Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 06:19:40
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HDX 500 by NemHooby (παρουσίαση).  (Αναγνώστηκε 48436 φορές)
    « Απάντηση #225 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 18:39:19 »
    Τελικά για να σου δώσουμε χρόνο πτήσης, πρέπει να μας πεις πόσα mAh πήραν οι μπαταρίες μετά απο 3 λεπτά συνεχούς
    λειτουργίας.
    Φίλε dhiotis, ώς γνωστόν με τα αγγλικά δεν τα πάω καλά.....  Πόσο μάλλον με τα κινέζικα... laugh
    Για βοήθα λίγο τον άσχετο, πλην τίμιο ελικοπτερά.  Πώς μπορώ να δώ τα mah;
    Υπάρχει όργανο... idiot2
    Το γράφει πάνω ο φορτιστής... idiot2  Μέ ποιο τρόπο μπορώ να δώ πόσο απέμεινε... idiot2
    Ποτέ δεν θυμάμαι μπαταρία μου, να πέρασε τά 4.17 άντε 4.18 volt ανά στοιχείο, ασχέτου μάρκας και cell...
    Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξω φορτιστή... Undecided
    newbie
    « Απάντηση #226 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 18:51:31 »
    Στους πιο ακριβούς φορτιστές μπορείς να ρυθμίσεις την τάση που θα έχουν τα κελιά στον τερματισμό. Με μια γρήγορη ματιά στο manual του imax 5 είδα ότι αυτή η ρύθμιση δεν υπάρχει.
    Άρα ήρθε η ώρα
    vtr τι διαφορά έχουν οι εκδόσεις HDX-500SAH και HDX-500SAS;
    « Απάντηση #227 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 19:09:49 »
    Noμίζω ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο HDX-500SAS, μπορείς να βάλεις standar servo. Tά κανονικά.
    Και βέβαια λόγω αυτής της διαφοράς, διαφοροποιείται και λιγο το frame.
    Dimhack
    « Απάντηση #228 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 19:45:42 »
    λειτουργίας.
    και να μην ήρθε πρέπει να τον αλλαξεις φιλε μου
    έχει δεν έχει την ρύθμιση τα κελιά πρέπει να σου δείχνουν 4.20 το κάθε ένα
    μονο η μπαταρίες slot rc και "πολυκουεστ" και αυτό κατά περίπτωση φορτίζουν με 4.19
    εκτος αν η μπαταρίες είναι για πέταμα
    dhiotis
    « Απάντηση #229 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 19:56:08 »
    λειτουργίας.
    1ον. Οργανο για να δεις πόσα mAh έχει υπόλοιπο, ΔΕΝ υπάρχει.
    Ομως πρέπει κάπου να σου λέει πόσα μιλiαμπέρ φόρτωσε πισω στην μπαταρία σου ο φορτιστής σου,
    κάνεις μετά την αφαίρεση και καταλαβαίνεις πόσα είχε μέσα πριν φορτώσης. Κατανοητό >?
    2ον. Ενας καλός φορτιστής, ΠΡΕΠΕΙ να σου " μπαλανσάρη  " εαν επιτρέπεται αυτή η λέξη, τα στοιχεία
    της μπαταρίας σου και να φορτώνει ταυτόχρονα, μέχρι να δεις 4.20 Volt  ανα στοιχείο.
    3ον. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις ενα καλό φορτιστή. [ κοιτα p.m. ]
    « Απάντηση #230 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 19:58:14 »
    λοιπον πρωτον για τον Imax B5 τον ειχα και φωρτιζε κανονικα εωσ 4.2
    Δες λιγο τον εξωτερικο balancer κατι πρεπει να παιζει εκει..
    Επισης μην περιμενεις χρονο πτησεις ανω του 5λεπτου..
    Σημερα πηγα με το rave και ξενερωσα 5 λεπτα μονο και ημουν στα 15.2 ....
    ΕΛΕΟΣ>>>!
    « Απάντηση #231 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 20:05:22 »
    οργανα για να δεις τα Mah υπαρχουν το ενα ειναι το eagle tree logger mazi me mia οθονη οανω στο heli και βλεπεις ποσα mah ξοδεψες κτλ κτλ....V,Aθερμοκρασια..!
    dhiotis
    « Απάντηση #232 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 20:11:25 »
    .....εκτος αν η μπαταρίες είναι για πέταμα
    Ε...όχι και για πέταμα οι FlighMax...
    dhiotis
    « Απάντηση #233 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 20:14:02 »
    οργανα για να δεις τα Mah υπαρχουν το ενα ειναι το eagle tree logger mazi me mia οθονη οανω στο heli και βλεπεις ποσα mah ξοδεψες ....
    Αρα αφαιρείς και πάλι.
    « Απάντηση #234 στις: Τετάρτη, 23 Σεπ 2009, 20:33:59 »
    Παιδιά ευχαριστώ για την βοήθεια. Thumbs up
    Πρέπει βέβαια να σας πώ ότι, το μόνο που ίσως πάρω είναι ένας φορτιστής. Wink  Τώρα μάλλον εγώ πιστεύω οτι το καλύτερο είναι να δούμε τα πράγματα live...
    Μόνο εκεί θα φανούν οι χρόνοι σωστά.
    Πάντως άν πετάει κανένα τετράλεπτο (ανέκδοτο ήταν αυτό... laugh) κάτι γίνεται. Cheesy Cheesy Cheesy
    ilectrikos
    « Απάντηση #235 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 19:14:28 »
     Kαλησπέρα σου vtr. Πρώτη φορά γράφω στο forum του aeromodelling παρόλο που για μήνες το παρακολουθώ ως επισκέπτης, για το λόγο ότι ήταν δύσκολο και δεν επέμενα και ο ίδιος είναι η αλήθεια να βρω άκρη στο πως απαντάνε στα μυνήματα. ¨εχω αγοράσει και εγώ από τον Nem το 500 ΗDΧ-SAH (με τα μικρά σέρβο) στο οποίο όμως δεν πείραξα καθόλου τη θέση του anti rotation. Aγόρασα 3 σέρβο για το από τη ΝΕΜ 18 γρ. ino-lab για το swash-plate τα οποία είχανε μεγάλο horn σε μήκος και έτσι συνεργάζονται και τα τρία χωρίς πρόβλημα.speed-control έβαλα το ίδιο με το δικό σου 80 A. Moτέρ έχει το :
     Επόμενο
    Turnigy 3648 Brushless Motor 850kv
    21.00€
    Dimension: 51mm x 37mm, 70mm(with shaft)
    Weight: 136g  (kv850) (not including connectors)
    Diameter of shaft:Β�F5mm
    Length of front shaft:Β�F18.8mm
    Lamination thickness: .2mm
    Magnet type: 45SH
    Max performance;
    Voltage: 2-3S
    Prop: APC13x6.5
    Thrust: 1660g
    Power: 900W
    For 1500~1800g airplane & 500 size helicopter. για γυροσκόπιο έβαλα το 240 της Futaba το οποίο ανταποκρίνεται άψογα και για servo ουράς άκουσον άκουσον το  (HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo)
    tης Τurnigy αξίας μόνο 5 Ευρώ που και αυτό συμπεριφέρεται άψογα.Με το στανταρ πηνιόν για το μοτέρ των 24 δοντιών και με μπαταρία 3200 ΜΑΗ στα 11.1 βγάζει σε αιώρηση περίπου 10-12 λεπτά.¨εχω αλλάξει με μεταλικό το γρανάζι της μπο'υμας του ιμάντα μετάδωσης αλλά μου βγάζει κάποιο θόρυβο μικρό αν και το έχω βάλει λιγο γράσο στα άκρα του. Εσύ το έχεις αλλάξει αυτό και αν ναι κάνει τον ίδιο θόρυβο και σε σένα? Δοκίμασα επίσης πτήση με μοτερ ποιο δυνατό 1450 ΚV αλλά ζέσταινε πολύ το speed control kai tην mπαταρία οπότε αλλάχθηκε. Canopi ταιριάζει γάντι από Trex 500 . Προσεχώς και φωτό. Αναμένω βελτιώσεις που έκανες.
    HDX 500-SAΗ-ηλεκτρικό
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    KYOSHO MINIUM-CITABRIA
    kavadias
    « Απάντηση #236 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 19:27:01 »
    Για ξαναπέσ αυτό με τα σέρβο???!!!!!!!!!!!Πώς γίνεται ας μιλήσουν και οι πιο εμπειροι, γιατίεάν είναι από ετσι μην αγοράσω τίποτα πανάκριβο  Cheesy
    ilectrikos
    « Απάντηση #237 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 21:27:27 »
    ¨οπως ακριβώς το ακούτε.'Εχει δύναμη το συγκεκριμένο servo 1,6 Kg sta 6v kαι tαχύτητα 0,10 sec στα 6 v. To βάρος του είναι 9 γραμμάρια. Δεν έχει δοκιμαστεί σε 3d ακροβατικά αλλά σε χόβερ και πτήσεις πορείας είναι άψογα για κάποιον να ξεκινήσει για αρχή.
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    « Απάντηση #238 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 22:25:30 »
    Καλησπέρα φίλε ilectrikos.  Θά σου πώ δύο πραγματάκια.
    Καταρχήν καλά έκανες και δεν πείραξες την θέση του anti rotation.  Μήν κοιτάς....  εγώ κουβαλάω και τρέλα.. laugh
    Εχω μια τάση, να κάνω την ζωή μου δύσκολη, ενώ δεν είναι...  Το έχω απο μικρός, και τώρα μάλλον απο ότι έχω δεί, δεν κόβεται..
    Το ανεμιστηράκι είναι πάρα πολύ καλό για την τιμή του, και πολύ σταθερό.  Ομως έγω προκειμένου να γλυτώσω κάποια χρήματα, έβαλα αδύναμο μοτέρ επάνω, και την πάτησα.  Δέν ήταν για ζόρια.
    Νομίζω ότι αυτό το μοτέρ που έχει ο ΝΕΜ, που είναι το δικό του, είναι αρκετά καλό.  Ομως επειδή δεν ξέρω και πολλά απο ηλεκτροκινητήρες, δεν μπορώ να σου πώ τίποτε θετικό.  Θεωρώ ότι μέσα στον χειμώνα θα το ξαναπάρω, και τότε θα κοιτάξω να του βάλω ένα μοτέρ της προκοπής.   Πάντως όσο παίζεις χαλαρά, πορείες κ.λ.π, ότι και να βάλεις απο μοτέρ, είναι μια χαρά.  Αναμένουμε και βιντεάκι πτήσης. Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HDX 500 by NemHooby (παρουσίαση).
