Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:51:34
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HIROBO SDX  (Αναγνώστηκε 33400 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:05:38 »
    το gyro αυτο ειναι καινουριο και το εχουν δεν το εχουν πολυ οποτε δεν μπορουν να με βοιθησουν στης ρυθμησης
    ε ενταξει αν καποιος ξερει απο κοντα μπορει να σε βοηθησει με λιγες δοκιμες θα μπει στο Νοημα..!
    « Απάντηση #106 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:05:51 »
    Μήπως αν το ρύθμιζες μηχανικά και όχι με το ps θα ήταν καλύτερα.
    Ενας φίλος που το έχει το έχει ρυθμίσει μηχανικά και είναι εντάξει.
    HARRYS
    « Απάντηση #107 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:09:21 »
    το ιδιο πραγμα ειναι απλα στο pc εχει περισοτερες ρυθμισης και εγω το μονο που εχς πιραξη ειναι τα limit ολα τα αλλα ειναι defact
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    LampoLiS
    « Απάντηση #108 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:30:51 »
    φιλε εγώ το έχω σε ένα τρέχ 500  το γύρο και του έκανα το setup από το κουμπάκι που έχει.αν διαβάσεις το manual του θα καταλάβεις.δεν είναι δύσκολο.εγώ  το μονο που άλλαξα αν θύμαμε καλά ήταν το dr στο γύρο.τα αλλα τα αφίσα όπως είναι και όλα μια χαρά σε πορείες που κάνω εγώ.τώρα αν εσύ πετάς 3d και δεν σε καλύπτουν η default setings πρέπει να το ψάξεις με τις ρυθμίσεις από το pc. Thumbs up
    « Απάντηση #109 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:31:55 »
    Οπως λέει και ο  PaNt με δοκιμές θα βγάλεις άκρη.
    Πάντως πιστεύω ότι την ευαισθησία του gyro να την καταβάσεις γύρω στο 70% - 75%,
    κάνε σύνδεση πέταγμα και αν πάνε όλα καλά κατέβασμα, αποσύνδεση - σύνδεση και πάλι δοκιμή.
    Αν και πάλι όλα καλά το αφήνεις όπως, είναι αλλιώς πειράζει λίγο πάνω λίγο κάτω και πάλι αποσύνδεση - σύνδεση
    και πέταγμα. Πιστεύω πως κάπου θα βρεις την άκρη, φίλε μου χωρίς δοκιμές δεν γίνεται τίποτα.  Thumbs up
    HARRYS
    « Απάντηση #110 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 22:35:09 »
    το ξερω θα ψαχτω και θα δω τη θα κανω ευχαριστω για την βοηθεια
    « Απάντηση #111 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 23:07:48 »
    Καλή επιτυχία HARRYS.  Thumbs up beer
    kotsak
    « Απάντηση #112 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2010, 15:53:20 »
    Να ρωτησω και εγω κατι
    με τα σκιτ τι γινεται ?πολυ μαλακα τα βλεπω ειχω βαλει και τα λαστιχακια που εχει απο πανω και λειτουργουν σαν αμορτισερ
    αλλα το κουναει πολυ το ελικοπτερο  Τα σκιτ ειναι μαλακα αν τα αφαιρεσω μου δινει την αισθηση οτι θα ακουμαει το frame κατω σε μια βαρια προσγειωση
    και τελικα αφησα τα πισω μονο και τα μπροστινα τα εβγαλα κουναει λιγοτερο τωρα αλλα και παλι το κουναει
    εσεις τι κανατε με τα σκιτ δεν ξερω αλλα ειναι τελειος ναυλον και πολυ πολυ μαλακα
    HARRYS
    « Απάντηση #113 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2010, 17:14:54 »
    ενοις κατι σαν αντικραδασμικα που εχει αναμεσα στο frame και στα σκιτ
    εμενα μου εσβισε ο κυνιτηρας μου ακουμπισε λιγο βαρια και το ενα κοπικε και τα εβγαλα
    για εμενα μην τα βαλεις καθολου
    kotsak
    « Απάντηση #114 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2010, 17:41:27 »
    τα δυο μπροστα τα εβγαλα κρατησα μονο τα πισω
    αλλα τα σκιτ ειναι πολυ μαλακα λυγιζουν θα βρισκει κατω συνεχεια το frame δεν εχει πεταξει καθολου και τα φοβαμαι αρκετα,
    εχω και το παλιο σκεντου καμμια σχεση αυτα τα σκιτ
    κρατανε καθολου ?λυγιζουν? μου φαινονται αστεια δεν ξερω αν ταιριαζουν να βαλω σκι του sceadu, επισης ειναι και ειναι πολυ κοντα λες και το helli θα συρθει στο εδαφος
    Πως συμπεριφερεται στην προσγειωση Huh
    μου προκαλει ανασφαλεια
    HARRYS
    « Απάντηση #115 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2010, 18:29:43 »
    με τα λαστιχακια ειναι δυσκολι η προσγιοση βλαλε ολα τα λαστιχακια και τα 4 και δεν θα εχεις καθολου προβλιμα ισα ισα να κατσις λιγο βαρια θα τα αποροφισουν αλλα τα σκι και δεν θα ταλεποριθη το υπολιπο ελικοπτερο
    akritas
    « Απάντηση #116 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2010, 18:51:57 »
    βαλε απο freya ....    http://www.rcpowersupply.com/product.php?productid=1408&cat=73&page=7
    εγω αυτα εχω...
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11541.msg115198#msg115198
    AVANT aurora
    « Απάντηση #117 στις: Κυριακή, 31 Ιαν 2010, 02:40:55 »
    λολ heli ειναι δεν ειναι δυσκολη απλα επικινδυνη και ειδικα σε κανενα autorotation που πρεπει να ολισθηση το heli και δεν θα μπορει... καλυτερα να τα βγαζετε και μια στο τοσο να αλλαζετε skids 10e μαχ...!
    misterHATORI
    « Απάντηση #118 στις: Κυριακή, 31 Ιαν 2010, 10:59:38 »
    εγώ πάντως παίδες στο "heroba" έβαλα από... t rex 600 με μια μικρή προσαρμογή κ ειναι τέζα.... τέλειο!!!
    "FLY OR DIE!"
    HARRYS
    « Απάντηση #119 στις: Κυριακή, 31 Ιαν 2010, 11:34:03 »
    αν προσεχεις λιγο στην προσγιοση δεν υπαρχη και λογος να αλλαξης σκι
    αλλα αν αρχισης να κανεισ auto και να κατευενεισ με idle-up τοτε συγουρα θα εχεις προβλιμα
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HIROBO SDX
