Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:33:09
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: CGY750 Fbl Σύστημα απο την Futaba  (Αναγνώστηκε 4620 φορές)
    killbill
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 26 Φεβ 2011, 01:22:04 »
    ακουγετε πολυ ευκολο στη χρηση αλλα τερειαζει μονο σε futaba t/k. κακο αυτο..... ακομα....
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 03:14:10 »
    Futaba GY750 Gyro 3-Axis/Governor flybarless system
    The amazing new GY750 combines a super fast response 3 axis gyro and governor into one tiny and lightweight unit. Developed as the perfect system for the increasingly popular flybarless helicopters, the GY750 has 3D and F3C modes and is also compatible with Futaba’s S-Bus system, reducing the on-board radio size and weight still further. Utilising an OLED display for improved brightness and contrast, there are both Basic and Expert editing menus, and the software is updateable via a CIU-2 USB adapter.
    Main Features:
    • Advanced adaptive PID operation
    • Miniature low profile sensor
    Cyclic Functions:
    • Full Flybarless functionality
    • Support 5 Flybarless Swash modes Yaw Function
    • Wide operation dynamic ranges of up to +/- 1,200 degrees/sec
    • Three servo types supported
    • F3C/3D modes
    • Yaw/Cyclic (Fore/Aft) mix
    • Newly developed algorithm for improved pirouetting and yaw control
    Governor Function
    • Fastest possible operation
    • Wide RPM range (1,000 ~ 3,000 RPM)
    • Digital and analogue servo operation
    • RPM/Yaw compensation rate
    • Governor/RPM limit modes
    • Newly developed algorithm for improved RPM controllability
    Input:3.8v to 8.4v DC
    Περίπου στα 215€ σήμερα!!!   Cheesy Thumbs up
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 03:38:39 »
    Εγω μενω σε αυτα τα δυο...!!!
    F3C mode??? Δλδ οπως πάει και στο F3C θα παιξει Fbl.... ΜΛκια...!
    Τότε  F3N 100% θα παιζει fbl ... να τα ακούτε εσείς που λέγαμε για τα Fbl στο Heli event στην Λαμια....
    Και δευτερον η τιμή είναι άψογη και ακρως ανταγωνιστική....!
    Με το software τι παιζεi δεν θα υπάρχει??!
    Ο Gov ειναι και για ηλεκτρικά η μόνο για νίτρο??
    Για τον σενσορα του λένε τα καλυτερα μιας και έχει το αντικραδασμικό σύστημα που έχω ποσταρει λιγο πριν..!
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 15:15:26 »
     σε λιγο καιρο θα παιζει με ολες της της τ.κ.
    η μαμα futaba ξερει ,Ολα τα λεφτα Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: CGY750 Fbl Σύστημα απο την Futaba
    Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
