Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 21:44:35
    [Σήμερα στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΓΕΡΑΚΙ - Ελληνική Πτέρυγα της greekwings  (Αναγνώστηκε 20231 φορές)
    mastelios
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 19:00:51 »
    Έτοιμο και το βίντεο...
    http://www.youtube.com/watch?v=fjF4Dk-A1YQ Thumbs up
    πάντως ακούγεται καλά... Grin
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 19:14:57 »
    και μερικά στοιχεία ακόμα...
    οι διαδρομές είναι 1,5 εκ. προς τα πάνω και λίγο λιγότερο προς τα κάτω,θέλει 2-3 μοίρες up-trim.είναι αρκετά απότομη και με πολύ expo..μάλλον θέλει μικρότερες διαδρομές.στο ζύγισμα είμαι στα 18.5 εκ. και είναι μια χαρά νομίζω,στο ζύγισμα δεξιά-αριστερά είμαι λίγο off αλλά θα τα βρούμε..
    για το μοτερ τώρα, είναι 65γρ. outrunner ελικοπτερικό με 80 amp esc και 3s lipo με αρκετά c εκφόρτωσης γιατί τραβάει αρκετά το μοτερ.
    Μετρήσεις στατικά έβγαλα τα εξής.
    με 4.5χ4.5 prop(όπως στο βίντεο) έχει 826watt sta 77amp!!δεν είναι για συνέχεια αλλά αντέχει αρκετά περάσματα φουλ γκάζι..δεν περίμενα τόσα πολλά από το μοτεράκι να πω την αλήθεια..
    αυτά για τώρα.. Thumbs up
                                        &n
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 20:03:48 »
    πολυ καλο
    DeltaMan
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 21:40:49 »
    Ώωωω... βιντεάκι...
     Στο 1:46 λεπτό παρατηρώ ότι σχεδόν τη στόλαρες και άν ήταν πισώβαρη εκεί ίσως έμπαινε σε Spin. Δέν μπήκε, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον είμαστε καλά στο ΚΒ, άν και θα έλεγα να μεταφερθεί μισό εκατοστό εμπρός ή και ένα εκ. άν δέν απαιτεί πολύ reflex για ευθεία οριζοντία σε μεσαίες ταχύτητες...
     Έχω πάντως την αίσθηση ότι με το παρόν setup ξοδεύουμε τσάμπα ενέργεια απο ένα σημείο και πάνω, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνουμε Χωρίς να αυξάνεται δραστικά η Τελική ταχύτητα. 830 περίπου Watts θα έπρεπε να δώσουν Τρελή ταχύτητα, είναι πολύ κοντά η Κατανάλωση στη Vacuum Σφαίρα που έχω φτιάξει και πετάμε εδώ στα Τρίκαλα, αλλά το Γεράκι μάλλον μένει πίσω. Θα προτιμούσα ένα πιό αργόστροφο μοτέρ με περισσότερη Τάση (S), και μεγαλύτερο Βήμα-διάμετρο έλικα...
     Φυσικά ότι έχεις κάνει Στέλιο είναι απολύτως Ευχάριστο, δέν θέλω να με παρεξηγήσεις, απλά προσπαθώ να λύσω το κουβάρι του ηλεκτρομοντελισμού όσο γίνεται περισσότερο...
     Τα ηλεκτρικά μοτέρ τα "παίζεις" όπως θέλεις εν αντιθέση με τους κινητήρες καυσίμου με πιστόνι όπου οι στροφές είναι λίγο-πολύ προκαθορισμένες και τα μεγέθη ελίκων επίσης, αναπόφευκτα...
     Απότομη θα είναι σίγουρα και θα απαιτεί όπως πολύ σωστά παρατηρείς Αρκετό Exponential, γιατί έχω υιοθετήσει Elevons καθ'όλο το χείλος εκφυγής. Ας μήν ξεχνάμε ότι με τους σύγχρονους πομπούς μπορούμε πάντα να μειώσουμε διαδρομές κλπ, ενώ άν δέν κοπεί απο την αρχή μεγάλο μετά είναι πιό δύσκολο. Επίσης μπορεί να την πετάει κάποιος και σε δυναμικό πλαγιάς με αρκετό έξτρα βάρος και εκεί κάποια στιγμή θα χρειαστεί η μεγάλη ευελιξία...
     Μου άρεσε πολύ ο χρωματισμός, έχει εξαιρετική διακριτότητα, και τα θερμά μου μπράβο να μεταφέρεις και στην κοπέλα που τράβαγε το βίντεο, άν κατάλαβα καλά, μιάς και "στόχευσε-ακολούθησε" το μοντέλο κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια, πράγμα που μερικοί φίλοι και εαυτοί (ακόμη) δέν μπορούν να καταφέρουν...
    DM
    mastelios
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 16 Σεπ 2010, 13:14:31 »
    Καταρχήν δεν παρεξηγώ, εννοείτε! Thumbs up στο χόμπυ είμαστε για να ψαχνόμαστε!!  laugh
    Grin ναι η κοπέλα μου τράβαγε και μάλιστα με έβριζε γιατί δικαιώθηκε!εγώ της την έλεγα οτί δεν το έπιανε πάντα και εκείνη έλεγε οτί δεν προλάβαινε..
    Τέλος πάντων,μικραίνω τις διαδρομές και αλλάζω το ΚΒ λίγο πιο μπροστά.Εκανα και μια αλλαγή στην κλίση του μοτερ γιατί στο γκάζι έπερνε τα πάνω και ξαναβλέπω το reflex.Πτητικά πάντως μου άρεσε αρκετά και θα την δοκιμάσω και με αέρα...
    για το μοτερ τώρα,λες οτι η προπέλα είναι μικρή για την ταχύτητα του μοτέρ και χάνει απόδοση μετά από κάποιες στροφές και καταναλώνει ενεργεία άσκοπα?
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 28 Σεπ 2010, 00:31:16 »
    Λοιπόν έχω άσχημα νέα...είχε μια άτυχη στιγμή η πτερυγούλα και πάει....μετά από μερικές πτήσεις για ρύθμιση του down thrust και τα λοιπά,την δοκίμασα με αέρα,4-5 μποφορ πρέπει να είχε,σε πλαγιά.Με τελείως κλειστό γκάζι ο αέρας δεν έφτανε και έπεφτε..αλλά με λίγο γκαζι, πήγαινε πολύ καλά,περίπου όσο πήγαινε με φουλ γκάζι με άπνοια,έτσι πήγαινε με μισό στον αέρα στην πλαγιά..μετά από μερικά γρήγορα περάσματα, δίπλωσε στην μέση!παρόλο που είχα βάλει και 2η κάρμπον ντίζα, έσπασε!στον αέρα!το μόνο που συνέχισε να πετάει ήταν η μπαταρία η οποία προσγειώθηκε μερικά μέτρα πιο κάτω... Sad η πτέρυγα έπεσε μαλακά σε κάτι πουρνάρια και δεν έπαθε περισσότερη ζημιά..οπότε τώρα πίσω στον πάγκο για επισκευή... Grin
    * Geraki-ptwsh17.JPG (112.81 KB, 550x391 - εμφανίστηκε 499 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 28 Σεπ 2010, 00:33:35 »
     Sad
    * Geraki-ptwsh18.JPG (114.06 KB, 588x480 - εμφανίστηκε 490 φορές.)
                                        &n
    DeltaMan
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 28 Σεπ 2010, 20:53:55 »
    Πώωωω... σε ποιό ακριβώς σημείο της πτήσης άνοιξε? Μετά απο απότομη άνοδο μετά απο βύθιση με μεγάλη ταχύτητα?
    Μου είχε συμβεί μιά φορά αρκετά χρόνια πρίν όμως, όταν δέν ενίσχυα ακόμη καλά (ή καθόλου) το κέντρο σε απλή, all around πτέρυγα...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 18:55:37 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    mastelios
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 10:48:02 »
    Το περίεργο είναι οτι έσπασε στην ευθεία αλλά σε μεγάλη ομολογουμένως ταχύτητα...ήταν παραπάνω από ότι πετούσε στο βίντεο με άπνοια...αυτό που είδα όμως είναι οτί ξεκόλλησε η ταινία η άσπρη που ήταν ντυμένος και η κάρμπον που παρέχεις εσύ,ΔΕΝ έσπασε αλλά ξεκόλλησε με κομματάκια φελιζολ από το φτερό..ενώ η άλλη που είχα βάλει εγώ που περνούσε μέσα από την βάση σου μοτέρ,έσπασε..6χιλ σωληνάκι ήταν..δεν σπάει έτσι απλά!! Grin
                                        &n
    megasmbg
    Πλαγιά και τα μυαλά στα κάγκελα!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 12:35:51 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Κομμάτια πρέπει να το πήγαινες το εργαλείο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Και εις ανώτερα!!!!!!!
    DeltaMan
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 18:59:06 »
    Χρηστάρα, πού είσαι αγορίνα να δείς πού μπήκε η γεννήτρια... Θα φρικάρεις όταν έρθεις...  Wink
    Στέλιο, σε ευθεία και με μεγάλη ταχύτητα μου μυρίζει Flutter. Πρέπει ίσως να ανασχεδιάσουμε τις ενισχύσεις του Γερακιού στην Πάνω αλλά και στην Κάτω επιφάνεια...
    Σου έκανε flutter μήπως? Είδες κάτι παρόμοιο... ?
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 19:02:59 »
    θεοκουφο να σπασει η πτερυγα σε αυτο το σημειο
    mastelios
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 16:23:10 »
    Λοιπόν νεότερα...μετά από την επισκευή και συνολικά 4 carbon ντίζες ενίσχυση,όλα μια χαρά στην δοκιμαστική πτήση,παρόλο το παραπάνω βάρος,πετούσε μια χαρά.Στην 2η κανονική πτήση,1-2 περάσματα full γκάζι, και κρακ...μετά από εμφανές και έντονο Flutter -λες και ήθελε να γίνει κανονικό γεράκι-  Grin....το αποτέλεσμα...
    * TELIKH-PTWSH03.jpg (124.52 KB, 600x544 - εμφανίστηκε 331 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 16:27:15 »
    Στο ίδιο περίπου σημείο με την πρώτη φορά..να μην την είχα κολλήσει καλά δεν πιστεύω...μισό κιλό εποξική είχα βάλει!!!! Grin συν τις 4 ντίζες οι οποίες έγιναν φιτίλια κυριολεκτικά..
    * TELIKH-PTWSH_05.jpg (113.49 KB, 600x438 - εμφανίστηκε 328 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 16:36:29 »
    ...και άλλη μια...προφανώς δεν αντέχει τόσο υψηλές ταχύτητες?τι να έκανα λάθος?δεν ξέρω...οτί πήγαινε γρήγορα πήγαινε... αλλά...Απόστολε τι λες?τι προτείνεις για ταχύτητα?μήπως αν αντί για ταινίες να την ντύναμε με πανί?ή κάτι άλλο?σαν σχήμα είναι πολλά υποσχόμενο και ζυγίζει και αρκετά καλά...
    μήπως το σκάλισμα για την μπαταρία την αποδυναμώνει πολύ?
    * TELIKH-PTWSH_08.jpg (117.31 KB, 550x449 - εμφανίστηκε 315 φορές.)
                                        &n
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ΓΕΡΑΚΙ - Ελληνική Πτέρυγα της greekwings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
