Κυριακή, 15 Νοε 2026, 01:36:11
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 134
    Συνολικά: 135
    Αποστολέας Θέμα: ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ AR7000  (Αναγνώστηκε 11934 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 00:55:55 »
    μηπως φταιει ο πομπος δυο δεκτες με το ιδιο προβλημα λιγο τραβηγμενο μου κανει.Ακριβως τον ιδιο εξοπλισμο εχω και εγω και δεν εχω παρατηρησει κανενα προβλημα ουτε σε θερμικο ουτε σε ηλεκτρικο.ειχα μια dx7 απο τοτε που πρωτοβγηκαν και εδω και κανα χρονο περασα σε μια jr dx9 με τους δεκτες που ειχα απο παλια.Κανενα προβλημα.
    δε ξερω, θα τους κανω ενα τεστ ολους τους AR7000 τωρα αφου υπαρχει και το οργανακι αυτο
    αλλα θα δω τι γινεται και με τους αλλους που εχω JRPR921 τον AR6100 και τον AR500
    αν ειναι οπως τα ελεγαν θα εχω μονο με τους 7000 προβλημα
    αν εχω με ολους τοτε ναι φταιει ο πομπος
    Antonio K
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 01:00:47 »
    δέν έγινα σαφής ......στην συσκευή αναφερόμουν
    πως την λένε και που μπορώ να τη βρώ
    Αντώνης
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 01:15:09 »
    Αυτο εδω ειναι..
    http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM9540 και μπορεις να το εχεις παντα συνδεδεμενο να βλεπεις μετα απο καθε πτηση τι παιζει..!
    zakis
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 09:04:51 »
    Κοιτάξτε προσεκτικά το δέκτη. Παίζει να έχει ξεκολήσει καμιά κεραία και να μη φαίνεται με τη πρώτη ματιά.
    Επίσης τα βύσματα και τα καλώδια προς τους δορυφόρους. Κάνετε και κανα range test...
    T-Rex 450Pro,  T-Rex 500 ESP,  T-Rex 500 FBL / MicroBeast,
    Spektrum DX6i, Futaba 8FG
    pani
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 10:20:30 »
    Καλημερα.
    Σε τι αεροπλανο ηταν;
    Τι μπαταριες;
    Αν δεν αναβοσβηνουν τα λαμπακια παει να πει οτι ο δεκτης σου δεν ειναι quickconnect. Που σημαινει οτι μπορει να κανει μεχρι και 5 δευτερολεπτα να ξαναπιασει σημα, οταν το χασει. Ευκολα τσεκαρεις αν ειναι quickconnect. Αναβεις τ/κ μετα δεκτη και κλεινεις τ/κ. Αν αναβοσβηνουν, ο δεκτης ειναι quickconnect αν οχι, δεν ειναι.
    Θα κοιταζα ξανα το πως ειχες τοποθετησει τους δεκτες στο αεροσκαφος καθως επισης και τις μπαταριες σου.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 13:02:51 »
    Καλημερα.
    Τι μπαταριες;
    Λοιπον ο δεκτης ειναι Αr7000... στο σκαφος ειναι σωστα τοποθετημενοι τηρουνται ολες οι αποστασεις συν την καθετοτητα που χρειαζεται... Απο το μοτερ εχει αποσταση 60cm...
    Λοιπον κατι αλλο σημερα πηγαμε ξανα με αλλο δεκτη ιδια τηλεκατ και καναμε τεστ χαμηλα στο εδαφος... στα 250-350 μετρα εκανε ενα reset   ο δεκτης... Δεν ξερω αν ομως φταιει το οτι ειμαστε στο εδαφος πραγμα που δεν εινα λογικο γιατι πολθ απλα ενα μεγαλο αεροπλανο ισως ερθει απο τετοια αποσταση αρα οταν το φερνουμε φοβομαστε το reset??
    Εσεις τι λετε??
    Αυριο θα παμε με 3-4 δεκτες διαφορετικους και 3 τηλεκατ μονο και μονο να κανουμε δοκιμες....!
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 13:50:44 »
    Καλημερα.
    Τι μπαταριες;
    καλημερα
    το α/π ηταν με κινητηρα 55cc βενζινη μπαταριες lipo 2200 7,4v regulator arizona formego
    η αποσταση απο το κινητηρα 60+ εκατοστα και ο δευτερος δεκτης καθετος οσο καλωδιακι εχει ποιο μακρια περ,10 εκ.
    τα λαμπακια ηταν παντα ανοιχτα δεν αναμοσβηναν ακομη και οταν εκλεισα το πομπο εσβησαν οταν εκλεισα πομπο και μετα ανοιξαν παλι χωρις να αναβοσβηνουν
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 13:54:23 »
    Παιδια οπως το βλεπω...το μυαλο μου παει σε πτωση τασης...
    Εαν κλειδωσε κανονικα οταν εφυγες,δεν υπαρχει περιπτωση να ξεκλειδωσει στον αερα...
    Καποιο απο τα σερβο σου μηπως στολαρισε και στιγμιαια εκανε πτωση τασης??
    Μηπως αλλαξες κατι και δεν ξαναεκανες bind??
    Η τηλ/νση σου ειχε καμμια πτωση??
    Απο τοτε που βγηκαν οι spektrum..και τωρα με 9αρα jr δεν εχω προβληματα...μια φορα μονο οταν ηρθε η τεχνολογια στα χερια μας...ελαβα στον δεκτη μια ni-mh και εκει μας τελειωσε εντελως απο ρευμα ομως...βλακεια μου δηλαδη...
    ΜΕ λι-πο και reg δεν ειχα ποτε προβλημα...
    Τι να πω?? idiot2 idiot2 idiot2
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 13:58:30 »
    Να σου πω εσυ θα ισως ξερεις.. το οτι κανει ενα reset στα 250-350 μετρα στο εδαφος ειναι λογικο?? Δν νομιζω...!
    su 29
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 14:30:20 »
    να πω και εγω την γνωμη μου.
    η προηγουμενη τηλεκατευθηνση ηταν μια futaba 9cap στην οποια οταν καηκε ο 9αρις απο μαλακεια για θεμα κοστους την εκανα 2,4 με μοντουλ spectrum  και στο τελος ειχα κατι τετοια προβληματα κλειδωνε και ξεκλειδωνε οσπου χαμηλα σε χοβερ κλειδωσε και εχασα το μοντελο.μετα απο πολλες δοκιμες ειδα οτι το εκανε πολη σπανια και συνηθως σε πανω απο 150 μετρα.τελικα μαλλον ειχε χαλασει ο δεκτης.
    Sebart Sukhoi 29S 2.2m
    Pitts Model 12 15e e-flite
    Fun jet Multiplex
    TREX 550E
    STRATOS77
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 15:19:12 »
    Φυσικα και δεν ειναι φισιολογικο...
    Μηπως καμμια απο τις κεραιες εχει προβλημα??
    Μηπως το καλωδιο δεκτη δορυφορου εχει καποιο προβλημα η δεν κουμπωνει σωστα??
    Μηπως ο δεκτης εχε φαει πτωση απο κατι αλλο και του δημιουργηθηκε προβλημα??
    Παντα οταν κανω την παραμικρη αλλαγη στο μοντελο(σερβο rec κλπ) μετα κανω bind..
    Εγω παιδια οταν μου κλειδωσε ο δεκτης που ειπα...εκανα το εξης...εβαλα τα σερβο στον παγκο,τον δεκτη,την μπαταρια,και ξεκινησα το μαγειρεμα...ειδα λοιπον οταν τα φορτωσα τα σερβο (τα φορτωσα δηλαδη στα χορν τους εβαλα βαρος..5 κιλα στο καθενα)την ωρα λοιπον που εδεινα στικ,για κλασματα δευτερολεπτου εχανε σημα ο δεκτης και επανερχοταν...αυτο ηταν απο θεμα ρευματος....οταν εβαλα bec και li-po ολα ηταν οκ...
    Φυσικα ενα αλλο λαθος που εκανα και το διαπιστωσα μετα...ηταν οτι ανοιγα την τηλ/νση,καιδεν κοιτουσα το λαμπακι απο την πισω πλευρα να ειναι αναμενο,κουμπωνα λοιπον τον δεκτη γρηγορα και μετα απο 5 η 10 δευτερολεπτα αναβοσβηναν...διαβασα στη spektrum και λεει οτι θα πρεπει να περιμενουμε να σκαναρει το μερος που πεταμε,οταν ολα ειναι οκ...το λαμπακι μενει αναμενο,τοτε ειμαστε ενταξει και βαζουμε ρευμα στο δεκτη μας...
    Περιεργο ομως...τετοιο πραγμα δεν μου εχει συμβει ουτε εχω ακουσει... idiot2 idiot2 idiot2
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 19:54:33 »
    Λοιπον... ΣΗμερα εφαγα ενα απογευμα για να τεσταρω 4 τηελακτ και 5 δεκτες...
    ΑΠοσταση ακριβως η ιδια σε ολες δλδ 500μετρα στη Γη.....
    Τα αποτελεσματα απλα πολυ ασχημα...
    Πρωτη θεση με λιγοτερα λαθη εχει η Dx7 απλα λιγο μικροτερη εμβελεια.
    Δευτερη θεση Dsx9 Limited Edition
    Τριτη θεση Futaba me spektrum MOdule
    Τεταρτη θεση Jr9303 η οποια ηταν η μοναδικη οπου εχανε σημα για πολυ ωρα 20-30sec...
    Και σε excel τα αναλυτικα στοιχεια...
    Πραγματικα δεν ξερω τι να πω... εμβελεια στον αερα ισως εχουμε χλμ αλλα στην γη εχουμ MAX 300μετρα...
    YΓ. το F ειναι ποσες φορες χανουν ολοι οι δεκτες ταυτοχρονα το σημα....!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 20:18:46 από PaNt » Καταγράφηκε
    pissas
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 20:38:18 »
    Κατι αντιστοιχο με futtaba υπαρχει? με modules παλιοτερης τεχνολογιας FM ξερουμε τα αντιστοιχα νουμερα ?
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 20:45:03 »
    Προσπαθω να βρω αν υπαρχει αλαλ δεν βρισκω δεν ξερω... τα νουμερα αυτα δεν βγηκαν ετσι καναμε 3++ ωρες δουλειας πηγαινε ελα...!
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 21:45:45 »
    Ετσι ακριβώς έχουν τα πράγματα....  χωρίς "προσωπικές" δοκιμές, δεν γίνεται τίποτα..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ AR7000
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
