Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 21:53:54
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια σε φόρτιση μπαταριών ΝιΜΗ με Accucel-6  (Αναγνώστηκε 5401 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 18:01:52 »
    Λοιπόν ο Accucel-6 έκανε εκφόρτιση μέσα σε 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Είναι φυσιολογικό?
    Συνέχισε τους κύκλους. Λογικά θα παίρνει και θα δίνει περισσότερα mAh κάθε φορά.
    Μπορείς να κατέβεις και στο 1V/στοιχείο
    S2000_FUN
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 18:14:57 »
    Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση, θα το ξανακάνω αν και από την έρευνά μου τα νέα δεν είναι πολύ ενθαρυντικά για φόρτιση και αποφόρτιση ΝιΜΗ μπαταριών με το συγκεκριμένο φορτιστή
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1197575
    και μια παράθεση από το δεύτερο link που έδωσα που αναφέρει και το πρόβλημα που αντιμετωπίζω
    Then to the actual charging.
    I've found the peak termination in the AC-6 to be lousy for NiMh. It terminates early. It likely needs to be set higher than stock, maybe quite a bit. The trouble with NiXX is simple voltage readings don't tell you much about charge status so it's problematic to determine if the cells actually charged right.
    I made an adapter to charge my TX (8-cell, AA, NiMh) packs. It won't do it with a couple different settings, just kicks out in a few minutes. My Duratrax Pirahana (and Apache, and Great Planes) on the same adapter works fine.
    I'll try some different settings and see.
    Nikos 3D
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 18:49:42 »
    καλησπερα και απο εμενα.το ιδιο προβλημα ειχα και γω με εναν imaxb6 και παλευα μια εβδομαδα με κυκλουσ στο πακακι.τελικα βρηκα την αιτια.αλλαξα πακακι και ηρεμισα.θα σου προτεινα το ιδιο αν ειναι πολυκαιρινο το πακακι για να εχεισ το κεφαλι σου ησυχο.
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 20:39:45 »
    Παιδια καλησπερα εμενα μου ετυχε το εξής:
    Ειχα τον HobbyKing Eco6 και ενω δουλευε μια χαρα 2 μηνες, ξαφνικα αρχισε να σταματαει την φορτιση των nimh κυριως μπαταριων στα 5 δευτερολεπτα. Διαπιστωσα οτι πχ του εβαζα να φορτισει ενα στοιχειο και μολις ξεκινουσε αυτος ανεβαζε την ταση φορτισης στα 3V και μετα αμεσως σταματουσε. Διαπιστωσα λοιπον οτι οτι πακακι nimh του εβαζα διαβαζε λαθος ταση απο το πακακι και ετσι στματουσε αμεσως. Του εβαζα μετα το 4 στοιχειων πακακι και φορτιζε με 7 volt για 1 λεπτο.......
    Τελικα αφου δοκιμασα να τον καλιμπραρω (ματαιο αφου το καλιμπραρισμα ειναι για μιλιβολτ μονο και εγω ειχα διαφορα τασης με την πραγματικη πανω απο 2-3 volt) τον πεταξα και ησυχασα.......
    Θα σου προτεινα να μετρησεις την ταση στα πακακια σου με ενα πολυμετρο και μετα να μπεις στο calibration μενου του accucell σου να δεις αν η ταση που δειχνει ειναι σωστη.....
    papabill
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 22:09:42 »
    Στειλε τον πισω και θα σου στειλει καινουργιο. Μην το πετας
    S2000_FUN
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 11:19:02 »
    Δυστυχώς το πακάκι είναι καινούριο όπως και άλλα που έχω και συμβαίνει το ίδιο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Βοήθεια σε φόρτιση μπαταριών ΝιΜΗ με Accucel-6
