Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 02:14:43
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: Τρέμουλο σε TREX 500 ESP  (Αναγνώστηκε 7702 φορές)
    koumparos
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 16:16:00 »
    Δάσκαλε  Grin,αυτό του είπα και εγώ λίγο που το έκανα hover.Aξονα τον είδα ΟΚ ,αν ήταν απο την ουρά θα το έκανε συνέχεια ,trucking δεν έχει καθόλου.Και το συμαντικό,δεν το κάνει πάντα.Το κάνει,και όχι πάντα, μετά απο οποιαδήποτε κίνηση των stick όπου το τρέμουλο αυτό ή θα το κάνει για πολύ λίγο και θα σταματήσει ή θα το δεις σταδιακά να αυξάνεται,μέχρι ένα σημείο.Αποψή μου είναι ότι κάποιο servo μετα από κίνηση των stick δεν σταματα αλλά συνεχίζει και παίζει.
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 16:36:20 »
    Μην μου αλλάζεις ειδικότητα,  Sad  γιατρός το προτιμώ.  Grin  Grin
    Ναι κάποιο σέρβο εξακολουθεί και κινείται και του προκαλεί το τρέμουλο.
    Αντιμετώπισα παρόμοια κατάσταση και δεν έφταιγε το σέρβο αλλά ο δέκτης διότι είχε σπάσει
    η κόλληση εκεί που μπαίνει το φις του σέρβο στον δέκτη και με τους κραδασμούς μία έδινε ρεύμα στο σέρβο και
    μία όχι. Με το που ξανάδωνε ρεύμα ξανά συντονιζόταν το σέρβο και έκανε διαφορετική κίνηση από αυτή που
    είχα δώσει εγώ. Για αυτό και είπα στον φίλο μας να κοιτάξει δέκτη και σέρβο.  Thumbs up
    Nemesis
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 17:59:10 »
            servo        tester        Αυτό θα σας βγάλει από την υποψία των σέρβος.
    Ελέγχει τρία σέρβος συγχρόνως ,και μετά πάμε ........ για άλλα.
    * GTpower20Servo20Tester.jpg (118.54 KB, 420x300 - εμφανίστηκε 478 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 18:12:29 από Nemesis » Καταγράφηκε
    istellas
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 02:22:03 »
    Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον σας.
    Λοιπόν η κατάσταση έχει ως εξής:
    -Έβγαλα τα servo και περιμένω (πιστεύω μέσα στη βδομάδα) καινούργια. Παρήγγειλα τα Turnigy MG930.
    -Αντικατέστησα τον δέκτη από ένα αεροπλάνο μου και έβαλα αυτόν στο αεροπλάνο.  Αν οφείλετω στο δέκτη στο αεροπλάνο δεν πρόκειται να δω διαφορά  laugh
    -Μια και έβγαλα δέκτη και servo έλυσα το frame και το ξαναέδεσα, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας ορθογώνιο τρίγωνο για να ελέγξω το σωστό του δέσιμο.
    -Έσφιξα λίγο παραπάνω τη βίδα που ενώνει την κεφαλή με τον άξονα αφού διαπίστωσα πως είχα ένα ανεπαίσθητο τζόγο.
    -Ζύγισα και τα πίσω blades και είναι οκ.
    -Ο κεντρικός άξονας είναι ολόισιος.
    Επί την ευκαιρία άλλαξα και τα βύσματα των μπαταριών μου και του ESC με τα κίτρινα XT60 τα οποία βρίσκω ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ!!! Grin Σιγά σιγά θα τα βάλω σε όλες μου τις μπαταρίες αφού κολιούνται πολύ εύκολα και κουμπώνουν πολύ καλά!!!
    Αν προλάβω αύριο θα ξαναβάλω πάνω τα servo 510 να δω αν τελικά έφταιγε τίποτα από αυτά που έκανα ως τώρα, αν και με το συμπάθιο πιστεύω κι εγώ πως φταίνε τα servo...
    Ερώτηση: οι servo tester μπορούν να διαπιστώσουν τέτοιου είδους προβλήματα σαν αυτό που έχω εφόσον οφείλεται σε servo?
    Ευχαριστώ και πάλι...
    Nemesis
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 08:12:36 »
    Τριών διαμορφώσεων ελεκτής Servo ή ESC
    Χειροκίνητη επιλογή--- Στρέψτε τον επιλογέα διαφορετικής ταχύτητας για να δείτε το χρόνο αντίδρασης
    Φυσιολογική επιλογή--- Κάντε το servo να επιστρέψει στο φυσικό σημείο του.
    Αυτόματη επιλογή--- Κάντε το servo να ταλαντωθεί στη μεγαλύτερη γωνία
    Μπορεί να συνδέσει από 1~3 servos ταυτόχρονα.
    Μπορείτε επίσης να συνδέσετε 1-3 ESC στον ελεγκτή και να συγκρίνετε το χρόνο αντίδρασής τους αντίστοιχα.
    Μπορεί να συνδεθούν 3 servos CCPM ελικοπτέρων και να επιλέξει  τα  servos.
    Πιστεύω να σ’ έχω καλύψει  Azn
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 08:23:28 από Nemesis » Καταγράφηκε
    ilias_l
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 20:10:42 »
    επίσης ρίξε μια ματία στους dampeners της κεφαλής...
    1) αν είναι πολύ μαλακοί έχεις τρέμουλο σε ψηλά rpm
    2) αν είναι πολύ σκληροί έχεις τρέμουλο σε χαμηλά rpm (νομίζω λέγεται bobbing)
    δες εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=0p_0R1QZUIc
    αν έχεις αυτό τότε η βάζεις πιο μαλακά dampeners ή ανεβάζεις headspeed
    έχεις βάλει τους γκρί ή τους μαύρους ?
    αν έχεις βάλει τους μαύρους θές τουλάχιστον 2400+ rpms
    έχεις βάλει το πλαστικό sleeve (τον άσπρο σωλήνα)? Ισως αν τρέχεις χαμηλά rpm να κάνει την κεφαλή πολύ "σφιχτή"
    γενικά δοκίμασε ένα throttle curve 100-100-100-100-100 πειραματικά ωστε να δείς αν έχεις το ίδιο πρόβλημα
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 20:24:56 από ilias_l » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 20:26:26 »
    Αν διαβασεις το Post καλα θα καταλαβεις οτι δεν εχει σχεση γιατι απλα δεν εχει τρεμουλο οταν σηκωνεται αλλα αν δωσει καποιο input σε elevator η Aileron.... Οποτε λογικα ειναι κατι ηλεκτρονικο η ή ισως κατι ξεβιδωμενο...!
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 20:53:19 »
    Μια γνώμη είπε το παληκάρι...
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 21:51:50 »
    Απλα το λεω για να μην μπει το αλλο παλικαρι σε διαδικασιες...!!.... Δεν εννουσα κατι αλλο..!
    ilias_l
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 23:55:14 »
    οντως χαλαρά...
    ακριβώς τότε συμβαίνει αυτό που λέω... αν έχεις πολυ σφιχτούς dampeners σε συνδισμό με χαμηλά rpm τότε το ελικόπτερο αντιδράει κάπως περίεργα στο cyclic. κυρίως σε αλλάγες (όπως πχ όταν σταματάς το cyclic)....
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 00:07:22 »
    οντως χαλαρά...
    ναι ρε Lol..
    παντως η εμπειρια μου λεει οτι οταν φτενε τα dampeners τοτε εχεις κραδασμους και στο hover...!
    MOGOLOS
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 08:05:43 »
    Φιλε μου καλέ αυτα ειναι επικύνδινα πειράματα!!!! Turnigy σε 500αρι???!!!! Μην ξεχνας το ελικόπτερο ειναι φονική μηχανη. Δεν πετάει με "παρατηρήσεις" και ματζουνιές. Και το να βάλεις turnigy σε trex το βρήσκω μεγάλη ματζουνια. idiot2
    Ελπίζω να μην γίνει το "κακό"
    petran
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 08:19:27 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    istellas
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 09:23:29 »
    Καλημέρα,
    μετά τις χθεσινές αλλαγές έκανα πάλι μια δοκιμαστική πτήση αλλά δεν είδα καμία διαφορά! Το μόνο πλέον που μένει να αλλάξω είναι τα σερβο.
    Πριν από 5 λεπτά ήρθαν και τα σερβο οπότε το απόγευμα θα τα φορέσω και θα κάνω δοκιμή.
    Εννοείται πως δεν θα κρατήσω τα Turnigy στο 500. Απλά ήθελα ένα καλό και φθηνό σερβο για να δω αν φταίει αυτό και μετά να βρω το φταίχτη και να τον αλλάξω.
    Επόμενη ενημέρωση το απόγευμα!!!
    istellas
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 21:22:37 »
    Λοιπόν σας ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον  Wink
    Το πρόβλημα εξαφανίστηκε μόλις άλλαξα σέρβο. Είχα ελαττωματικό σέρβο!!!!!!!!
    Τώρα ακούω προτάσεις για μια καλή τριάδα από σέρβο που θέλω να αγοράσω...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Τρέμουλο σε TREX 500 ESP
