Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 11:53:54
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 44
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: QUEST 50, CMPRO  (Αναγνώστηκε 12905 φορές)
    "PAPPY"
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 08:45:39 »
    * 6pappy.jpg (103.17 KB, 732x548 - εμφανίστηκε 579 φορές.)
    "PAPPY"
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 08:48:33 »
    Το συγκεκριμένο πρίν το κάνω θερμικό το είχα δοκιμάσει με επιτυχία και σαν ηλεκτρικό.
    Με 5cell μπαταρία πέταγε άνετα 8 λεπτά.
    Tsalg.
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 14 Ιουν 2010, 16:10:04 »
    Ασ ελπισουμε  να τελειωσει καποτε αυτο το αεροπλανο...
    ειναι κατι σαν το γεφυρι της αρτας.
    Μηπως ξερει καποιος με  ποια σειρα πρεπει να τοποθετηθει-κολληθει το elevator  διοτι υπαρχει ενα μικρο θεμα ευθυγραμμισης, τοποθετησεις κλπ
    Tsalg.
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 00:04:47 »
    ΟΚ  μετα απο τις συμβουλες φιλων (των οποιων τις ευχαριστω)  κατεληξα στον μονοδρομο:
    περναμε πρωτα το συρμα για το elevator, μετα περναμε το elevator  (και το κολλαμε)
    και τελευταια τοποθετουμε τα hinges κανουμε dry fit ενα -ενα τα κινητα του  elevator  kai οταν  ειμαστε σιγουροι οτι
    ολα ειναι οκ  τοτε  τα κολλαμε  με  epoxy 30' το συρμα (και CA ta hinges) ετσι ωστε να εχουμε τον χρονο να  ευθυγραμμισουμε.
    Tsalg.
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 00:14:33 »
    Τοποθετηση servo,ντιζας  ruder  και ελεγχος καλης λειτουργιας
    * P7080326.jpg (29.42 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 441 φορές.)
    Tsalg.
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 00:19:23 »
    Τωρα οσο αφορα το elevator  τα πραγματα  ειναι παρομοια και σχετικα απλα.
    Αυτο που με προβληματιζει  ειναι η θεση του horn  to οποιο  οπως φαινεται και στην φωτο  δεν ειναι ευθυγραμισμενο
    με το  μεντεσε (και δεν νομιζω οτι μπορει να βγει ποιο εξω...
    καμια ιδεα;   να το αφησω ετσι;
    * P7080324.JPG (112.65 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 446 φορές.)
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 08:11:41 »
    Δώσε του κλίση προς τα εμπρός, χωρίς να φύγει από την βάση του. Τουλάχιστον δύο-τρεις τρύπες θα είναι πάνω από το ζητούμενο σημείο.
    Αν το αφήσεις όπως φαίνεται στην φωτό, δώσε κλίση στο μπράτσο του σέρβο προς τα πίσω.
    Tsalg.
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 09:13:13 »
    Ευχαριστω για την αμεση  απαντηση.
    Και οι δυο λυσεις ειναι  το ιδιο αποτελεσματικες;
    Tsalg.
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 21:31:49 »
    Τελικα προτιμησα τον ευκολο δρομο  και θα δουμε  αργοτερα  αν τελικα με βολεψει.
    * P7080327.jpg (27.82 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 380 φορές.)
    Tsalg.
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 21:37:04 »
    Το  επομενο προβλημα ειναι τι γινεται με το γκαζι το οποιο δεν ειναι στην ιδια ευθεια με την τρυπα του firewall;
    Σκεφτομουν να το βαλω οπως φαινεται στην φωτο και να βαλω δυο στοπ δεξια-αριστερα απο το γκαζι για να μην υπαρχει κινδυνος να βγει η ντιζα...
    καμια ιδεα;
    * P7080329.jpg (27.36 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 340 φορές.)
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 8 Ιουλ 2010, 23:36:22 »
    Δε βολεύει να ανοίξεις αλλού τρύπα πάνω στο firewall για τη ντίζα;
    Tsalg.
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 9 Ιουλ 2010, 00:55:40 »
    Θα ελεγα πως οχι διοτι ειναι το τεποζιτο...
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 9 Ιουλ 2010, 06:23:29 »
    Δεν είναι σωστή η κλίση στο μπράτσο του σέρβο. Πρέπει να είναι προς τα πίσω εφ' όσον και το χορν είναι προς τα πίσω, ώστε να είναι παράλληλα.
    Tsalg.
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 00:20:02 »
    Μερικες φορες τα πραγματα ειναι τοσο απλα αλλα κολλαει το μυαλο (ο jkon με βοηθαει  να ξεκολλαει και τον ευχαριστω πολυ)
    Απλα γυρισα το καρμπυρατερ  και  ειναι μια χαρα.
    Tsalg.
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 00:21:42 »
    Αν θέλεις μία συμβουλή, πρόσεξε πολύ τα σκέλη!!
    Είναι πολύ ευάισθητα και σπάνε συνήθως στην γωνία που κάνει η βάση μόλις βγαίνει από την άτρακτο.
    Λόγω βάρους στην προσγείωση εκεί κάνει Pivot και σιγά σιγά από την καταπόνηση τα ραγίζει και τέλος σπάνε.
    Μία λύση που εφαρμόζω εγώ στα  μοντέλα μου εδώ και χρόνια και στο συγκεκριμένο μοντέλο έχει κρατήσει εδώ
    και 2 χρόνια είναι η εξής:
    Ανοίγω με το τρυπανάκι μία τρύπα σε κάθε σκέλος στο ύψος που τελειώνει η άτρακτος.
    Σε αυτές τις τρύπες περνάω μία ντίζα 2,5 ή 3mm και την ασφαλίζω αριστερά και δεξιά είτε με βαρελάκια που έχουν set screw
    είτε ακόμα και με σφυκτήρες από κλέμες.
    Αυτή η πατέντα δίνει την απαραίτητη ακαμψία στην ευαίσθητη γωνία που κάνουν τα σκέλη και θα σου γίνουν αθάνατα!!
    Καλη  πατεντα το εκανα και δειχνει πολυ πιο ασφαλές.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: QUEST 50, CMPRO
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
