310.027 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 14:33:02
    [Σήμερα στις 14:00]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310027
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ???  (Αναγνώστηκε 10546 φορές)
    nikosq
    « στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 20:10:31 »
    Ως αρχάριος, (θέλοντας να ασχοληθώ αρχικά με τα τ/κ αεροπλάνα με θερμικό κιν και με τ/κ ανεμοπτερα αργότερα), ψάχνοντας εντόπισα (το πως το εντόπισα είναι άλλη ιστορία) ότι η κατάλληλη τ/κ είναι μια Futaba 4YF με δέκτη τον R136F και σερβο S3003/S3004 . Ποια είναι η άποψή σας? smiley6600 Οσον αφορά την αγορά η τιμή της σε κανονικά μαγαζιά είναι περί τα130-150€. Σκέφτομαι και την πιθανότητα να την παραγγείλω και μέσω δικτύου. Ποια είναι η άποψή σας? κάποιο site που προτείνεται? Ευχαριστώ πολύ. Νίκος ο πελαγωμένος  worry
    bleriot
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 20:27:20 »
    καλή είναι αλλά πολύ βασική, εγώ θα σου πρότεινα να αγοράσεις με τα ίδια λεφτά από τη Γερμανία μια 6κάναλη με μνήμες που θα σου μείνει και στο μέλλον π.χ. graupner mx-12
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 20:40:24 »
    Με τα ιδια απο εξωτερικο παιρνεις 6καναλη και απο ελλαδα η εξακαναλη στα 230-250..Αρα 100€ ακομα για μια πολυ καλη επενδυση....
    nikosq
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 20:41:46 »
    Αυτη που μου προτείνεις είναι ανάλογη της Futaba 6EXA Huh
    bleriot
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 20:49:31 »
    ανάλογη, αλλά έχει περισσότερες μνήμες (10 αντί για 6 νομίζω?) και κάνει και για ελικόπτερα, ενώ η futaba όχι (βγάζει ξεχωριστό μοντέλο το 6EXH)
    Η graupner mx-12 είναι της εταιρείας JR.
    δες το mannual
    http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr4722mx-12_gb.pdf
    Periklis
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 22:25:43 »
    Φιλε Νικο,
    Μια ακομη ενδιαφερουσα επιλογη ειναι και η Optic6 Hitec οπου ειναι και aero/heli. Η τιμη της πρεπει να ειναι γυρω στα 250. Πιστευω πως και οι περισσοτεροι συμφωνουν στην αγορα μιας καλης 6αρας πχ. Σε καμια περιπτωση δε θα παει χαμενη εκτος και αν εγκαταλειψεις τελειως το χομπυ. Τωρα οσον αφορα τις τιμες στο ebay αυτο που εχω παρατηρησει ειναι πως σε καινουρια πραγματα ειναι πανω κατω τα ιδια. Αν τωρα επιμενεις να αγορασεις απο inetrnet πρεπει να εισαι πολυ προσεκτικος και να ξερεις ακριβως τι θελεις να παρεις. Τοσο σαν το προιον καθ'αυτο οσο και το τι περιλαμβανει η συσκευασια...για να μπορεις να συγκρινεις τις τιμες με εδω.
    Αντε και καλες αγορες Thumbs up
    Serafim
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 22:46:05 »
    Νίκο καλωσήρθες κι από μένα
    Συμφωνώ κι εγώ ότι αν δεν ανησυχείς μήπως δεν σ' αρέσει και το παρατήσεις και δεν σε προβληματίζουν ιδιαίτερα τα παραπάνω χρήματα καλό είναι να πάρεις κάτι καλύτερο από την απλή 4άρα, θα είναι ποιο οικονομική λύση μακροπρόθεσμα. Να προσθέσω επίσης και κάτι σημαντικό.  Μια και ξεκινάς τώρα, όποια και να επιλέξεις τελικά, καλό είναι να επιλέξεις μία από τις νόμιμες συχνότητες για να μην έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις αργότερα.  Αυτές είναι 34,995 – 35,225 και 40,665 - 40,695.
    Σεραφείμ
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 23:02:43 »
    Τελικα αυτη η μπαντα των 40 ειναι νομιμη?Ξερουμε αν θα συνεχισει να ειναι?Γιατι λεω να παρω τηλ/ση αλλα ελεγα να παρω ολοκληρο σετ στα 35 για να ειμαι καλυμενος!!Τωρα εχω στα 40...Εμενα σε αυτη τη φαση με βολευει να παρω μονο πομπο!!!Να παρω  FF7 πομπο στα 40?Βεβαια θα αλλαξω και κρυσταλλο γιατι ειμαι στα 40.785 αλλα δεν ειναι τπτ να παρω αλλο κρυσταλλο νομιμο...... Thumbs up Thumbs up
    Ακομα θα ειναι συμβατη η futaba με τον δεκτη hitec που εχω?
    Ευχαριστω και εγω απο μερους μου....
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 23:15:22 »
    Ναι, το εύρος συχνοτήτων που αναφέρω παραπάνω είναι νόμιμο, η μόνη διαφορά είναι ότι οι συχνότητες των 35 είναι μόνο για αερομοντελισμό ενώ των 40 γενικά για μοντελισμό.  Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα αν εκεί που πετάς δεν υπάρχουν μοντελιστές άλλου αντικειμένου.
    Τώρα για την αγορά που θέλεις να κάνεις εγώ έχω να σου προτείνω το εξής:  Αν μπορείς να περιμένες ένα εξάμηνο είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πλέον επιλογές στην τεχνολογία spread spectrum, που σ' αυτή την περίπτωση ξεχνάς τις παρεμβολές.  Αξίζει νομίζω τον κόπο αν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις με τον πομπό που έχεις τώρα.  Βέβαια αν θα είναι 6 μήνες ή 1 χρόνος κανένας δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι πολύ κοντά.  Γι' αυτό και δεν το πρότεινα στον Νίκο.
    Οι δέκτες Hitec παίζουν με πομπό Futaba, αρκεί να είναι PPM (FM και όχι QPCM).
    Σεραφείμ
    v_tolias
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 14 Νοε 2006, 23:58:04 »
    Δεν ειμαι σε θεση να δωσω πολλα λεφτα για τετοια τεχνολογια(ειχα διαβασει οτι ειναι αρκετα ακριβη)..Μια ερωτηση για οποιον ξερει...Η FF7 εχει module η κρυσταλλο?Δηλαδη αν εχω π.χ. 10 μοντελλα πρεπει να εχω και 10 κρυσταλλους και να αλλαζω στον πομπο ή να εχω την ιδια συχνοτητα σε ολα?
    Hobbitakos
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:07:09 »
    Η FF7 εχει module το οποιο ειναι σε μπαντες των 35  40 τωρα εαν εχεις 10 μοντελα τοτε με ενα κρυσταλο στην τ/κ μπορεις να παιζεις και με τα 10 με μια μικρη λεπτομερεια να ειναι ολα στην ιδια συχνοτητα με την τ/κ
    Serafim
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:09:19 »
    Δεν θα είναι καθόλου ή τουλάχιστον ιδιαίτερα ακριβότερη από την υπάρχουσα τεχνολογία.  Ήδη έχει ανακοινωθεί η πρώτη full range spread spectrum τ/κ, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην αμερική σε 1-2 μήνες:
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM2710
    Η FF7 έχει module, αλλά μάλλον αυτό που ρωτάς είναι αν έχει απλό ή synthesized.  Νομίζω ότι μπορείς να την πάρεις είτε με απλό είτε με synthesized.  To απλό module δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από έναν κρύσταλο πάνω σ' έναν πομπό εκτός από το ότι μπορείς να βάλεις ένα άλλο module και να αλλάξεις μπάντα, από 35 σε 40 π.χ. που δεν μπορείς να το κάνεις όταν ο πομπός σου παίρνει πάνω κατευθείαν τον κρύσταλο.  Το synthesized module είναι αυτό που μπορείς να αλλάξεις διάφορες συχνότητες της ίδιας μπάντας.
    Σεραφείμ
    Hobbitakos
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:13:10 »
    DX7 7Ch DSM2 System w/AR7000 Rx & 4-DS821 Servos    Specs
      # of Channels: 7
      Modulation: DSM2
      Band: 2.4 GHz
      Servos: DS821 Sport Digital Servos
      Receiver: AR7000
      Programming Features: Aircraft and Heli
      Model Memory: 20 Model Memory
      Transmitter (Tx) Battery Type: 1500mAh Ni-MH
    Δεν μου λεει και πολλα το συστημα κυριως αδοκιμαστο και σε επιφοβη μπαντα εκει δουλεουν συνηθως τα κινητα τηλεφωνα
    Μοιαζει αρκετα παντως σε JR 3810
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:14:50 από hobbitakos » Καταγράφηκε
    tanfoglio
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:16:06 »
    Νίκο καλωήρθες και από εμένα!
    Αν και λίγο καθυστερημένα λόγω έλειψης χρόνου συμφωνώ λίγο πολύ με όσα ειπώθηκαν. Να συμπληρώσω σαν προσωπική εμπειρία τα εξής:
    Πριν από κάποια χρόνια έπεσε στα χέρια μου αυτή η τ/κ. Την πήρα λόγω χαμηλού κόστους οπότε την ξέρω από πρώτο χέρι. Συμπεράσματα: αν την πάρεις και σκοπεύεις να ασχοληθείς σοβαρότερα γρήγορα θα πρέπει να την αφήσεις στην άκρη. Είναι ένα βασικό αρχικό μοντέλο αλλά μέχρι εκεί!
    Οι δυνατότητες της είναι οι απολύτως βασικές. Γρήγορα θα χρειασθείς κάποια άλλα πράγματα ( π.χ . μνήμες, ρυθμίσεις, κ.λ.π.να μην σε μπερδέψω...) και θα πρέπει να την αφήσεις για κάτι καλύτερο. Αν θυμάμαι η FUTABA έχει πάλι 4κάναλη τ/κ αλλά ψηφιακή με αρκετές παραπάνω δυνατότητες (την 4exa νομίζω, δεν ξέρω αν έρχεται Ελλάδα...)
    Κατά τα άλλα και οι λύσεις που σου προτάθηκαν μια χαρά είναι. Εξαρτάται από το Budget σου...
    Καλή αρχή και πάλι,
    Γιώργος
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 00:19:08 »
    Thnx Serafim...Tα κινητα παιζουν νομιζω μεχρι το 1800-1900ΜΗz αρα τα 2400 ειναι μακρυα....Αλλα δεν θελω να κανω τετοια επενδυση!!!Βασικα αν παρω την FF7(που μαλλον αυτη θα παρω) θα φροντισω να εχει σιγουρα synthesized module!!!Οσο να'ναι βολευει.......
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.401 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
