Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 07:16:48
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 45
    Αποστολέας Θέμα: Flaps- Flaperon και χρηση τους  (Αναγνώστηκε 20968 φορές)
    Tsalg.
    « στις: Δευτέρα, 24 Αυγ 2009, 11:59:22 »
    Μηπως  μπορει καποιος να με διαφωτισει  για την χρηση τους;
    Φανταζομαι τα Flaps  τα βαζουμε σε διακοπτη   προκειμενου να τα χρησιμοποιουμε οποτε τα χρειαζομαστε... σωστα;
    Τα φλαπερον  εχουν μια παρομοια  χρηση;
    Οταν προσγειωνομαστε προκειμενου να ανακοψουμε ταχυτητα που πρεπει να ειναι,  κατω;
    Κατα την  διαρκεια της  πτησης τα φλαπερον  εχουν καποια χρησιμοτητα;
    Ευχαριστω
    giles 202
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 24 Αυγ 2009, 12:29:28 »
    Ευχαριστω
    Tα flaps χρειαζονται μονο στην προσγειωση .
    Χρησιμευουν για να προσγειωνεται το αεροπλανο με χαμηλη ταχυτητα.
    Τα φλαπερον χρησιμοποιουνται σε αεροπλανα που δεν εχουν φλαπ μονο στην πρωσγειωση για να προσγειωνονται με χαμηλη ταχυτητα.Προσοχη δεν κανει σε ολα τα αεροπλανα να κανουμε φλαπερον γιατι μερικες φορες δεν ελενχεται.
    Κατα την  διαρκεια της  πτησης τα φλαπερον δεν εχουν καμια χρησιμοτητα μονο για να πηγαινεις αργα.
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 24 Αυγ 2009, 13:38:40 »
    Τα flaps στα Ελληνικά λέγονται "πτερύγια καμπυλότητας".
    Που σημαίνει ότι με την εκτροπή των flaps αλλάζει η καμπυλότητα της αεροτομής.
    Αυτό μπορεί να βελτιώσει την προσγείωση (μεγάλη εκτροπή προς τα κάτω), ή να αλλάξει απλά την καμπυλότητα σε ένα ανεμόπτερο για να πάει πιό αργά (μερικά χιλιοστά εκτροπή προς τα κάτω), ή πιο γρήγορα (μερικά χιλιοστά εκτροπή προς τα επάνω = reflex).
    Flaps σε συνδυασμό με το elevator σε σχέση εκτροπής 1:1 χρησιμοποιούν τα ακροβατικά control line.
    Οταν το elevator ανεβαίνει, τα flaps κατεβαίνουν. Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται πιό κλειστή ανακύκλωση.
    Την ίδια εφαρμογή βρίσκουν και στα ανεμόπτερα, όπου εκεί θα τα βρεις ως "snap flaps", απλά εδώ η εκτροπή τους είναι πολύ μικρή (συνήθως προς τα κάτω) μερικές μοίρες. Η προσπάθεια εδώ είναι να αλλάξει γωνία προσβολής το φτερό, χωρίς να αλλάξει γωνία και η άτρακτος.
    Για να ονομαστεί ένα πηδάλιο "flap" πρέπει να είναι όχι περισσότερο από το μισό φτερό, και κοντά στην άτρακτο. Σε μεγάλα scale ανεμόπτερα συναντάμε δύο flaps σε κάθε πλευρά και ένα aileron.
    Οταν κατεβαίνουν τα flaps για την προσγείωση, αυξάνεται η γωνία προσβολής του φτερού στο κέντρο. Ετσι (εκτός από τηνοπισθέλκουσα), αναμένεται να στολλάρει το κέντρο του φτερού, αλλά όχι και τα άκρα που πετάνε σε μικρότερη γωνία προσβολής. Αν τα ακρα έρθουν σε γωνία στολαρίσματος, θα στολλάρουν, αλλά ποτέ δεν στολλάρουν μαζί ταυτόχρονα, και το σκάφος μπαίνει σε περιδίνηση.
    Τα flaperons μπορεί να είναι flaps που στρέφουν σαν ailerons, ή ailerons που εκτρέπονται σαν flaps.
    Στην δεύτερη περίπτωση, για την προσγείωση τα εκτρέπουμε προς τα επάνω, όσο χρειάζεται, αφήνοντας περιθώριο κίνησης του σέρβο, για χρήση ailerons.
    Στην φάση αυτή, η κίνηση των δύο flaperons σαν ailerons, βοηθάει την περιστροφή προς την μεριά που θέλουμε, γιατί αυτό που ανεβαίνει έχει μεγαλύτερη αντίσταση, από αυτό που κατεβαίνει, σχεδόν προς οριζοντίωση.
    Αν κατεβάσουμε τα flaperons προς τα κάτω, εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της "αντίστροφης εκτροπής" , δηλαδή ενώ το φτερό περιστρέφεται προς την μεριά που επιθυμούμε, η μυτη φεύγει προς την αντίθετη φορά, σαν να είχαμε δώσει αντίθετο rudder.
    Επίσης ανεβάζοντας τα δύο flaperons, για προσγείωση, μειώνουμε την γωνία προσβολής τους, άρα και πάλι θα στολλάρει η μέση του φτερού πρώτη.
    Tsalg.
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 11:13:17 »
    Σας  ευχαριστω  παρα  πολυ για τις απαντησεις  σας.
    Και  κατι ακομα, ποτε ουσιαστικα ανεβαζουμε τα φλαπερον:
    πχ. πριν παρουμε την τελευταια στροφη  ή  με το που ακουμπαμε στον διαδρομο;
    και αν τα ανεβαζουμε πριν  δεν εχει κινδυνο να στολαρει;
    (η ερωτηση αφορα περισσοτερο το τυπικο κομματι της διαδικασιας)
    ευχαριστω
    giles 202
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 12:05:38 »
    ευχαριστω
    Οταν θα εισαι στην ευθεια του διαδρομου τοτε ενεργοποιησετα.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 13:30:13 »
    Υποθετικά η ενεργοποίηση των flaperons, θα γίνει είτε με διακόπτη είτε με slide, είτε με περιστρεφόμενο μπουτόν.
    Αν γίνει γρήγορα, όπως με το διακόπτη, το αεροπλάνο θα σηκώσει ξαφνικά την μύτη. Εκεί θέλεις άμεση αντίδραση, στο elevator. Σε κάθε περίπτωση όμως βάζουμε και μίξη down elevator με τα up flaperons.
    Αν είσαι καλός στον χειρισμό, μπορείς να τα ενεργοποιήσεις στην τελική. Αν όχι, καλύτερα να τα ενεργοποιήσεις στο υπήνεμο σκέλος, ώστε να έχεις και ύψος ασφαλείας, και χρόνο να τριμάρεις την ολίσθηση για την προσγείωση.
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 14:16:57 »
    Εφόσον μιλάς για προσγείωση μήπως εννοείς ότι κατεβάζουμε τα flaps ή flaperons?
    Tsalg.
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 16:10:00 »
    Με βαση αυτο το post  θα ελεγα οτι ανεβαζουμε τα flaperon... λαθος καταλαβα;
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 17:08:53 »
    Τα flaps κατεβαίνουν ενώ τα flaperons ανεβαίνουν.
    Αν έχουμε και τα δύο μπορούμε να κάνουμε butterfly.
    FAZ
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 17:19:14 »
    Κάτι επιπλέον να ρωτήσω κι εγώ?
    Αντί να βάλω το κατέβασμα των flaps σε περιστρεφόμενο μπουτόν ή σε slide, θα μπορούσα να μειώσω την ταχύτητα των servo έτσι ώστε να περιορίσει το απότομο σήκωμα της μύτης του αεροπλάνου??
    Εκτός από την αντίστοιχη ρύθμιση από την Τ/Κ μήπως χρειάζονται ειδικά servo για αυτή τη ρύθμιση???
    Ευχαριστώ
    Γιάννης
    Dimhack
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 17:28:55 »
    Εκτός από την αντίστοιχη ρύθμιση από την Τ/Κ μήπως ειδικά servo για αυτή τη ρύθμιση???
    Ευχαριστώ
    Γιάννης
    οχι δεν χρειάζονται
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 18:28:18 »
    Καλησπέρα,
    Νομίζω ότι αν τα ailerons τα ανεβάσουμε επάνω δεν λειτουργούν με την αρχή των flaps (αύξηση της καμπυλότητας) αλλά με αυτή των spoilers άρα σε αυτή την περίπτωση μάλλον θα είναι spoilerons και όχι flaperons.
    Εϊναι δηλαδή θέμα τι πηδάλια έχει η πτέρυγα, και σε τι φάση χρησιμοποιούμε τι.
    Και αυτό που ανέφερα το είπα έχοντας κατα νού τι είναι το flaperon στο ανεμόπτερο που κυρίως χρησιμοποιείται.
    Συμφωνώ απόλυτα με τον jkon ότι αν το πηδάλιο βρίσκεται στην άκρη της πτέρυγας και λειτουργέι κυρίως ως aileron τότε θα πρέπει να ανέβει προς τα πάνω για να μειώσει την ταχύτητα στην προσγείωση.
    Καλή συνέχεια και προσοχή στις δοκιμές
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 19:04:22 »
    Εχει δίκιο ο Αντώνης ότι στην περίπτωση που τα ailerons ανεβαίνουν πολύ, πρέπει να ονομαστούν και : spoilerons.
    Οταν το aileron ανεβαίνει 1,5 χιλιοστό για reflex και αύξηση της ταχύτητας ταξιδίου, και όταν κατεβαίνει 1,5-3 χιλιοστά για αύξηση καμπυλότητας και μείωση ταχύτητας πλεύσης, και όταν κατεβαίνει 5-10 χιλιοστά σε συνδυασμό με το elevator (snap flap) , τότε λέγεται flaperon.
    Αρα μετά από διεξοδική συζήτηση καταλήξαμε ότι το ίδιο πηδάλιο, παίρνει μία από τις δύο ονομασίες, ανάλογα με την γωνία που εκτρέπεται, και με το αν παράγει περισσότερο οπισθέλκουσα από άντωση.
    sakis art
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 18:32:11 »
    Πως ενεργοποιούμε το flaperon; με το mix ; γιατί με τη ρύθμιση flaps δεν αντιδρά.Έχω την dx6i και δισκολεύομαι να το βρω. UndecidedΠρέπει τα ailourons να έχουν την ίδια κλίση προς τα πάνω απ'οτι διάβασα παραπάνω με λιγο elavator προς τα κάτω.
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 18:42:08 »
    Αν θέλεις να ενεργοποιείς τα ailerons προς τα επάνω για την προσγείωση με διακόπτη που είναι λογοδοσμένος με τα flaps, πρέπει πριν να κάνεις μίξη flaps master, ailerons slave, σε όποιο ποσοστό σου αρέσει, απλά να ξέρεις ότι όταν τα ailerons είναι ανεβασμένα, και δώσεις σήμα να κινηθούν σαν ailerons, αυτό που θα πρέπει να ανέβει κι' άλλο ίσως φέρει το σέρβο και την ντίζα του σε όρια που θα ζοριστούν.
    Ναι το elevator πρέπει να μιξαριστεί να έρχεται σε ελάχιστη θέση down.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Flaps- Flaperon και χρηση τους
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
