Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 08:41:41
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μηχανες ASP  (Αναγνώστηκε 49207 φορές)
    beyma21
    « Απάντηση #135 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 18:52:04 »
    Μηχανες στην οικονομικες που να μπορεις να κανεις δουλεια σου ειναι οι MDS π.χ.
    Με τις ASP ( αλλα και SC, GMS ) εχεις να τραβηξεις απειρο χρονο παλευοντας να τις ρυθμισεις,
    παλευοντας με τα μπουζια κ.λ.π. και στο τελος θα βλεπεις οτι μια πτηση θα ειναι ενταξυ και
    μια οχι, θα σου ριξει και κανα κρεμασμα σε κανα ακροβατικο και μετα θα δεις κλαμα....
    Ακομα επειδη δεν εχουν quality control, 2-3 κομματια βγαινουν καλουτσικα και τα υπολοιπα
    7-8 ( στα 10 ) ειναι χαλια ( εχουν προβλημα με τις ανοχες στο καρμπυρατερ, μπαζουν αερα
    απο το πλαι ( βαρελακι ) οταν ζεσταθουν, κυριως).
    Για το φιλο που ειπε οτι εχει 2-3 να του πω οτι εχουν περασει απο τα χερια μου πανω απο 20,
    στα 15 χρονια που ειμαι αερομοντελιστης.
    Οσο για την 108 την ειχα και εγω, μαπα μηχανη, ειναι πολυ βαρεια και δεν βραζει στροφες, μονο καυσιμο
    τρωει χωρις να πηγαινει μια.
    Αν βαλεις π.χ. μια 60αρα θα πηγαινεις το ιδιο.
    Οσο για τις OS δεν εχουν καμια σχεση σε αξιοπιστια με τις παλαιες ( FSR, SF ), τα ρουλεμαν τους χαλανε πολυ
    γρηγορα, αλλα δεν εχουν το παραμικρο προβλημα με τις ρυθμισεις.
    Ουδεν  σχολιον αφου λεσ και  οτι εισαι 15χρονια αερομοντελιστης και λες οτι μια 60 παει το ιδιο παω πασο.
    MarD
    « Απάντηση #136 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 19:18:23 »
    Όσοι λέτε ότι σας παιδεύουν στην ρύθμιση, είναι πολύ πιθανό να φταίει και το καύσιμο σας. Αντιμετωπίσαμε κι εμείς στον σύλλογο πρόβλημα με ρύθμιση κινητήρων μια περίοδο με συγκεκριμένο καύσιμο και η λύση ήρθε ως δια μαγείας με νέο καύσιμο. Δεν λέω πως ήταν κακό το καύσιμο. Ίσως η παρτίδα, ίσως απλα εξασθενημένο.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Telis
    « Απάντηση #137 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 21:10:59 »
    Μια μηχανη που γυρναει μια 14Χ6 ή 13Χ6 στις 9500 - αντε βια για 10000 ( δηλ. η 108 που οπως ειπα την ειχα )
    ειναι περιπου το ιδιο με μια καλη 60αρα που γυρναει μια 12Χ6 στις 12000 - 13000.
    Αν βαλεις στο λογαριασμο οτι η μια ειναι τουβλο ( κανα κιλο βαρος ) και η αλλη ειναι γυρω στα 650 γραμμαρια,
    και οτι η μια θελει ντεποζιτο μεγαλο και η αλλη πιο μικρο, και τα προσθεσεις ολα αυτα ερχεται καπου ιδιο το
    ολικο αποτελεσμα.
    Και εγω τα ιδια πιστευα καποτε πριν απο αρκετα χρονια για αυτο την αγορασα, αλλα μετα το ειδα και στην πραξη
    οτι ηταν ασκοπο.
    Γραμμαριος - Οι γνωστοι και φιλοι ξερουν....
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #138 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 21:50:21 »
    φιλε μου δεν εχουν την ιδια οση η 108  με την 60 μην τρελαθουμε,η 108 δουλευη 15χ8 ανετα και βγαζει 5,5-6,0 κιλα οση  η 60αρα ποση οση θα βγαλει?? και ρωταω για την 60αρα διοτι δεν την εχω μετρησει,την108 ομως την εχω και την εχω μετρησει.    φιλικα ανδρεας.
    Telis
    « Απάντηση #139 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 22:11:35 »
    15Χ8 HuhHuh  η 108 Huh?? οχι δα ουτε με τις σφαιρες, την ειχα με 14Χ6 ΜΑ και με το ζορι εδινε 9500 με 10% και αναγκαστικα
    εβαλα 13Χ6 ΜΑ για να την στροφαρω λιγο περισσοτερο αλλα τιποτα, πηγε βια βια στο 10αρικο με τα χιλια ζορια.
    Το μοτερ μπορει να εχει εντονους κραδασμους, πολυ θορυβο και να σου δινει την αισθηση οτι ειναι κατι πολυ δυνατο αλλα δεν....
    stamatis
    « Απάντηση #140 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 23:26:29 »
    δεν θα ηθελα να παρεμβω στην αντιπαραθεση σας, αλλα 10% δεν ειναι λιγο γι αυτον τον κινητηρα? Huh
    papabill
    « Απάντηση #141 στις: Δευτέρα, 14 Νοε 2011, 23:33:49 »
    Εναν ASP 180 που τον ειχα σε ενα Mustang P-51 το πηγαινε μαλλια...
    Μονο στην αρχη ταλαιπωρηθηκα λιγο να τον ρυθμιχω αφου ειχε στραβοπατησει το o-ring του καρμυρατερ και εβαζε αερα!
    Μολις αντικατασταθηκε λειτουργησε ρολοι.!
    « Απάντηση #142 στις: Τρίτη, 15 Νοε 2011, 07:01:44 »
    Αλλαγή ρουλεμάν !
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #143 στις: Τρίτη, 15 Νοε 2011, 21:06:48 »
    για σας και παλι φιλοι συμφουριτες.ο 108 κηνητηρας δεν ειναι 40αρης να σου βγαλει 14000 rpm. και η 13χ6 που γραφει ο φιλος δεν ειναι δυνατων να μην σου σπασει ο κηνητηρας,απο την φυση του δουλευει Go Big or Go Home
    yfz450's Avatar
    Default asp 108 prop size
    hi i just got a asp 108 need to no what size prop thanks
    __________________
    Aaron
    yfz450 is offline      Reply With Quote
    Old 04-12-2008, 01:52 AM      #2
    flyin4fun
    Bad-ass Super Contributer!
    Default Re: asp 108 prop size
    15x8 to 16x6
    και εν πας περιπτωση ας μπουμε  σε ελληνικα  και ξενα forum να ριξουμε και μια ματια. laugh
    Telis
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 00:44:18 »
    Καλα, θα την δουλευει αντι για βενζινα στις 6000.....
    Κανενα προβλημα μπορει να γυρισει και 20Χ6 στις 3000.... π.χ.
    Με την 13Χ6 ΜΑ δεν σπαει γιατι παει γυρω στις 10000 λαχανιαζοντας.
    Τα καλυτερα αποτελεσματα τα ειδα με την 14Χ6 ΜΑ και 5% που
    εβγαζε 9500, αλλα οπως ειπαμε ηταν ασκοπο.
    Μπορεις βεβαια να τις δουλευεις και με 15-20% νιτρο αντι για 5%
    που πρεπει κανονικα.
    Ρε να μην μπορω να ξαναβρω εκεινο το παλαιο review...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 01:47:41 από Telis » Καταγράφηκε
    MOGOLOS
    « Απάντηση #145 στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 09:51:53 »
    Σε γενικές γραγγες τα μοτερ ειναι καλό να περιστρέφονται μεταξύ 8000 και 9000 στροφες (εξερουνται αγονιστικά μοτερ). Εαν τα βαζουμε και υπερστρεφουν ή υποστρεφουν εχουμε ασχημα αποτελέσματα. Στην 1η περίπτωση υπερθερμενουμε το μοτερ και στην 2η ταλεπορούμε τα ρουλεμάν.
    « Απάντηση #146 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 16:53:12 »
    Εχω την παρακατω εξατμιση ΑSP πανω σε ενα μοτερακι SC 12 (αν δεν κανω λαθος ιδια πραγματα ειναι) αλλα εχω χασει την βαλβιδα πιεσης της εξατμισης . Που μπορω να βρω κατι ? Το ανοιγμα ειναι 3 χιλ.
    Δοκιμασα απο OSMAX 10LA αλλα ειναι μεγαλυτερης διαμετρου
    * IMGP1916.JPG (30.05 KB, 490x368 - εμφανίστηκε 511 φορές.)
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #147 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 17:07:11 »
    Γεια σου φιλε μου Ηλια.. Δεν ξερω αν υπαρχει κατι σε ανταλλακτικο... Αλλα ισως μπορεις να παρεις 3 χιλ. μπρουτζακι ή αλουμινακι(αν υπαρχει)  και να το κολλησεις... Βεβαια πως να θελει κολλημα??? Με αλουμινοκολληση ισως πιασει!!! Δεν ειμαι σιγουρος... Απλα μια ιδεα εδωσα , αν δν βρεις το ανταλλακτικο!! Χρηστος!!
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #148 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 17:52:32 »
    ανταλακτικο τετοιο εχει ο ΚΟΥΤΣΟΣ  αλλα εχουν και σχεδον ολα τα μοντελομαγαζα
    « Απάντηση #149 στις: Σάββατο, 3 Μαρ 2012, 18:39:17 »
    Ηλια θα ψαξεις στα καταστηματα για pressure nipple (ελληνικα θα το ελεγα ακροφυσια πιεσης).
    Παρε μερικα καταστηματα που βρηκα να εχουν τετοιο πραγμα. Υπαρχουν συνηθως σε Μ3, Μ4, Μ5.
    Λογικα εχουν τα περισσοτερα καταστηματα.
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=11_24
    http://www.hobbyworld.gr/newshop/index.php?main_page=index&cPath=33_116&zenid=25363be6da4a4f9f3adf582d711bd6a2
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Μηχανες ASP
