχει μια αλλη ρυθμιση για το reverse στην ουρα και μια ρυθμιση limit(τα ορια του σερβου για να μην χτυπαει δεξια-αριστερα).
    Και με το Frsky δεν θα εχεις προβλημα.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 17:02:36 »
    Έχε στο νου σου, τα εξής σχετικά με τις ρυθμίσεις :
    - Να βάλεις τα Rudder ATV στο 150% εκατέρωθεν για να μεγιστοποιήσεις την απόδοση του γυροσκοπίου.
    - Την ταχύτητα περιστροφής την αυξάνεις/ελλατώνεις από το Rudder D/R. Προσοχή, πρόκειται για πολύ γρήγορο gyro, οπότε ξεκίνα με D/R κάπου 60%.
    - Βάζεις στο Rudder EXP ένα γενναίο 50%.
    Τελικές τιμές μετά από δοκιμές. Οι παραπάνω αφορούν τις αρχικές και εκτιμώ πως θα σε ικανοποιήσουν.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    Κωστης
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 15:48:49 »
      Εκανα το εξης!
     Εβαλα 140% στο E.P.A. του γυροσκοπιου και απο τις 2 πλευρες. ( τ/κ futaba T9CP)
     Στο gyro sensivity, στο rate-up χρησιμοποιω ενα 70% το οποιο εχω συνδιασει για normal πτηση και στο rate down εχω βαλει ενα 65% το οποιο χρησιμοποιω για idle-up. ολα αυτα σε heading hold ρυθμιση.
      D/R να βαλω για να μειωσω την πιρουετα? 50% expo δεν ειναι λιγο αρκετο?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 15:59:42 από Κωστης » Καταγράφηκε
    giles 202
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 18:10:18 »
     Εκανα το εξης!
    Βαλτο για αρχη αυτο το ποσοστο και μετα το αλλαζεις και το κανεις οπως θες.
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 18:22:17 »
    Σωστά, το D/R το βάζεις για να μειώσεις τον ρυθμό περιστροφής της πιρουέτας. Δεν το ρυθμίζεις από το ATV (140% για Τ/Κ Futaba), αλλά από το Rudder D/R. Θα εκπλαγείς πόσο γρήγορο είναι.
    Ομοίως το ίδιο για το EXP.
    Βάζεις αυτές και το φέρνεις ανάλογα τον τύπο πτήσης στα μέτρα σου.
    Δεν βάζεις σε καμιά περίπτωση τα JR gyro pads !!!  Σκίζονται σε λίγο καιρό !!! Βάζεις Spartan ή Futaba.
    Στην περίπτωση που έχεις λίγο drift το διορθώνεις από το Rudder sub trim. Ποσοστό +/- 5% είναι μέσα στα προβλεπόμενα όρια.
    Η μπίλια από το horn του servo στα 15mm.
    Δεν νομίζω να ξέχασα τίποτα......
    Κωστης
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 18:35:20 »
      Σας ευχαριστω πολυ παιδια...περιμενω να φτιαξει ο καιρος να το δω στην πτηση Wink
    Κωστης
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 21:39:06 »
     Επιτελους, πεταξε σημερα το γυροσκοπιο. Στην αρχη ετρεμε τρελα η ουρα οποτε κατεβηκε το gain και σε Normal και σε idle -up και ειδα ενα ελικοπτερο με ουρα βραχο! Κιχ δεν εκανε ουτε δεξια ουτε αριστερα, ουτε Drift, τιποτα!
      Δε μπορω να πω οτι εχει τρελα γρηγορη πιρουετα αλλα δεν ειναι και ασχημη.  Wink  Οι ρυθμισεις που πεταξε ηταν:
     Gyro Ch5 :   E.p.a.  140% κι απο τις 2 πλευρες
     Rudder Ch4 :  E.p.a.  110% και στις 2 πλευρες.
     Δεν εβαλα D/R ουτε expo καθως μου φαινεται κανονικη η συμπεριφορα της ουρας με απαλες κινησεις
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 21:52:30 »
    Μου αρέσεις.....ξεχωρίζεις  Wink .
    Κωστης
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 22:21:17 »
      Κι εμενα μου αρεσε πολυ το γυροσκοπιο κι ωφειλω να πω σε συγκριτικο με το 401 φανηκε πιο σταθερο!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Gyro Jr 490T + jr 8700G servo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
