Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 20:48:48
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!  (Αναγνώστηκε 83176 φορές)
    « Απάντηση #135 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 00:31:13 »
    δεν βοηθαει γιατι ο τυπος το χρυσιμοποιουσε σαν γυρο μονο οχι flybarless.
    Δέν έχει σημασία το οτι το το χρησιμοποιούσε σαν γύρο, αυτό που λέει ο Labmaster είναι το σημαντικό:
    HOW LONG CAN THE MB HOLD ITS MEMORY FOR
    The question is not how long, as below about 1,3V the Microbeast loose it's memory anyway, independent of how long.
    Even every drop of the voltage below 3.3V affects the gyros and may result in very strange behavior.
    So it is extremly, extremly , extremly important to prevent the Voltage from going down below that level.
    Best reagrds,
    Walter
    Σε περίπτωση που έχεις σημαντικής διάρκειας πτώση τάσης (brownout) το microbeast κάνει επανεκκίνηση.
    Οπότε χάνεις όλα τα σέρβο που είναι πάνω του. Το γκάζι υποθέτω είναι πάνω στο δέκτη που αν έχει
    quick-connect επανέρχεται πιο γρήγορα.
    ακριβως... αλλα οπως σου ειπα παραδεχτηκε οτι βγηκαν κατι καλωδιακια...! δεν εφτεγε το BeaSt x
    nitro35%
    nitro powered
    « Απάντηση #136 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 00:40:10 »
    Οποτε μαλλον βυθιστηκε η ταση  για καποιο λογο....
    line up and hold...
    « Απάντηση #137 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 00:45:09 »
    Και εγω πιστευω οτι στον Mike  αυτο εγινε απλα δεν προλαβε να ξανασεταρει το MB....
    Και για αυτο αναβοσβηνε και ο δεκτης...!
    Οποτε τσεκαρε λιγο τα ηλεκτρονικα σου...! και καλα ειναι πριν τις πρωτες πτησεις να κανεις Pitch Pump Test..
    Δλδ πολυ απλα βαζεις στο Full cyclic κια collective (να μην bindarei ομως) και παιζεις για 2 λεπτα συνεχομενα τα στικ πολυ γρηγορα αριστερα δεξια...
    Ετσι τεσταρεις αν το ρευμα σου οτι ειναι οκ... Εκτος απο το ρευμα τεσταρει και τα σερβο αλλα και τον δεκτη..>!
    zakis
    « Απάντηση #138 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 00:59:11 »
    Εγώ πάντως επειδή τη ψάχνω για να στήσω ένα T-rex 500 με το microbeast,
    σχεδιάζω να τού βάλω εκτός απο εξωτερικό BEC και μιά eneloop για κάθε ενεδεχόμενο.
    T-Rex 450Pro,  T-Rex 500 ESP,  T-Rex 500 FBL / MicroBeast,
    Spektrum DX6i, Futaba 8FG
    « Απάντηση #139 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 01:01:40 »
    δεν χρειαζεται να βαλεις δευτερη μπαταρια...!!!! απλα βαλε ενα Bec... Ετσι και αλλιως 5 volt θα εχεις παντα στην 6cell του τρεχ 500...!
    Και κανε αυτο που σου ειπα pitch pump test..! και θα εισαι σιγουρος..!
    Μike pr
    « Απάντηση #140 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 01:40:27 »
    Thanks PaNT, το κακο ειναι οτι εσπασε τεποζιτο και βαριεμαι το λυσιμο.
    billiano
    « Απάντηση #141 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 13:29:34 »
    Φιλε λυπαμαι για την πτωση.
    Αλλα να σου πω τι ειδα εγω στο Κasama.
    Διπλωσα τα Blades μαζι στην μια μερια οπως οταν τα πιανει το blade holder αλλα το ενα διπλα στο αλλο
    να μπορουν να ανεβοκαταιβενουν.
    Και αρχισα να τρελαινω τα στικ στις κινησεις.
    Μου εδειξε το αμπερομετρο μεχρι και 8.2Α.
    Αρα το θεμα σου ειναι ηλεκτρικο.Επισης ο δεκτης αφηνει μεχρι καποια Αμπερ μετα κανει Shut Off για να μην καει.
    Θελεις regulator  Reactor-x ή  Gryphon
    Τελος επειδη εχω το BeastX αργει να σεταρει και το γκαζι ηδη εχει σεταρει
    καθως επισης σε failsafe λειτουργια τα cyclic servos μενουν εκει που ειναι ενω το γκαζι παει σε ρελαντι.
    Ολα τα 3G systems το κανουν αυτο   .Mikado    -   BeastX   -  AC-3X   -   HC-3X
    Μike pr
    « Απάντηση #142 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 14:31:29 »
    To beast δεν ειχε σεταρει ξανα 2 min μετα την πτωση, επισης ημουν σε τελειως νορμαλ πτηση σε διαδικασια προσγειωσης, ειναι λογικο να τραβαγε τοσα Α εκεινη τη στιγμη ? Κατι αλλο ειναι οτι ειχα βαλει τα ball link στις εξω τρυπες στα horn επειδη το ELY Q ειναι direct ειχα μεγαλη γωνια εαν ηταν στις μεσα τρυπες.
    « Απάντηση #143 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 14:46:56 »
    Στο σεταπ στο γραμμα J οταν εβαλες 6μοιρες τι χρωμα σου εβγαλε μετα??! μπλε μωβ η κοκκινο?
    Μike pr
    « Απάντηση #144 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 15:24:15 »
    ΜΠΛΕ
    Μike pr
    « Απάντηση #145 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 15:27:37 »
    Μπλε στις 7 μοιρες και το συνολικο pitch 9 μοιρες.
    « Απάντηση #146 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 16:04:00 »
    εννοειται οτι δεν ειναι απο αυτο η πτωση αλλα σε αυτο το σημειο πρεπει να εχει 6 μοιρες...!! αναγκαστηκα... Καλυτερα 6 μοιρες και κοκκινο παρα 7 μοιρες και μπλε..
    Ειναι το σημειο αναφορας του για να μπορεσει να κανει υπολογισμους..!
    billiano
    « Απάντηση #147 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 22:15:38 »
    Επισης κατι που καλο να εχεις υπ'οψην ειναι οτι αν δεν εκπεμπει η τηλ/ση παλι δεν σεταρει.
    « Απάντηση #148 στις: Παρασκευή, 15 Οκτ 2010, 17:29:37 »
    Λοιπον αγορια και κοριτσια... Βρηκα λυση στο προβλημα μου με τον κραδασμο που ειχα και οταν εκανα hardstops  η γενικα σκληρες μανουβρες ειχα εναν τρεμουλο...
    Ειναι τοσο απλο καντε το ολοι.. Βαλτε ενα Velcro στο BeastX controller και σφηξτετο λιγακι...
    Πραγματικα το heli εγινε αλλος ανθρωπος...! Εχω μεινει... μολις γυρισα απο πτηση και δεν το πιστευω...
    Επισης η ΔΥναμη απο το Trex700 ειναι τρελη... πιο πολυ απο το 8cell 550...! Πρωτη φορα ειχα τετοια δυναμη σε heli...!
    Ενας FBL lover Γεννιεται...!!!
    « Απάντηση #149 στις: Παρασκευή, 15 Οκτ 2010, 17:48:03 »
    Και h Foto το θεμα ειναι τι θα κανουμε σε μερικα heli που δεν γινεται αυτο το πραγμα...SadSadSad
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.112 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
