Κυριακή, 15 Νοε 2026, 15:45:14
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απωλεια δυναμης..  (Αναγνώστηκε 11524 φορές)
    giles 202
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 12:51:13 »
    με τις μπαταριες που εχεις 3.5 λεπτα πτησει ειναι καλα,με 6s 3300mah θα εχεις περιπου 6-7 λεπτα πτηση και 3d 4-5 λεπτα.ακομη πες μου τι θερμοκρασιες ειχαν μοτερ,esc,μπαταριες?
    koumparos
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:04:36 »
    Δεν μέτρησα απλά είδα ότι ήταν πάρα πολύ ζεστα και τα τρία.Μόλις φορτίσει θα ξαναδοκιμάσω και θα μετρήσω με ένα Laeser που έχω.
    giles 202
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:08:23 »
    οκ.
    χωρανε στο ελικοπτερο 3300mah μπαταριες? Huh
    MOGOLOS
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:15:45 »
    Στο ΤREX 500 δεν χωράνε. Μπορεις να βάλεις μεχρι 3000 και αυτό με μια μικρή πατεντα.
    Οταν καταφερεις να πεταξεις κανονικά το hk, κανε μια πρόσθεση να δεις πόσο σου κόστισε.
    Εχω την εντύπωση πώς θα σου βγεί, τελικά, πιο ακριβό απο ενα original Τρεχ 500!!
    Φιλικά Γιαννης
    koumparos
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:45:10 »
    Δεν χριάζεται να το κάνω αυτό.Ξέρω πως είδη εχει στοιχίσει παραπάνω.Οταν όμως το αγόρασα πίστευα ότι θα είναι όπως το 450 που δεν του έβαλα όυτε ένα ευρώ.Το χειρότερο όμως είναι ότι μετα από 5 μήνες δεν έχω πετάξει καλά ακόμη.
    Πάντως ένας φίλος που αγορασε ένα Trex με όλα μέσα ,στην δευτερη πτήση ,ένα servo παρέδωσε πνεύμα  και ξαναπλήρωσε ένα τσουβάλι ανταλλακτικα
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 15:03:27 »
    Μια χαρά χωράνε, εγώ έχω μία 6S 3000 και 2 3S 3300 και είναι αστέρι.  Thumbs up
    Αν δεν σας χωράνε μετακινήστε το Battery Plate κατά 2mm φτιάχνοντας καινούργιες τρύπες.   Wink
    Δεν το έχω κάνει ακόμα στο δικό μου αλλά ενδέχεται όταν βάλω ακόμα μεγαλύτερη, είδομεν.
    koumparos
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 12:01:48 »
    Μέτρησα σήμερα την θερμοκρασία σε μπαταρια,esc,moter μετα από 5 λεπτά hover και μικροπιτσιες αφου άλλαξα Pitch και throtle
    pitch curve  -3  +5   +9
    throtle curve  0   60   90
    Θερμοκρασία χώρου 31 C
    μπαταρία 47 C
    esc         52 C
    moter     52 C
    Mέση κατανάλωση   400mA
    Λογικά νούμερα?
    dhiotis
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 12:08:37 »
    μπαταρία 47 C
    esc         52 C
    moter     52 C
    Λογικά νούμερα?
    Πολύ λογικά.   Ηρθε η ώρα να το απολαύσεις επιτέλους.
    Αντε και καλές πτήσεις.  Thumbs up
    koumparos
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010, 12:52:49 »
    Ενω εδω και καιρο απολαμβάνω την πτήση μου με τρώει το γιατί εγώ πετάω 5 λεπτα πορείες και θέλω 2000mah ενώ πετάω ένα  100% μαμα Trex του φίλου μου με τις  ίδιες ρυθμίσεις με το δικό μου, και με την δικιά μου μπαταρία πετάει 8 και θέλει και αυτό 2000mah.
    Βρήκα λοιπον τα παρακάτω.
    Η algin λεει βαρος πτήσης 1700gr με βάρος ε/π χωρις ηλεκτρονικά 1020gr (λογικό)
    Ο κινέζος λέει βαρος πτήσης 1700gr με βάρος ε/π χωρις ηλεκτρονικά 1370gr  (πως??)  2100gr μπορει
    Αρα ο κινέζος είναι 35% βαρύτερος.
    Τα blades της algin είναι 112gr/pair
    Toυ κινέζου 138gr/pair
    28gr φαίνονται λίγα αλλα παραμένει 20% στο στροφείο
    Να το ψάξω και άλλο η φτάνουν αυτά?Huh
    johnraptor
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010, 13:30:09 »
    Τι μοτέρ φοραει ο κινέζος πως είναι ρυθμισμένη η καμπύλη στο ένα και πως στο άλλο, τι στροφές έχει το ένα και τι το άλλο τι σέρβο φοράει ο κινέζος μήπως καθυστερούνε στην κίνηση και κάνεισ πιο πολλεσ διορθωσεις με αποτελεσμα αυξομειωση στροφων έχεισ ακριβώς τισ ίδιες αποστάσεισ στις ντίζεσ τησ κεφαλής με τι speed contro παίζει ο κινέζοσ που το έχεισ το timingl  για να τα συγκρίνεισ θα πρέπει να βάλεισ αρμάτωμα trex ston κινέζο και απο εκεί θα τα συγκρίνεις αυτά τα ολίγα φίλε μου τώρα φτιάχνω ένα 500 GT με αρμάτωμα align θα σου πω αποτελέσματα όταν το τελειώσω.
    koumparos
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010, 16:13:46 »
    Μιλάω για το ίδιο ακριβώς setup.
    Παρ όλα αυτά ο κινέζος λέει μ.......ες.
    Ζύγισα το ε/π και RTF είναι 1820gr
    Aν έχει ζυγίσει κάποιος το T-tex του ,αν μπορεί ,ας μου πει πόσο είναι.
    koumparos
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 11:35:03 »
    Kαι συνεχίζουμε λοιπον Grin Grin
    Το δικό μου ε/π κάνει 5 λεπτα πορείες και καταναλώνει 2000mA
    Το μαμα ,σε όλα ,Trex με το ίδιο setup και την δικία μου μπαταρία πετάει 9 λεπτά και καταναλώνει 2000mA
    Σημερα για πρώτη φορα γύρισα τον διακόπτη σε idle up χωρίς να κάνω όμως 3d πτήση.Hover και πορεία.
    Απλα είχα throtle 90-90-90 και pitch -5 0 +10
    Στα 3 λεπτά έκανε cut off
    H μπαρατία πήρε 1600mA και κρύα σχετικά
    Kαι λέω....
    Μήπως πρέπει να αλλάξω μοτέρ και να πάρω ένα ποιο σοβαρό?
    Εχω το Turnigy typhoon 500
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 13:34:22 »
    Πάρε βρε παιδί μου ένα θερμικό να βρείς την υγειά σου..
    Με μια 2s 1600 max, θα πετάς μισή ώρα χαλαρά η 20 λεπτά τούμπανο...λέμε.
    koumparos
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 14:13:05 »
    Το έχω σκεφτεί αλλα δεν γίνετε γαιτί:
    Ε/π minimum μεγεθος Trex 600,fligth box,μιζες,δοχειο με καυσιμο,παιδί,παιδικο καθισμα,καροτσακι,βραστιρες,αποστιρωτηρες και ένα τσουβάλι πράγματα ακόμη ά και η γυναίκα μου Grin δεν χωράνε στο αυτοκίνητο.Ενω η τ/κ ο φορτιστης και οι μπαταρίες κάτω απο το κάθισμα και κάπου το 500ακι είμαστε μια χαρά Wink Wink
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 15:26:17 »
    Πάρε ένα "θερμικό" αυτοκίνητο μεγάλο για να τα βολεύεις όλα.  Cheesy    Grin   Grin
    Δεν έχω ζυγαριά για να σου έλεγα το βάρος του δικού μου Trex, σε scale πτήση με 3000 μπαταρία
    κάνει + - 10 λεπτά πτήση.
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απωλεια δυναμης..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
