Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 05:19:34
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια για turnigy 6 φορτιστή!!!  (Αναγνώστηκε 5808 φορές)
    christos77
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 1 Μαρ 2013, 12:52:10 »
    Καλημερα παιδια, εδω και αρκετο μηνες εχω αυτον το φορτιστη αλλα μεχρι σημερα δεν ειχα ασχοληθει καθολου και ειπα σημερα να τον δοκιμασω για να μαθω τπτ. μιας και πριν ειχα εναν της esky που φορτιζε μονο 3σελες αυτοματα.
    Και καθως διαβαζα το manual μου δημιουργηθηκαν καποιες αποριες.
    1)Καθως συνδεω το τροφοδοτικο (ενα hobbyking εχω και βγαζει μεχρι 15V 7A) στο βυσμα βαζει ενα σπινθιρα καθως το συνδεω με το φοριστη, ειναι λογικο αυτο ή καπου βραχυκυκλωνει? Undecided
    1)Για λογους ασφαλειας αγορασα και εναν αισθητηρα θερμοκρασιας
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11777__Temperature_Sensor_w_Futaba_plug_.html?strSearch=temp sensor
    αλλα οταν το συνδεω και ψαχνω στο menu να βρω το      USB/Temp    Select
        USB           Enebled   δεν υπαρχει πουθενα και ετσι δεν ξερω αν λειτουργει ή οχι? Undecided
    2)Ποια η διαφορα του Storage το Discharge??       LiPo        Storage         LiPo       Discharge
        2.0A     11.1V(3S)        1.0A       11.1V(3S)
    Και τα αμπερ σε αυτες τις διαδικασιες ποσα πρεπει να ειναι?
    3)Το  Capacity Cut Off τι ειναι?
    4)Στο menu  LiPo
                       V.Type     3.7V     To αφηνω ως εχει αυτο? και δειχνει το ποσο θα φορτισει το καθε κελι?
    Ελπιζω να μην κουρασα με τις πολλες ερωτησεις, αλλα εχω ενα φοβο με τις LiPo μπαταριες και δεν θελω να αρπαξω καμια φωτια απο καποια λαθος ρυθμιση λογω αγνοιας idiot2
    Belt cp - Παλευω να κανω ενα αξιοπρεπες hover...
    Προσεχως FPV plane...
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 1 Μαρ 2013, 14:40:39 »
    το storage θα αφήσει λίγο ρεύμα μέσα στην μπαταρία (περίπου 3,85V/cell) και μπορεί έτσι να μείνει για καιρό χωρίς να καταστραφεί. το discharge θα αποφορτίσει την μπαταρία στο κατώτερο ασφαλές όριο που είναι 3,7V/cell.
    τα Α έχουν να κάνουν με τον τύπο της μπαταρίας. Αν έχεις μία μπαταρία 2200 mah και έχει charge rate 3C  μπορείς να την φορτίσεις (2200 mah=2,2A)  2,2Α Χ 3C = 6.6A
    μπορείς να την φορτίσεις με 6,6Α maximum για γρήγορο φόρτισμα. Καλά είναι να φορτίζεις με 1C αν δεν βιάζεσαι. Δηλαδή μία μπαταρία 3000mah με 3Α, 5000mah με 5Α κτλ.
    Στην αποφόρτιση λόγο ότι όλες οι μπαταρίες είναι πολλά c δεν έχεις πρόβλημα. Άλλωστε οι φορτιστές αυτοί αποφορτίζουν με λίγα Α έτσι και αλλιώς.
    Πάντα να φορτίζεις balance για να έχουν το ίδιο ρεύμα όλα τα κελιά.
    To capacity cut off νομίζω είναι το όριο που μπορείς να βάλεις για να μην ξεπεράσει τα mah τις μπαταρίας  Huh Νομίζω δεν το χρησιμοποιεί κανένας.
    Το v type αν το αλλάξεις αλλάζει και ο τύπος μπαταρίας οπότε το αφήνεις έτσι.
    Τώρα στα γράφω από το γραφείο και ίσως να θυμάμαι και κάτι λάθος. Σε γενικές γραμμές έτσι είναι 'όμως.
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 1 Μαρ 2013, 15:10:53 »
    Αγαπητέ bladedancer, δεν έχεις πει κάτι λάθος, αλλά θα ήθελα να αποσαφηνίσω δύο θέματα.
    Ναι μεν τα 3C (κ.λ.π.) δίνουν τον στόχο της φόρτισης μιας 2200 με 6,6 Α, αλλά το ερώτημα είναι αν ο φορτιστής και η πηγή τροφοδοσίας του μπορούν να δώσουν τόσο ρεύμα.
    Προσωπικά πάντα ορίζω το capacity cut off limit, για ασφάλεια. Ποτέ δεν ξέρεις αν ο φορτιστής θα κοψει αναγνωρίζοντας την σωστή (ή την λάθος) πορεία της φόρτισης.
    christos77
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 2 Μαρ 2013, 11:21:34 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας Thumbs up
    Για να συνοψισουμε φορτιζω παντα με 1C, (Εκτος αν λεει αλλιως γιατι εχω μια μπαταρια 3s 1800mah και λεει μεγιστο ρευμα φορτισης 1Α)
    Ως Capacity Cut off βαζω ποσα ειναι τα mah της μπαταριας που φορτιζω για να σταματησει οταν φθασει στο οριο. Ελπιζω να τα καταλαβα καλα.
    Για το θεμα του menu που ρυθμιζει τον αισθητηρα θερμοκρασιας  και για τον σπινθιρα  δεν ξερουμε τπτ εεε??  Undecided
    (Θα δικιμασω και την πατεντα με τον LM35Z αισθητηρα μηπως αλλαξει τπτ)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Βοήθεια για turnigy 6 φορτιστή!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
