Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 02:12:27
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 48
    Συνολικά: 49
    Αποστολέας Θέμα: Model Time  (Αναγνώστηκε 13827 φορές)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 18 Αυγ 2010, 13:13:13 »
    ΝΕΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    RR MERLIN WITH BL MOTOR AND LI PO BATTERY MUL 264237 220.ΕΥΡΩ
    Το μικρό αυτό μότο-ανεμόπτερο της Multiplex σε συτή την έκδοση μπορεί να συναρμολογηθεί έτοιμο για πτήση σε λίγα μόνο λεπτά .Η 8" χ 5" προπέλλα του είναι ήδη τοποθετημένη επάνω στο μοτέρ.Τα σέρβο είναι τοποθετημένα με τις ντίζες περασμένες, τα elevator κουμπώνουν στην στιγμή .
    Το μοτέρ είναι τοποθετημένο , το esc ( speed control) επίσης και τέλος η li.po.μπαταρία περιμένει σε ξεχωριστή συσκευασία  και αυτή να τοποθετηθεί μέσα στο μοντέλο.
    Η συσκευασία του μοντέλου περιλαμβάνει και του ιμάντες μεταφοράς - μετακίνησης.Το μόνο που χρειάζεται για να βρεθεί στον αέρα είναι ένας πομποδέκτης και ένα φορτιστής για την μπαταρία.
    Οι ακροβατικές του δυνατότητες μπορούν να εκτελεστούν σε περιορισμένο χώρο πράγμα που αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων ανεμόπτερων.
    ΤΗΛ 2521047908
    ΚΙΝ 6945879909
    * -merlin-r.jpg (7.16 KB, 265x150 - εμφανίστηκε 1802 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 18 Αυγ 2010, 13:24:55 »
      FUNCOPTER HELICOPTER RR 240 ΕΥΡΩ
    Το funcopter είναι το πρώτο ηλεκτρικό ελικόπτερο της Multiplex.Οι σχεδιαστικές καινοτομίες του το κάνουν να ξεχωρίζει μέσα απο το μεγάλο πλήθος ηλεκτρικών ελικοπτέρων που κυκλοφορούν στην αγορά.
    1)Το υλικό elapor με το οποίο είναι καλυμμένο όλο το ελικόπτερο του εξασφαλίζει προστασία απο μικροτραυματισμούς που συχνά ταλαιπωρούν τα περισσότερα ελικόπτερα.
    2) Το πανίσχυρο μοτέρ του : OBL brushless που όμοιο του σε μέγεθος δεν έχετε ξανά συναντήσει σε ελικόπτερο της κατηγορίας αυτής.
    3) Η απευθείας μετάδοση της κίνησης του μοτέρ πάνω στο στροφείο χωρίς την ύπαρξη κεντρικού γραναζιού εξασφαλίζει την μέγιστη μετάδοση της ισχύος του μοτέρ στο στροφείο χωρίς τις γνωστές αναπόφευκτες απώλειες που έχουμε με την χρήση γραναζιών.Στα πλεονεκτήματα θα πρεπεί να να υπολογίσουμε και την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει απο αυτή την σχεδιαστική επιλογή που έχει ως αποτέλεσμα πτήσης 11 λεπττών με την χρήση μπαταρίας 11,1v 2200mah.
    4)Το πιο γνωστό του όμως πλεονέκτημα είναι τα blades του που μπορούν να συνχωρήσουν μικροτραυματισμούς σε επαφή τους με το έδαφος,αφού υποχωρούν σε κάθετη ανάπτυξη όταν δεκτούν πίεση απο την επαφή τους με το έδαφος.
    Θα διατείθεται σε δύο εκδόσεις η πρώτη θα είναι σε κίτ μορφή,και η δεύτερη σε έτοιμη με περασμένα τα σέρβο το esc και το gyro και θα χρειάζεται μόνο ένα απλό σύστημα Τηλεκατέυθυνσης τεσσάρων καναλίων καθώς και μία μπαταρία.Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά το ελικόπτερο σε έτοιμη μορφή και το μόνο που χρειάζεται ξεχωριστά είναι πομποδέκτη και μπαταρία li.po.
    [/color]
    * file_375.jpg (1.21 KB, 60x60 - εμφανίστηκε 1823 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 5 Οκτ 2010, 11:39:00 »
    Nine Eagles SOLO PRO V2 (Yellow) BNF Kit
    75.00 euro
    τηλ.2521047908
    κιν.  6945879909
    * NEni.jpg (45.43 KB, 450x338 - εμφανίστηκε 1740 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 14:11:05 »
    2.4G Nine Eagle SOAR 4CH Mini 260A RTF
    95.00 euro
    Model: NER/C260A
    Weight: 27.8g (.98oz)
    Rotor Diameter: 190mm (7 1/2")
    Overall Length: 210mm (8 1/4")
    Battery: 1-cell 3.7V 120mAh Li-PO
    Charging time: 30 minutes
    Flight time: 7-8 minutes
    Rotor Drive System: Single Brushed Motor
    Tail Rotor Drive System: Brushed Motor
    * soar.jpeg (7.17 KB, 262x192 - εμφανίστηκε 1595 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 13:02:06 »
    ere comes the Latest Eurgle 3 Channel Radio Gear. Pre-installed Fail Safe Function, make a Safer Ride and better protection to your Car & Boat! Upgraded Larger Monitor with Ultra-Bright Background Light, placed on top makes sure you can read clearly!
    2.4Ghz provides the most stable and least interference communication. Less crystal minimized your cost for and broden the limit. You can use upto 8 models for this Radio Gear.
    Fail Safe Function gives you the best protection to your RC Model. Simply Few-Steps set-up before you run, everthing is under control!
    Free Simulator Software compatible, low-cost like spending on FM/AM Radio Gear, why don't have a try?
    Features:
       Fully digital signal, no interference at all.
       Less devices - No Module required.
       Comaptible with VRC Simulator
       ABS System
       9 Model Memory
    τιμη 99 ευρω
    * 3hhh.JPG (24.02 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 1548 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 11:05:35 »
    KY fuel = καύσιμο Νέας Τεχνολογίας
    Ενημερωτικό Έντυπο:
    Τα καύσιμα ΚΥ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, αναλόγως της χρήσης:
    1. KY Καύσιμο για Ελικόπτερα: “Heli KR”
    1.1 Ky Fuel Super KR3000 (με 30% nitro, 24% Synthetic Oil, 0% Carbon)     29.00 euro
    1.2. Ky Fuel Super KR1500 (με 15% nitro, 24% Synthetic Oil, 0% Carbon)    24.00 euro
    2. KY Καύσιμο για Αεροπλάνα: “Aero KR”
    2.1. Ky Fuel Super KR2000 (με 20% nitro, 24% Synthetic Oil, 0% Carbon)    26.00 euro
    2.2. Ky Fuel Super KR1500 (με 15% nitro, 24% Synthetic Oil, 0% Carbon)    24.00 euro
    3. KY Καύσιμο για Αυτοκίνητα: “Volcano”
    3.1. Volcano 16% (με 16% nitro, 10% Synthetic Oil, 0% Carbon)                17.00 euro
    3.2. Volcano 20% (με 20% nitro, 10% Synthetic Oil, 0% Carbon)                18.00 euro
    3.3. Volcano 25% (με 25% nitro, 10% Synthetic Oil, 0% Carbon)                19.00 euro
    3.4. Volcano 30% (με 30% nitro, 10 % Synthetic Oil, 0% Carbon)               20.00 euro
    Ky Fuels =180 βαθμούς θερμοκρασία λειτουργίας συνθετικό Λάδι, (4 φορές δυνατότερο από το καστορέλεο !!)
    Ky Fuels = 0.009% Carbon προσεγγίζοντας το απόλυτο 0% !!
    Ky Fuels = το χαμηλότερο ρελαντί που μπορεί ο κινητήρας σας να λειτουργήσει, (θα μετράτε τις "πιστονίες")
    Ky Fuels = άμεση ανταπόκριση στροφών (σαν να είναι ηλεκτρικός κινητήρας!!)
    Ky Fuels = η μέγιστη απόδοση που μπορεί να (πιάσει) ο κινητήρας σας (δεν θα το πιστεύεται)
    Ky Fuels = δεν απαιτεί καμία ρύθμιση στο κινητήρα σας, λειτουργεί όπως έχετε τις ρυθμίσεις σας !!
    Ky Fuels = 30% περισσότερη διάρκεια (energy efficiency r/c fuel)
    Ky Fuels = το καύσιμο του αύριο σήμερα ! "μία σταγόνα είναι αρκετή για να καταλάβεις"
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 4 Νοε 2010, 09:59:28 »
    τιμοκαταλογος καυσιμων
    cool power 10% aero   21 ,-
     cool power 15%  heli   23 ,-
     cool power 25%  aero  33 ,-
     cool power 20%  heli   30 ,-
     cool power 30%  heli   35 ,-
    side winder  16%  car    25,-
    side winder  20%  car    28,-
    side winder  25%  cor    33,-
    side winder  30%  car    36,-
    τηλ 25210-47908
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 11:08:07 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
    KYOSHO GXR-28
    145 EYΡΩ
     ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΕΣ  2521047908
    * GXR-28XIN.jpg (109.1 KB, 710x710 - εμφανίστηκε 929 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 1 Φεβ 2011, 11:15:00 »
    Το EB-4 G3 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.Έχοντας κερδίσει το National Road championship απέδειξε περίτρανα τις δυνατοτητές του και τις επιδόσεις του σε παγκόσμια κλίμακα.Τώρα με αυτήν την έκδοση οι φίλοι του μπορούν να το απολαύσουν σε ηλεκτρική έκδοση χωρίς να στερηθούν τίποτα από τις επιδόδεις  και την αξιοπιστία του ,Στην συσκευασία του περιλαμβάνει τοποθετημένη την τηλεκατευθυνσή του Cougar 2.4GHZ .Οι απαραίτητες μετατροπές έχουν γίνει τόσο στο σύστημα μετάδοσης όσο και στην ίση κατανομή του βάρους του.Οι αναρτήσεις του είναι σχεδιασμένες κατα τα πρότυπα του National ROAD Champion EB-4 S3.To ίδιο συμβαίνει και με τα ατσάλινα διαφορικά του.Οί πύργοι του είναι κατασκευασμένοι απο 4mm πάχος αλουμινίου με πολλαπλές επιλογές θέσεων των αμορτισέρ.Το ενισχυμένο του σασί γίνεται ακόμα πιό ανθεκτικό χάρις τις επιπλέον ενισχύσεις του.Το μοτέρ του είναι 2000KV και υποστηρίζεται απο το BLC -80c esc της Ace.Οι τριβές λόγω τις χρήσεις αυτού του μοτέρ είναι περιορισμένες και οι προστασίες που παρέχει στον χρήστη όπως : προστασία από χαμηλή τάση,προστασία από υπερθέρμανση ,και προστασία απώλειας σήματος του γκαζιού καθώς και η προστασία μπλοκαρίσματος του μοτέρ και η προστασία του από την σκόνη και την επαφή του με το νερό δημιουργούν, μια επαρκή κάλυψη και ατελείωτο παιχνίδι.
    ΤΙΜΗ 399.-
    * eb.jpg (58.68 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 824 φορές.)
    * eb4.jpg (61.17 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 809 φορές.)
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 10:00:40 »
    τηλ 25210-47908
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 10:01:54 »
    ΤΙΜΗ 379.-
    Model time r/c shop
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 10:07:54 »
    TIGER SPORT 40 L
    TT 4590
    Basic Specification
    Wing Span 56rdquo;(1422mm)
    Length   43rdquo;(1092mm)
    Wing Area 542 sq.in.(35dmsup2;)
    Weight 5.5 lbs.(2500g)
    Engine     GP-42
    kit version
    model time
    Σαγγαριου 27
    Δραμα
    τηλ 2521047908
    95 ευρω
    * t.t.jpg (33.1 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 521 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Model Time
