310.028 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 24 Οκτ 2026, 11:49:16
    [Σήμερα στις 00:16]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310028
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 54
    Αποστολέας Θέμα: τρυπες για μοτερ  (Αναγνώστηκε 9146 φορές)
    Johnnie Red
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:28:07 »
    Γειά σου ρε φίλε v.Tolias
    Ο τρόπος που περιγράφει ο "Θείος" όπως πάντα είναι το "optimum"...Το καλλίτερο δηλαδή για την σωστή πλεύση του αεροπλάνου. Μην ανυσηχείς για τις τρύπες. Βουλώνουν αν θέλεις με 5λεπτη εποξική.
    Βέβαια αν κάποιος δεν γουστάρει τις τρύπες και τις μετακινήσεις μπορεί να βάλει ροδέλες και να τριμάρει και λίγο το μοντέλο στον αέρα.....(πιο τεμπέλικος τρόπος αλλά και αυτός είναι αποδεκτός).
    Καλές πτήσεις
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    v_tolias
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:36:09 »
    Aυτο ακριβως εννοω johnnie...
    Τωρα αν χρειαστει καποιος να τρυπισει οχι 2 αλλα 3-4 φορες το firewall(και ειδικα σε ενα ακροβατικο μεγαλυτερο απο 60αρι που γνωριζουμε ολοι τι ζορι τραβαει το firewall π.χ. σε σναπ)δεν νομιζω οτι μονο με εποξικη θα ειναι 100% ασφαλες..Τουλαχιστον εγω δεν θα το εκανα..Θα εβαζα σε ολο το firewall ρητινη και υαλουφασμα
    Εγω παντως μεχρι στιγμης ειμαι ικανοποιημενος με τον "τεμπελιστικο" τροπο και τωρα αρχιζω να καταλαβαινω διαφορα σε καποια ακροβατικα....Αλλα δεν με απασχολει αυτη τη στιγμη!!Ακομα δεν παλιωσα τοοοσο ωστε να ειμαι τοοοοοσο απαιτητικος laugh laugh
    Τωρα lukis ειδες τι μπορεις να κανεις και αποφασισε μονος σου πως θα το λυσεις Wink Wink
    Serafim
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:38:29 »
    Καλησπέρα σε όλους
    Μια και ανοίξαμε πάλι το θέμα για πείτε μου κι εμένα έναν σωστό (και εύκολο κατα προτίμηση) τρόπο να δώσω down thrust σε μια μηχανή που είναι τοποθετημένη με την κεφαλή στις 45 μοίρες προς τα κάτω, οπότε και η βάση έχει την αντίστοιχη τοποθέτηση.  Φαντάζομαι ότι απλά τοποθέτηση ροδέλας στην τρύπα της βάσης που είναι στο πάνω μέρος του firewall δεν είναι και πολύ σωστή.
    Σεραφείμ
    v_tolias
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:41:09 »
    Ισως μια ροδελα στην πανω βιδα και 2 μικροτερες σε παχος στις 2 μεσαιες να ηταν καλη λυση....Τι λενε και οι αλλοι??
    Serafim
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:46:19 »
    Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό, αλλά και πάλι επειδή οι 4 τρύπες της βάσης δεν σχηματίζουν τετράγωνο είναι δύσκολο να πετύχεις μόνο down.  Εάν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος θα το κάνω έτσι.
    Σεραφείμ
    GiannisX
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 14:50:32 »
    Μπορούν 2 ροδελίτσες τόσες δα στο side να αλλάξουν τόσο το κέντρο της έλικας ως προ τον
    άξονα της συμμετρίας,τόσο όσο να ανοίξεις άλλη τρύπα στο f/w;;;μήπως μιλάμε για ελάχιστες μοίρες;;;εαν όχι γιατι side thrust μιλάμε;;τι απόκλιση;;
    εγώ με 2 ροδέλες διόρθωσα το side με το κέντρο της έλικας να μετατοπίζεται ελάχιστα εως αμελητέα.Το φάγωμα της τρύπας είναι σωστό;;
    Aeolus-Rc
    ggeorge42
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 17:14:38 »
    Μπορεις να υπολογίσεις πόση θα είναι η απόκλιση:
    a: γωνία side thrust
    L: απόσταση έλικας από το firewall
    d: απόκλιση
    Τώρα πόσο ρόλο παίζει, εξαρτάται από το μοντέλο και τις απαιτήσεις σου, όπως είπαν και οι προηγούμενοι φίλοι.
    Εγώ πάντως όποτε φτιάχνω από σχέδιο (σπάνια δυστυχώς) υπολογίζω την απόκλιση πριν κάνω τις τρύπες, για γωνία 2-3 μοιρών.
    Σε ARF δεν νοιάζομαι και πολύ, άλλωστε δεν είμαι στο επίπεδο να πετάω pattern.
    Γιώργος
    * Drawing1.jpg (8.83 KB, 448x154 - εμφανίστηκε 361 φορές.)
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 19:37:32 »
    Το θέμα αναλύεται και εδώ:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092b.htm
    Αν το κέντρο της έλικας = έλξης μετατοπιστεί δεξιότερα από τον άξονα συμμετρίας, τότε έστω και αν κοιτάει προς τα δεξιά, τραβάει και προς τα αριστερά.
    dapan
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:26:55 »
    Το φάγωμα της τρύπας είναι μια μέθοδο που όλοι μας έχουμε χρησιμοποίηση το θέμα είναι τα blind nuts να είναι σωστά καρφωμένα στο firewall έτσι ώστε η βάση της μηχανής να είναι καλά σταθεροποιημένη.
    Αν τώρα χρειάζεται νέα τρύπα κατά την προσωπική μου άποψη ανοιξέ την άφοβα.. απλά βούλωσε την παλιά με ξύλινη καβίλια ίδιου διαμετρήματος μπορείς να βρείς καβίλιες σε πολλά διαμετρήματα στα prakticer βάλτη κόλλα εποξική και είσαι έτοιμος
    dapan
    GiannisX
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:46:50 »
    Ο ξυλόστοκος κάνει δουλειά?  worry
    Aeolus-Rc
    dapan
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 23:12:31 »
    δεν νομιζω...
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 08:18:23 »
    Κάποτε, συνέταξα το manual και φιλοτέχνησα τα σχήματα που περιείχε, για τις αντικραδασμικές βάσεις του Hyde.
    Ενα από αυτά εξηγούσε το πως μπορείς να αλλάξεις την θέση της βάσης επάνω στο firewall, αν ήθελες να αλλάξεις και την γωνία έλξης (είτε down, είτε side).
    Το σχήμα δείχνει ότι η βάση στερεώνεται με 3 βίδες, (έτσι ήταν οι αρχικές Hyde), αλλά το ίδιο ισχύει και για 4 βίδες.
    Το firewall τρυπιέται με λίγο μεγαλύτερο τρυπάνι απ' ότι το πάχος των βιδών που κρατάνε τη βάση.
    Πίσω από το firewall τοποθετείται ένα χωριστό - δεν κολλιέται - κόντρα πλακέ που έχει τα blind nuts. Σε μία άκρη αυτού του κ.π. υπάρχει μία βίδα στερέωσής του στο firewall (σημειώνεται με το γράμμα Α). Και εδώ η τρύπα είναι λίγο φαρδύτερη.
    Για να αλλάξεις την θέση , απλά χαλαρώνεις όλες τις βίδες, βρίσκεις τη νέα θέση και τις ξανασφίγγεις.
    Οταν οριστικοποιηθεί η θέση της βάσης, αυτή μένει εκεί που την κρατάει μόνο η βίδα στερέωσης Α, που δεν ξεσφίγγεις.
    Τα παξιμάδια μένουν εκεί που πρέπει για να κατευθύνουν το που θα στερεωθεί ξανά η βάση, αν την αφαιρέσουμε.
    * HYDE_01.jpg (25.41 KB, 300x421 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 08:21:10 »
    Φιλε ggeorge42 στον τύπο σου D=L sin A το L πρέπει να αντικατασταθεί με την υποτείνουσα του τριγώνου (πάνω πλευρά στο σχήμα). Ο τύπος θα ίσχυε άν αντί για sin (ημίτονο) υπήρχε το tan (εφαπτομένη).
    Φιλικά,
    gliderguider
    Seize your day!
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 08:33:27 »
    Καλημέρα gliderguider,
    Με έφερες κάπου 30+ χρόνια πίσω όταν προσπαθούσαμε να αποστηθίσουμε και όχι να μάθουμε, τους πίνακες με τις τιμές που είχαν τα ημίτονα, εφαπτόμενες κλπ των γωνιών 90, 180 κλπ.
    Κάτι έχει μείνει πάντως......
    (off topic)
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 10:17:45 »
    Φιλικά,
    gliderguider
    Δίκιο έχεις, αλλά όπως λέω και εγώ στο βιβλίο μου, στις μικρές γωνίες, οι τιμές είναι πρακτικά ίδιες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: τρυπες για μοτερ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
