Σάββατο, 14 Νοε 2026, 07:00:33
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ COWL  (Αναγνώστηκε 10552 φορές)
    papabill
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 18 Μαρ 2011, 15:58:26 »
    θα βαλω εποξικη κολλα! τη περναμε απο μεσα ή απεξω απο το καλσον? Μαλλον απο μεσα ε?
    stamatis
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 18 Μαρ 2011, 16:22:24 »
    και απο μεσα και απο εξω! Thumbs up
    ichiban
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 18 Μαρ 2011, 20:33:36 »
    καλησπέρα, για να μην πάει η δουλειά σου και ο κόπος σου στράφι πρέπει να πας στην ΝΕΟΤΕΞ και να αγοράσεις ριτίνη  L + L της P+G. είναι δύο συστατικών 100:40 και στεγνώνει σε περίπου 40΄.επίσης αγόρασε και λίγο υαλούφασμα των 20 - 30 gr. το καλτσόν είναι νάυλον και δεν κολάει τίποτε επάνω του. από το ίδιο υλικό αλλά κινέζικης ποιότητας είναι κατασκευασμένο και το cowl σου. Η ριτίνη μετά από 2 - 3 ημέρες τρίβεται και είναι σκληρή, η κόλλα είναι πιό ελαστική γιατί έτσι πρέπει. καλή δουλειά.
    stamatis
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 18 Μαρ 2011, 22:06:46 »
    με ολο τα σεβασμο,
    μια χαρα κολλαει η εποξικη στο καλσον (ειναι δοκιμασμενο).
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 20:34:34 »
    Δανειζομαι το θεμα για να κανω μια ερωτηση
    Εχω κανει χρηση εποξικης ρητινης 2 συστατικων και ενω εχω βαλει τις σωστες αναλογιες μετα απο μια μερα που τη αφησα να στεγνωσει, παρατηρω οτι ακομα δεν εχει στεγνωσει καλα και οταν το ακουμπαω κολλαει στο χερι
    Υπαρχει καποιος τροπος ή υλικο για να επιταχυνω το στεγνωμα;
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 20:50:43 »
    Να την θερμανεις. Θα επιταχυνεις την χημικη διεργασια που κανουν τα δυο συστατικα μεταξυ τους. Εχω δει κατα καιρους να χρησιμοποιουν αεροθερμα και φουρνους, μια εναλλακτικη ειναι να περιμενεις τους καυσωνες... Wink
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 21:03:11 »
    .........Ή να το βάλεις στο λεβητοστάσιο ,πάνω στο λέβητα του καλοριφέρ που είναι και ζεστός τέτοια εποχή.....!
    (Άλλο ανέκδοτο αυτό....!!)
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 21:04:13 »
    ευχαριστω θα το δοκιμασω
    v_tolias
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 22:41:57 »
    Όταν την ζεσταίνεις μην είσαι κοντά.. Ασ'τη κάπου που αερίζεται!
    patouradoros
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2013, 23:53:10 »
         φιλε μου πες μου τι ρυτινη αγορασες και τι αναλογια εκανες.οσο μπορεις πες μου περισοτερες λεπτομεριες.ζυγαρια ακριβιας εχεις?το μιγμα το ευτιαξες σε χορο που ειχε υγρασια Huh πες μου για να βοηθεισω.ασχολουμαι επαγγελματικα με carbon και epoxy
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2013, 03:40:45 »
    Η ρητινη ειναι η 321
    Η αναλογια ειναι 2:1 σε σχεση με τον καταλυτη
    Η αναλογια εγινε με ζυγαρια ακριβειας ( αν και λενε οτι εχει διαφορετικο ειδικο βαρος το καθε συστατικο)
    Ο χωρος που τα δουλεψα μπορω να πω οτι ειναι αρκετα κρυος και ισως υπαρχει και υγρασια
    Υ.Γ. τα υλικα τα ειχα δουλεψει και παλαιοτερα με χρηση υφασματος αλλα αυτη την φορα μπηκε σκετο για ενισχυση της βασης ενος μοτερ
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2013, 08:20:54 »
    Αυτές τις μέρες στην δουλειά κάναμε διορθώσεις σε υλικά με κόλλες και προσθήκη στεγνωτικού. (όχι ρητίνη αλλά έχω δοκιμάσει παλιότερα με ρητίνη).
    Το αποτέλεσμα τα κομμάτια που ήταν έξω στην υγρασία και το κρύο δεν στέγνωσαν εντελώς μετά από μία εβδομάδα. Τα κομμάτια μέσα σε δωμάτιο με αιρκοντίσιον στο ζεστό μετά απο μία μέρα ήταν πέτρα. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε ρητίνη περισσότερο αλλά λόγο αυτού του προβλήματος πλέον σταματήσαμε γιατί χρειάζονταν τεράστιος φούρνος και vacoum για κενό αέρος για να έχεις τα σωστά αποτελέσματα. Βέβαια παίζει ρόλο και το υλικό αλλά η ρητίνη είναι ρητίνη.
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2013, 09:52:35 »
    Ilias. Δεν βρήκα τα χαρακτηριστικά της ρητίνης  .
    Εσυ προφανώς θα τα έχεις στην συσκευασία .
    Δες ποια ειναι η ελάχιστη θερμοκρασία πολυμερισμού. Πιστεύω οτι θα ναι μεγαλύτερη από 22 C.
    Αν η θερμοκρασία είναι αρκετά  μικρότερη στον χώρο σου , μπορεί να μη γίνει πότε ο πολυμερισμός .
    Αφου μιλάμε για Cowl βάλτο σε ενα μεγαλο χαροκουτι  μαζι με ένα μικρο αερόθερμο μέσα. Με 30-35 C σε μερικές ώρες θα γίνει μια χαρά.
    Ολα αυτα βεβαια αφου εισαι σίγουρος για τις ποσότητες ρητινης - σκληρυντή
    Αν η εποξική ειναι για σκάφη θαλάσσης σίγουρα δεν πολυυμεριζεται για μέρες σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μια που εχω από fibermax στους 20 C θέλει 4 μέρες για να πολυμεριστει.
    smartalex
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2013, 09:56:13 »
    απο οσο γνωριζω ( απο προσωπικη εμπειρια )  αυτες οι κολες ( αλλα και αλλες )  για να εχουν σωστοι εφαρμογη και να πολυμεριστουν σωστα πρεπει να υπαρχει θερμοκρασια δωματιου χωρις  υγρασια .
    εχει τυχει χειμωνα να δοκιμασω να κολησω εξω με κρυο και αρκετη υγρασια και το αποτελεσμα ηταν φρικτο .
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 11 Ιαν 2013, 17:26:40 »
    δυστυχως το κουτι δεν γραφει τιποτα αλλο γιατι αμ θυμαμαι καλα την εδεινε χυμα σε 1 κιλο ρητινης και σε 1/2 κιλο καταλυτη
    Προς το παρον εβαλα την ατρακτο πανω απο το καλοριφερ (εχω πετρελαιο ακομα) κκαι θα περιμενω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ COWL
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
