Σάββατο, 14 Νοε 2026, 15:00:41
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 6014 FS  (Αναγνώστηκε 5496 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 07:20:34 »
    γιάννη αυτό το link που έστειλες είναι από το 2008 μήπως από τότε έχουν αλλάξει κάποια πράγματα
    Dim, κυρίως στο έστειλα να ρίξεις μια ματιά.  Δέν ξέρω τι παίζει από τότε η άν έχει αλλάξει κάτι.
    Dimhack
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 14:05:49 »
    Σχετικά με την τελεία δες εδώ https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=15414.msg132049#msg132049
    Για το πείραμα του "φούρνου" δες εδώ http://www.vimeo.com/2668334
    Αφορά τον FS617 αλλά ισχύουν τα ιδια πράγματα και για τον 14αρη...
    δεκτες είναι είναι αυτοί η τυρόπιτες Grin Grin Grin
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 18:21:32 »
    I am wondering about the amp draw on my receiver. I am using eight S9351's, three S9352's and one S9252's, each in its separate channel. What effect will these have on my receiver and can it handle the load?
        The receiver will not have a problem with the number or type of servos used. A large number of servos, such as the number that you are using, could cause the battery voltage to drop below what the receiver requires. You would want to make sure that your servo and battery wiring could handle the current needed from the servos without giving you much voltage drop. Many times this is why NiCd batteries are preferred, as they can deliver more current with less voltage drop than many other battery types.
    Δεν ξερω κατα ποσο μπορει να σε βοηθησει αυτο η' αν το εχεις ηδη δει.
    Dimhack
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 18:41:03 »
    βασίλη από που το έκανες copy αυτό??
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 30 Ιουν 2010, 19:23:58 »
    Καλησπερα!Ειναι το FAQ απο το SITE της FUTABA.Σου παραθετω το link http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers.html#q878
    Δεν αναφερει το δικο σου δεκτη,αλλα επειδη τα σερβο ειναι το ιδιο δυνατα με τα δικα σου και ειναι σχετικα καινουργια σαν μοντελλο πιστευω οτι καλυπτει και εσενα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 6014 FS
