Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 20:30:46
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: SCEADU Κυριακατικη πτηση...  (Αναγνώστηκε 19766 φορές)
    AETOS
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 09:49:03 »
      Το ελικόπτερο έχει τα χρονάκια του. (3 περίπου χρόνια)
      Το πήρα πρίν κανα 6άμηνο από φίλο.Δέν πετάω πολύ με το θερμικό όσο με το ηλεκτρικό μου.
        Έτσι πρώτη φορά invert έκανα χθές και το εντόπισα το πρόβλημα.
    Το θέμα είναι οτι η περίπτωση μου μοιάζει πολύ με την περίπτωση  του  akrita.
     Ενώ είνα όλα κλά στο normal flight , στι invert κάποια δευτερόλεπτα είναι εντάξει και μετά σαν να "ξεχρονίζουν" τα blade.
     Εμφανίζει ένα τεράστιο tracking και πολύ θόριβο (απο το tracking).Στο μεταξύ ζορίζετε πολύ να επανέλθει στο normal flight λόγο αστάθειας απο το tracking. 'Οταν επανέλθει όλα μέλι γάλα !
    Παρόμοιο πρόβλημα στο invert είχα και με το (mini titan 450) οπου όταν αντικατέστησα με  metal τα grips - mix level και Metal Seesaw Hub (οπου βιδώνουν πάνω τα mix arms) το πρόβλημα λύθηκε και η πτήση...  Thumbs up
    Γιαυτό είπα να βάλω metal και στο hirobo αλλα όπως και σωστά είπε ο φίλος ο vtr "Αμα θές για 4 πραγματάκια 206 ευρώ χωρίς μεταφορικά, άλλαξε ελικόπτερο"
    "οσο ζείς θα μαθαίνεις..."
    akritas
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 11:20:42 »
     σε πρωτη φαση τσεκαρε η αλλαξε τα εξης..
    τα πλαστικα blade holders....  (0412-211) FZ-4 Blade Holder
    τσεκαρε αν ειναι σωστα τοποθετημενα τα thrust berings (οπως στην φωτογραφια) η αν πρεπει να αλλαχθουν..
    αλλαξε τα dampers  (0412-104) Damper Rubber (αν δεν εχεις στειλε μου την δ/νση σου να σου στειλω δωρο ...εχω καινουρια που δεν τα χρειαζωμαι)..
    AVANT aurora
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 11:49:09 »
    α ρε Θανάση... χαλί να σε πατίσουν γείνεσαι!!!
    μπράβο ρε φίλε.
    akritas
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 13:40:55 »
    ναι...... ποιος μηλαει...
    εσυ μου στειλες ετσι , μια ολοκαινουργια κεφαλη ο.s max hyper..
    το ξεχνω αυτο?
     Wink Thumbs up
    AVANT aurora
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 18:30:41 »
    e ok..
    τι θα καθόμαστε να βγάζουμε και απο τη μήγα ξίγκι?
    μια παρέα είμαστε και ασ μή γνωριζόμαστε όλοι προσσωπικα...
    AETOS
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 19:44:51 »
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια παιδια και ιδίως τον φίλο akrita για την ευγενική προσφορά του , παρά του ότι δεν γνωριζώμαστε προσωπικά μιάς και πολύ θα το ήθελα. Thumbs up
    Μήπως μπορέις να μου εξηγήσεις γιατί να αλλάξω τα dambers?
    Δεν είναι θέμα κόστους αλλά , υπάρχει περίπτωση να είναι χαλασμένοι αυτοί οι ελαστικοί δακτύλιοι και να μην τους φαίνετε?
    Εκτώς αν είναι προληπτικούς λόγους ok!
    akritas
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 23:27:26 »
    πιθανών να έχουν μαλακώσει τόσο πολύ , που δημιουργούν το πρόβλημα...
    πολλοί που θέλουν να κάνουν 3d και δεν θέλουν την κεφαλή να έχει καμιά ελαστικότητα βάζουν δακτυλίους από σκληρό pvc  η ακόμη και μεταλλικούς......
    κάτι παρόμοιο έχω εγώ στην μεταλλική κεφαλή  του sceadu ...    http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=138475
    AVANT aurora
    AETOS
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:04:44 »
    Ψάχνωντας το "χοίρο μου" (έτσι τον αποκαλώ ) κάποιους τζόγους έχω και στο Swash Plate  . Μπορώ να το αντικαταστήσω με ένα του raptor 50 , μιάς και είναι ποιό οικονομικό ? Το έχει δοκιμάσει κανείς ?
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:11:42 »
    Ένας "γνωστός" μου είχε ένα full metal swashplate made by Makao. Από το πολύ hover είχε κάνει κάτι μπόσικα και αποφάσισε να το βγάλει.
    Αφού το τράβηξε απότομα από τον κυρίως άξονα, του έμεινε εντελώς "τρύπιο" το swashplate σκορπίζοντας όλες τις μπίλιες του.
    Βάλε ένα της Quick.Uk......αυτοί ξέρουν !!!
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:13:37 »
    Να αισθάνεσαι τυχερός που δεν τον γνωρίζεις. Για να σου λέω εγώ....κάτι ξέρω !!
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:16:02 »
    Του ράπτορα δεν σου κάνει, γιατι είναι 90 μοίρες ενώ το δικό σου είναι 120....  καλά το είπα;........
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:18:42 »
    ανάλογα ποια έκδοση έχει...
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:22:41 »
    Φιλε AETOS, τελικα μαζεψε τζογους απο 'δω μαζεψε απο 'κει, μηπως ηρθε η ωρα να παει ο "χοιρος...  για σφαξιμο;;;  laugh
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:24:16 »
    ναι καλά ..... idiot2
    σας είδα εγώ τι αγαπημένοι φίλοι είσαστε.... είμουν και εγώ στην Κωμμοτινη............
     Grin
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 18:26:52 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11541.msg113514#msg113514
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: SCEADU Κυριακατικη πτηση...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
